Karting
[Topic officiel] les réglages des carbu
Invité §DrS404EY
Invité §LB4814pb
Tu sais en KF Davide (Forè) me disait qu'il était entre 37 et 40 min en bas, les carburateurs c'est toujours la m.. :lol:
Invité §alp417NH
quelqu'un connait -il les réglage pour un k9c carton, les miens c'est du grand n'importe quoi, aiguille k98, puits pq269, boisceaux 50k6, gicleur principal 188, gicleur bas 60, et floteur 9gr.
je vous explique pas comment je suis riche. (a l'axeleration ca boute severe!!!!!!!)
existe t'il un tableau de concordance, boiceaux aiguille, gicleur?
merci
j.porc@voila.fr
Ca m'intéresserait aussi :):jap:
j'ai un carbu VHSH 30 CS pour un sgm.
Bas 60
Emul 60
DP 266
Haut 170
Crand 2 depuis le haut.
éguille K22
Boisso de 40
Floteur 9gr
Merci pour les cador de me dire si c'est une configue qui peux aller
Ps. J'ai rouler tout le temps comme ça mais je pense être haut avec le 170... mais pour le reste je n'y connais pas asser.
Invité §gil830yO
Salut
réglage passe partout TM K9c:
entre 5° et 10°C
Gicleur principale:185
Aiguille: K98/2
Puits: DQ270
Gicleur ralenti int: 50
Gicleur ralenti ext: 60
+- 20°C
175
K98/2
DQ270
50
60
vers les 30°
172
K98/2
DQ269
52
60
En toute sécurité mais pas beaucoup de pêche.
j'ai discuté avec le pilote aptare qui uilisait la version BETA de l'aptare pour le TM K9c et b.
La config. préconisée est:
Gicleur principal: en fonction de la température et de la pression atmo-> il est très bas.
exemple: 970mb 24°C = 158 version 'riche'
K98/2
DQ269
48 ou 50
60
floteur: 9gr
NGK B10
Il doit sortir bientôt
A utiliser sur un moteur bien entretenu et bien suivi.
Invité §kar467GC
Salut
entre 5° et 10°C
Aiguille: K98/2
Puits: DQ270
+- 20°C
175
K98/2
DQ270
50
60
vers les 30°
172
K98/2
DQ269
52
60
K98/2
DQ269
48 ou 50
60
floteur: 9gr
NGK B10
Merci c'est sympa, je vais tester a ma prochaine sorti après le révision
peux t'on décendre en poid de flotteur?
Invité §bla431PR
salut a tous quelqu'un pourrai me donner un reglage passe partout pour un K8?merci.
Invité §bru616Ee
Salut
entre 5° et 10°C
Aiguille: K98/2
Puits: DQ270
+- 20°C
175
K98/2
DQ270
50
60
vers les 30°
172
K98/2
DQ269
52
60
K98/2
DQ269
48 ou 50
60
floteur: 9gr
NGK B10
ces réglages sont ils valables pour un K9 avec carbu VHSH?????
Invité §bir016ig
ca m interresse aussi merci
Invité §der274gU
Bonjour, le changement de flotteurs (passage de 3.6gr à 5.2gr) sur un moteur rotax est il important dans le reglage de cette carburation ou est-ce un peu "superficielle" ...
Invité §pil058qi
Bonjour a tous , je suis nouveau proprietaire d'un karting 125 a boite avec un moteur tm k7 monter avec un carbu phbg 30 delorto .
petit probleme de reglage carbu je pense quand j'axelere a fond le moteur a du mal a prendre ces tours par contre une foie dans les tours c'est une bombe et quand je retrograde deux ou troie vitesse elle s'engorge pendant un ptit moment
dons je suis a la recherche des reglage d'origine de se moteur au niveau de la carburation et le l'alumage
merci a tous pour vos futures reponses et bonne fétes ++++
Invité §fre054xl
bonjour je suis nouveau c'est mon premier message sur ce fofo bref je ne suis pas un grand as de la mecannique je possede un moteur iame parrilla 100 cm refroidissement par air je vien de refaire le moteur entierement realesage piston et tous les roulement neuf mais je ne connait absolument pas les reglages qu'il faut faire pour mon carbu merci de m'aider
Invité §vil171hC
bonsoir,une petite alh.gif.392a067bba5d5dd5e6891ed8f560c9c8.gif du moteur et du carbu va bien nous aider !!. darth_revan.gif.df41fe772f86995399d44dfebf6d743d.gif [:niko0710:11]
Invité §fre054xl
[IMGP7049.jpg.4c539c7c48e2abf15679edf9447b3145.jpgIMGP7050.jpg.439c87d195101603292914d6892accad.jpgIMGP7051.jpg.3fcf69d7f92d02919dd7ef83790d442e.jpg
Invité §fre054xl
bon personne pour m'aider combien de tour je doit faire pour regler mon carbu il est en photo juste au dessus merci d'avance
Invité §vil171hC
bonsoir, tu a une alh.gif.392a067bba5d5dd5e6891ed8f560c9c8.gif du coté pignon !. sa resemble a un tt75 !. darth_revan.gif.df41fe772f86995399d44dfebf6d743d.gif [:niko0710:11]
Invité §fre054xl
pour info il y a 65 de gravé sous le moteur en lettre a frappé au niveau du bas moteur
Invité §vil171hC
http://www.e-karting.net/doc/moteur/moteur-PARILLA-TT%2065-$.JPGtt65.c'est pour cela que je veut voir le coté pignon !!. :jap: [:niko0710:11]
Invité §fre054xl
oui c sa comme moteur j'en ai deux comme sa est ce que c'est des bon moteur et quelle sont les nombres de tour au niveau du reglages carbu et je ne connait pas les vis dites moi par exemples deux tour a la vis de droite et un a celle de gauche par exemples aprés j'affinnerai merci
Invité §vil171hC
c'est pas untt75.. pas un tt65 .je cherche soit patient :jap: [:niko0710:11]
Invité §fre054xl
la piece en alu ronde ou est fixé la bobinne d'allumage ne tien que par les 3 btr et elle ne sert a rien d'autre que a tennir la bobinne et sous le moteur en dessous de la bielle c'est ecrit en lettre a frappé 65
Invité §pus037Jl
Bonsoir à tous !
Fredinou,
regarde sur ton cylindre (en dessous du joint d'embase): c'est marqué TOPKART ? sur la cullase aussi (intérieur) j'ai bien le sentiment que c'est ce modèle (IAME topkart), série spéciale pour le Challenge Topkart il y a quelques années...sûr à 99,99 % :sol:
Invité §fre054xl
non il n'y a rien de tous sa d'ecrit j'en ai u n de demonter et un monter il n'y a rien d'crit du tous
Invité §pus037Jl
bizzare...je reste persuadé que c'est ça.
Je vais fouiller dans mes archives pour retrouver une photo de l'époque.
En attendant, c'est un moteur qui bien préparé approche d'un N100 à air. Il developpe 22ch/24 ch environ.
Carton, il est largement en dessous d'un N100.
Invité §fre054xl
je sait que avec j'accroche un pote qui a un rotax 28 cv je le grille pas en ligne droite mais je suis bien a son cul quand meme et je n'est jamais su combien de cv il fesait
