Karting
TOPIC OFFICIEL SUPER ROK ET ROK
Invité §bir016ig
Invité §bir016ig
salut a tous
presentation du moteur super rok
nous ne sommes pas beaucoup a rouler avec ce genre de moteur alors ceux qui roulent et qui connaissent ce moteur sont les bienvenus
2jl roule dessus et moi aussi
deja 2 possesseurs!!!
voici mon materiel super rok
Invité §gri538Ic
je ne comprend pas pourquoi ce moteur est si peu utilisé , il est merveilleux , tres coupleux partout , puissance de 35 cv , revision haut (changement de piston , segment ) toutes les 20-25 heures , et le bas toutes les 50 heures ( vilo , bielle , piston , realeser le cylindre )
Si tu peut faire une video de ce moteur , il n'en existe aucune ...
Tu l'as acheté 2300€ c'est ça ??? j'aurai attendue avant d'acheter , ça aurai peut etre été ça ...
Invité §gri538Ic
bouarf , faut voir l'etat mais je pense que tu as fait la une tres tres belle affaire :)
Invité §moi720qM
Autant je n'ai jamais accroché au Rok, autant je trouve le Super Rok super ;)
Invité §cyd420mz
tu vas devenir un homme avec sa!!!
Invité §gri538Ic
2000€ le chassis plus moteur ???
Le gros probleme est sa distribution , introuvable en neuf et quasi en ocaz en france ...
Invité §bir016ig
malevaut sport distribue les pieces super rok
Invité §bir016ig
oui ensemble complet avec alphano
Invité §gri538Ic
super super bonne affaire !!!
ok merci du renseignement ;)
Invité §moi720qM
Le Super Rok existait avant le KF2 ;)
Pour ton information, les nouveaux sont distribués avec un carbu de 30mm à la place de 36mm... à essayer peut être ;)
Invité §bir016ig
oui j en ai discuter avec 2jl au telephone tout a l heure super bien
la configuration d origine est enorme carbu de 36!! avec des gicleurs de tarrés...!!
Invité §bir016ig
oui oui je sais qu il existait avant le kf2 mais si tu regarde l chappement et la forme moteur c la meme chose
Invité §moi720qM
J'en avais déjà discuter avec lui aussi ;) Je pense qu'il a de bons conseils
On peut en effet dire que c'est un moteur légèrement en avance sur son temps ;)
Il semblerait juste que le KF2 a plus de haut régime :bah:
Mais pour en avoir essayé un, c'est clairement un avion et avec le carbu et les gicleurs qui vont bien, ça doit être un petit bijou ;)
Invité §bir016ig
on est a 16 700 tr mn max
super alors quel est ton avis sur ton essai??
Invité §gri538Ic
apparement , il a du mal avec les tours de chauffes , et autre problemes , le gicleur ralentie est trop gros par defaut , idealement il en faudrai un de 90 environ ... introuvable , car les gicleurs vortex dessendent tout de suite a 70.
Le gicleur principale est trop faible , je pense que 200 voire 210 est fesable ;).
Invité §bir016ig
en sensation de pilotage ta trouver comment?
Invité §moi720qM
Je l'ai essayé quand j'avais encore le Léopard (ça pour mettre dans l'ambiance :p )
Mon avis... moteur super agréable, il demande juste un pilotage beaucoup plus soigné par rapport à un 125cc traditionnel (mais je pense que c'est surtout du à la valve et au diamètre du carburateur) sinon il a tendance à engorgé facilement.
On sent bien que le moteur ne demande qu'à monter dans les tours et ne montre aucun signe d'essoufflement.
Pour moi, ce moteur est à mettre dans la même catégorie que les KF2 :oui: même si il ne répond pas aux critères de l'homologation.
Bref, j'ai vraiment été bluffé par ce moteur...
Invité §moi720qM
Ah ça oui, il engorge super facilement mais ça c'est dû au gicleur de ralenti :bah:
Il me semble qu'il fallait aussi diminuer le gicleur principal pour un 180 :voyons:
Invité §bir016ig
oui 2jl ma dit que il fallait pas hesiter a rouler fort pendant les tours de chauffe sinon il s engorgeait!!!
Invité §moi720qM
Par contre, un conseil pour Birel, essaye de déplacer la bobine, ce n'est pas la meilleure place juste à coté de l'échappement, il faut plutôt lui trouver une place du coté de l'admission ;)
Invité §moi720qM
Et pour encore le comparer, je trouve que l'ouverture de valve est plus violente sur un KF2 ;)
Invité §gri538Ic
en effet , gicleur par defaut plus grand que 200 , il faut pour avoir de bonnes performance du 180 minimum , apres ça fait un peu trop pauvre ...
Invité §kar113iT
Il faudrait un "adaptateur" pour mettre un carbu à papillon ce serait peut être mieux non?
Invité §gri538Ic
oui ça existe , apparement ça donne plus de bas , et ça s'engorge moin ... mais il faut le trouver :(
Invité §2jl430bW
En fait il faut trouver l'adaptateur entre la boite à clapets et le carbu à vis. Rien d'infaisable, un gars l'a fait sur le forum KN avec un ROK, apparemment le jour et la nuit ... Faudrait que j'essaye.
Pour le gicleur principal, 200 j'ai pas mis souvent. En général je suis entre 185 et 195.
Par contre en bas c'est 120 d'origine. Faute de trouver un gicleur plus petit, j'ai réduit légèrement le diamètre de l'émulsionneur de bas, c'est mieux, mais je ne saurais pas dire si c'est ça ou ma façon de piloter. Ensuite on peut faire tarer des gicleurs de 60 en 100, avec des forets adaptés.
On peut jouer sur la vis d'air du carbu, la mienne est ouvert au maxi (plus ouverte, je la perds).
J'ai aussi essayé un autre type d'aiguille qui ouvre moins en bas (je ne sais plus quel modèle, je dois avoir ça dans la boite à outil), du coup ça enlèvait trop de bas. Bref pas simple sur le bas, sinon passé ça, c'est un avion de chasse.
Pour faire bien faudrait des alésoir comme ça tu te fais des gicleurs sur mesure ou alors un bon ibea L7.
Sinon pour revenir au super rok y en a un qui roulait sur mon circuit beh ça envoi du gros :shock: gros couple a tout les régime, un casse vertèbre pour résumer. Le gars la mit en vente pour prendre un boite.
Invité §bil455kZ
ou alors le nouveau carbu de 30 qui ne doit plus avoir ce problème :lol:
Invité §bir016ig
en gros c est de la balle ce kart mais personnne n en a!!!!
