Mon Alfano perso, vos avis ?
Invité §Bob078Yy
  • Réponses 123
Petit up de ce topic et bonjour a ceux qui me connaisse dans cette section ca fait longtemps que je ne me connecte plus, j'ai un peu laissé tomber le kart par le vtt, meme beaucoup laissé tomber .. et pour le vtt j'ai un gps qui fait "circuit" et je me suis dit que je pouvais l'utiliser en kart ! c'est un Garmin Edge 500 il enregistre tout les temps au tour automatiquement quand on repasse au meme endroit, puis vous pouvez connecter sur garmin.com et vous avez les temps la vitesse etc ...
A tester !!!!
Invité §Bob078Yy
Salut à tous,
j'ai beaucoup de retard dans la mise à jour de ce post !!!
Bon après vous avoir présenté la version 1, j'ai attaqué la version 2 du chronobobdeltatime (lol).
Le logiciel étant finalisé (sauf bugs), seul la mécanique/hardware change. Je suis parti du fait que le rétroéclairage ne servait à rien pour le supprimer et intégrer tout dans un seul boitier pour cette version. Pour rappel, la V1 avait un afficheur sur le volant, et une boiboite fixée sur le chassis qui contenait l'intelligence et les connexions aux divers capteurs.
Le boitier du volant passe donc à la taille au dessus (20mm d"épaisseur contre 15 auparavant) mais reste toujours dans le gabarit d'un Alfano. La mécanique a été complètement re-réfléchie (intégration dans le boitier facilitée et mieux finie). J'ai réussi à soudoyer un fournisseur au boulot pour qu'il me fasse toutes les découpes à la fraiseuse numérique, c'est un autre niveau !!! Ca jette ! (enfin moi j'adore le boitier usiné comme ça par rapport à mon ancienne version découpée à la dremel).
Au niveau électronique, la partie capteur de régime a été revue car la première ne fonctionnait pas super bien. J'ai simplement recopié ce qui est fait dans le "vrai" alfano, comme ça, pô de risque ! lol
J'ai viré la connexion/charge par USB qui ne servait pas à grand chose. Maintenant la charge se fait classiquement par un bloc secteur, et la transmission de données se fait en infrarouge, comme sur le vrai alfano.
J'attends toujours quelques composants pour finir la mise en boite et faire les tests en live, mais globalement tout fonctionne sur table.
Face "Afficheur" du circuit imprimé :
Face "composants" :
LA batterie bouffe une bonne partie de l'espace disponible !
On voit les 3 leds à droite : charge/infrarouge/sous tension, ainsi que l'interrupteur on/off
Le bargraph "kisertarien mais qui-fait-joli-quand-même". Il affiche le régime moteur, dans une plage configurable, mais ça sert à rien sur un SBV...
L'usinage de la face avant du boitier :
La face arrière, avec la platine de fixation au volant et les connecteurs pour les capteurs:
Pratiquement fini ! Il manque des caches pour le bargraph et les deux côtés du boitier (en attente à cause du connecteur de charge qui me manque encore...)
Wala un projet presque bouclé !!! :sol:
Invité §qui132Xn
Wahou, impressionnant la qualité de réalisation :D (ça doit aider la découpe numérique !)
Idem pour le circuit double couche, ça permet de faire quelque chose de plus propre même si au final tout est caché :)
Je vais regarder coté batterie par contre, ma pile 9v fait clairement tâche à coté de ça (sans parler de l'autonomie, d'après mes calculs, une dizaine d'heures me concernant).
En tout cas super boulot, ça respire la qualité :love:
Invité §Bob078Yy
Les ouvertures des leds vont être fermées par des "guides lumière", de petites pièces tranparentes en forme de champignon.
Pour l'afficheur, je pense que je vais coller un film transparent, genre transparent pour rétroprojecteur, à l'intérieur du boitier.
Pour protéger de l'oxydation, la carte électronique sera enduite de vernis au cas ou...
Invité §Bob078Yy
Merci pour les compliments ! :)
J'y ai déjà pensé, j'ai chiffré le coût de revient du matériel qui est déjà énorme (200€ de composants, câbles, circuit imprimé), sans compter le temps à passer derrière pour assembler le tout. De plus, l'afficheur a été récupéré lors d'un stage, je ne pourrai pas en avoir d'autres !
Si je voulais faire une version commercialisable, il faudrait tout repenser pour gagner du temps à l'assemblage et utiliser des composants moins chers... Ca peut se faire, mais c'est trop de temps à passer pour moi en ce moment ! ;-)
