Karting
Perte de puissance rotax max
Invité §Vin588Te
Invité §Vin588Te
Bonjour, j'ai un problème de perte de puissance sur mon rotax max mais juste dans certaine relance. Toujours au même endroit sur le circuit. J'ai changer mon piston donc j'ai de la compression et j'ai laver mon carburateur. Je crois aussi que mon mélange est trop riche en gaz. pouvez vous m'aider, avez vous déjà eu ce problème? Aussi j'ai toujours des bulle d'air dans ma ligne a gaz et je ne sais pas de ou sa viens. merci d'avant.
Invité §2jl430bW
Salut
Ca peut être pas mal de choses, probablement un soucis de carburation. La carburation doit se régler en permanence pour s'adapter aux conditions météo.
Difficile d'en dire plus à distance. Regarde déjà l'état de la bougie pour voir déjà si tu es trop riche ou trop pauvre.
Ca peut être un pb sur la position du clip d'aiguille, un pb de taille du gicleur principal, un pb de niveau de cuve, un pb de flotteur ...
Vérifie aussi tes clapets, le réglage et le bon coulissement de la valve d'échappement.
