Invité §oli527kK 5 mars 2018 Signaler Partager 5 mars 2018 Bonjour/bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur le forum et je commence le karting Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie au pire des cas je modifierais. J'ai besoin que l'on m'aide si quelqu'un a eu ce problème!!!!!! :ouimaitre: J'ai récemment acheté un karting sodi avec moteur TM K9 que j'ai bien évidemment fait tourné avant de l'acheter. Malheureusement lorsque je l'ai pris j'avais pas eu le temps de faire la place dans mon garage donc je l'ai mis pencher sur le coté gauche, c'est a dire moteur vers le haut et le radiateur vers le bas. Toute mon huile de boite a couler par terre bon rien de grave remplissage fais tout est niquel. Mais lorsque j'ai ouvert la boite a air de l'huile était déposée au fond, je ne sais pas si c'est de l'huile de boite ou celle de mon mélange, j'ai nettoyer et j'ai donc voulu tourner un peu avec et la est le problème il tourne pas rond, je vous explique. Il tourne niquel au ralenti a 2000T/min sans soucis. Lorsque j’accélère jusqu’à environ 8000t/min le karting a des coupures et a du mal a se lancer alors qu'avant d'avoir fait l'erreur de le pencher tout était parfait. une fois les 8/9000 tours le moteur a toute sa puissance :( Que faire? ouvrir le moteur pour tout nettoyer? Vérifier un fil de masse? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ste741sK 5 mars 2018 Signaler Partager 5 mars 2018 T'aurais pas oublié le starter? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 5 mars 2018 Signaler Partager 5 mars 2018 Non justement c’est la première chose à la quelle j’ai penser mais je l’avais pas mit♂️ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gghislain 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Un Kz n'est pas fait pour tourner à 2000 tr/min... Tu noies ton moulin. D'où ton "problème". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 À combien doit-il tourner? La couleur de la bougie est marron donc le mélange est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Yek 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 C'est quoi ta conf carbu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Tu appel quoi la conf? Quel carbu j’ai et en combien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kurac125 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Salut, En tant que débutant, je ne suis pas súr que tu connaisses la plage d'uitilisation d'un kart a boite. Au cas oú voila des infos. Le temps qu'il monte en temperature (en dessous de 40 degrés environ) tu peux rester en dessous des 8000 tr/min. Mais sache que pendant ce temps de chauffe le moteur se rempli d'essence et ensuite il va falloir le dégorger (il donnera des á coups le temps d'evacuer le trop plein d'essence), Et ensuite en regime de "croisiere" il ne faut plus jamais descendre en dessous des 9000 tr/min (sauf si la situation l'exige ). Bon roulage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbazan 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Déjà, il n'est pas normal de perdre de l'huile de boite en étant penché sur la gauche, sauf si vraiment à la verticale, car cela peut sortir par la commande d'embrayage non étanche. Ensuite oui, il faudrait connaître ta carb, être sûr qu'entre le moment où tu l'as essayé et acheté, il n'y a pas eu une petite manip avec les éléments internes du carbu (vécu perso!). Ton stockage aurait pu noyer un peu le bas moteur effectivement avec la cuve carbu qui se serait vider, mais si il fini par prendre ses tours en principe c'est dégorgé. Tiens, ça c'est pour toi (et les autres aussi....) Gratuit en plus, et tu as la dernière version, 149 pages pour t'endormir avec un mal de tête http://dl.free.fr/h8UUB7j3Y Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Salut, En tant que débutant, je ne suis pas súr que tu connaisses la plage d'uitilisation d'un kart a boite. Au cas oú voila des infos. Le temps qu'il monte en temperature (en dessous de 40 degrés environ) tu peux rester en dessous des 8000 tr/min. Mais sache que pendant ce temps de chauffe le moteur se rempli d'essence et ensuite il va falloir le dégorger (il donnera des á coups le temps d'evacuer le trop plein d'essence), Et ensuite en regime de "croisiere" il ne faut plus jamais descendre en dessous des 9000 tr/min (sauf si la situation l'exige ). Bon roulage. Jusqu'a environ 35-36 degrés je ne tire pas trop dedans, une fois le temps de chauffe fini même accélérateur a fond il broute aux alentours de 8000 tours et quand il arrive a se lancer jusqu'a sont max (limite du rupteur) il broute plus. Si j'ai le malheur de lâcher l'accélérateur et qu'il redescende dans les tours ça reprend de nouveau, ça broute et ça a du mal a dépasser un certain régime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbazan 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Il n'y a pas de rupteur, si cela donne l'impression de rupter, c'est que tu es trop riche en carb sur le gicleur principal, et cela explique très certainement ton défaut à 8000 si il est vraiment trop gros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Il n'y a pas de rupteur, si cela donne l'impression de rupter, c'est que tu es trop riche en carb sur le gicleur principal, et cela explique très certainement ton défaut à 8000 si il est vraiment trop gros. Quand je parle de rupteur c'est la limite que peu prendre le moteur en tours/min Ma bougie a pourtant une couleur de bon mélange. Peut être mettre une bougie neuve et le faire un peu tourner voir si mon mélange est toujours bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Déjà, il n'est pas normal de perdre de l'huile de boite en étant penché sur la gauche, sauf si vraiment à la verticale, car cela peut sortir par la commande d'embrayage non étanche. Ensuite oui, il faudrait connaître ta carb, être sûr qu'entre le moment où tu l'as essayé et acheté, il n'y a pas eu une petite manip avec les éléments internes du carbu (vécu perso!). Ton stockage aurait pu noyer un peu le bas moteur effectivement avec la cuve carbu qui se serait vider, mais si il fini par prendre ses tours en principe c'est dégorgé. Tiens, ça c'est pour toi (et les autres aussi....) Gratuit en plus, et tu as la dernière version, 149 pages pour t'endormir avec un mal de tête http://dl.free.fr/h8UUB7j3Y Voila la position dans le quel il était (plus ou moins a quelques centimetre). Alors je vous laisse imaginer l'huile par terre j'ai du rajouter environ 300 ml d'huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbazan 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Tu as un problème, il n'y a aucune raison pour que de l'huile coule dans cette position. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Peut être un joint spy qui ne fait plus étanchéité? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbazan 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Possible, ou un mauvais montage sur la sortie de boite, ou le carter percé entre pignon et commande d'embrayage, ou....mais c'est toi qui a le moteur sous les yeux, donc à toi de voir d'où coule l'huile. Et.....tu as mis quoi comme huile? Comment tu as fait le niveau? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 J’ai mis une huile de boîte de voiture qu’avait acheter l’ancien proprio avec la quelle il faisait ses vidanges Par la durite du boulon au dessus et j’ai remplis jusqu’à ce que ça coule de la visse à côté de l’embrayage. Je sais pas si tu vois la quelle je veux dire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
barbazan 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 Ok pour la vis, et pour l'huile il te faut de l'huile de boite automatique. Prends la peine de télécharger la doc dont je t'ai envoyé le lien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli527kK 6 mars 2018 Signaler Partager 6 mars 2018 S’est ce que j’ai huile de boîte auto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rx 484oR 22 juin 2018 Signaler Partager 22 juin 2018 juste, ca veut dire quoi bv? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Morgan58 22 juin 2018 Signaler Partager 22 juin 2018 Boite de Vitesse.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
