Invité §066758hn 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 bonjour à tous, je vient vers vous car j'ai un petit souci avec l'embrayage d'un moteur Honda gx200 avec réducteur 1/2. j'ai installé ce moteur sur un karting fait maison( faut bien s'occupé lors du confinement!!!) mais le karting avance tout seul au ralenti. j'aurai voulu savoir si il est possible de régler ce type d'embrayage( qui est à bain d'huile) pour que le kart reste statique au ralenti. merci d'avance... pascall Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jose c 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 et pourquoi tu veux garder la boite de reduction ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §066758hn 23 mars 2020 Signaler Partager 23 mars 2020 car ca roule beaucoup trop vite pour les enfants (7ans) ! avec la réduction, ca roule à roule à 50 km/h , largement suffisant dans les chemins de campagne. avec le réducteur, le kart ne peine pas dans les cotes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 24 mars 2020 Signaler Partager 24 mars 2020 cherche du coté du réglage du ralenti sur le carbu. Coté réducteur y a rien que tu puisses regler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §066758hn 24 mars 2020 Signaler Partager 24 mars 2020 cherche du coté du réglage du ralenti sur le carbu. Coté réducteur y a rien que tu puisses regler. Le problème est que si je descend le ralenti, le moteur cale (car l'embrayage s 'embraye même à bas régime ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 25 mars 2020 Signaler Partager 25 mars 2020 ouvre le réducteur vérifie les roulements et l'état des disques. de plus si c'est mal monter..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §066758hn 26 mars 2020 Signaler Partager 26 mars 2020 ouvre le réducteur vérifie les roulements et l'état des disques. de plus si c'est mal monter..... Ok merci. Reste plus qu'à démonter... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §066758hn 25 avril 2020 Signaler Partager 25 avril 2020 j'ai remis en route le moteur et l'embrayage ne colle qu'a froid. lorsque l'huile est chaude (au bout d'une minute), ca fonctionne parfaitement. donc je laisse comme ca! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jafo35 26 avril 2020 Signaler Partager 26 avril 2020 Oui sur les Honda GX , quand ça se produit c'est que le moulin est passablement usé. Quand je bossais sur circuit , nous avions ce pb de loin en loin, qui nous obligeait ( surtout l'hiver ) à les faire mouliner 5 min à vide pour éviter les callages. L'embrayage n'est pas à incriminer si ses disques sont bons du coup, mais le moteur qui a besoins d'un réglage complet, carbu, soupapes, culbuteur ect....ce qui prend du temps. Tu peux rester comme ça, il fonctionnera bien à chaud, mais à froid ce défaut va empirer avec le temps. Un réglage complet est nécessaire. si tu n'a pas les compétences ou les outils, porte le chez un revendeur Honda d'équipement de jardinage il saura te faire cela et ça ne coute pas très cher. Tu repartiras pour minimum 100h de roulage sans pb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
