Invité §fre436SV 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 salut à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai regarder avant si il y avait deja des reponses a mon probleme et pas vue de sujet. donc je suis fred j'ai une astra 2.0 dti de 2001 avec 140 000 kms et depuis 3 trois jours (je precise trois jour à une temperature de -2.0 C°) j'ai les amortisseur qui craque ,comme du plastique ou caoutchou, à l'avant mais seulement sur les dos d'ane mais pas les route deformer. merci de vos reponses salutation fred pour info mes amortisseur ont ,av et ar, 11 mois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 dans un premier temps je pensais aux berre stabilisatrices ou au coupelle d'amortisseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 C'est ton ressort qui fait du bruit. Il faut mettre une gaine sur les spires en contact avec la jambe de force pour que ce bruit disparaisse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 C'est ton ressort qui fait du bruit. Il faut mettre une gaine sur les spires en contact avec la jambe de force pour que ce bruit disparaisse si j'ai bien compris il faut mettre sur le bout du ressort en contacte avec la cloche inferieur de ressort? desoler je ne suis pas sur de bien comprendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 Non. La partie inferieure de ton ressort est en appui sur l'amortisseur. Sur la partie inférieur de ton ressort il faut mettre une gaine pour supprimer ce bruit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 Non. La partie inferieure de ton ressort est en appui sur l'amortisseur. Sur la partie inférieur de ton ressort il faut mettre une gaine pour supprimer ce bruit A ok mais cela demande de demonter l'amortisseur et de l'ecraser avec un compresse ressort non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 merci de ta reponse mais tu y mettrais quoi comme gaine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 Oui il faut démonter et compresser Il existe un kit chez opel. Sinon une simple durite d'un diamètre assez grand suffit emplement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 24 octobre 2007 Signaler Partager 24 octobre 2007 Oui il faut démonter et compresser Il existe un kit chez opel. Sinon une simple durite d'un diamètre assez grand suffit emplement ok je vais essayer ça ce week end merci de tes reponses salutation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 8 novembre 2007 Signaler Partager 8 novembre 2007 salut a tous du nouveau sur mon bruit d'amortisseur, j'ai tenter le coup en mettant du degrippant sur les silenblocs de la barre stabilisatrice et triangle et miracle plus de bruit . d'ou ma question , faut il changer mes barres stabilisatrice ou non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre436SV 18 novembre 2007 Signaler Partager 18 novembre 2007 bonne nouvelle mon probleme de bruit etait tous simplement les silenbloc des 2 triangles qui couinnais et non pas le ressort comme disait td100 voila pour le bruit j'ai mis un coup de degripant et le tour est joué. je remerssit td100 de m'avoir sugerer cette possibiliter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
