C15
ressort suspention arrière C15
Invité §inv535Zw
Invité §inv535Zw
bonjour a tous, je souhaiterai avoir un renseignement a propos de mon c15 car je vient de changer les amortisseurs arrière mais l'arrière est toujours aussi bas. Je me demande s' il ne faut pas que je change les ressorts qui doivent être trop défectueux, quand penser vous, merci
wallole.gif.2af2f313dc728b553329be6f040957ab.gif Nico
ce ne sont pas les amortisseurs qui font la hauteur de caisse, ce sont les ressorts (ou le réglage des barres de torsion le cas échéant)
quand tu dis que ton C15 est bas, tu le compares avec d'autres de la même période ?
as-tu des claquements en roulant ?
peut être tes ressorts sont-il cassés ?
un ressort ne se comprime pas avec l'âge, en tous cas je ne l'ai jamais vu...
Invité §inv535Zw
merci caloumtai de m'avoir répondu, je compare la hauteur de la caisse avec un C15 d'un voisin qui est plus haut que le miens de 94 et qui date de 89. par contre je n'ai pas de claquement, mes ressorts ne sont pas cassés. Je pensait seulement que les ressort s'étaient comprimés car cela fait un moment que je n'avait pas changer les amortisseurs qui étaient vraiment mort mais si tu confirme que les ressorts ne se comprime pas avec l'age, c'est peut-être un réglage de la barre de torsion qu'il faut que je fasse?
re...
si tu as des ressorts, tu n'as pas de barre de torsion
la suspension arrière d'une auto est faite de l'un ou de l'autre (on avait des barres de torsion à l'avant et à l'arrière des 4L par exemple)
toi, tu as des ressorts et s'ils ne sont pas cassés, peut être as-tu simplement une hauteur de caisse différente de celle de ton voisin ?
difficile pour moi d'en savoir plus, il faudrait avoir une revue technique pour vérifier les hauteurs de caisse
[:julien rs:5]
ma reponse arrive certainement tres tard mais ça devrait servir a ceux qui parcourent les posts pour des renseignements,si la hauteur de caisse n est pas bonne (tres basse)c est parce que il ne faut pas oublier de remonter les cales d epaisseur(demies coquilles en acier)qui sont intercalees entre le haut de l'amortisseur et la plaque qui tient le ressort,il faut les tenir avec un elastique ou un tour de ruban adhesif,citroen preconise de changer les cales quand on change les ressorts,elles sont fournies avec.
autre probleme de hauteur de caisse (rare) c est la tete de l amortisseur qui est en plastique, une sorte de coquille inversee dans laquelle vient se loger la bille qui sert de rotule d articulation de l amortisseur avec le bras d essieu,si la tete est cassee,la bille rentre dans l amortisseur et donc la hauteur de caisse peut en etre modifiee
