Invité §max618sX Posté(e) le 23 octobre 2013 Partager Posté(e) le 23 octobre 2013 Bonjour à tous j'ai une Audi A1 1.4 Tfsi de 122cv et j'ai depuis peu un grave soucis au niveau de l'éclairage extérieur! En effet j'ai le feux de croisement avant droit qui ne fonctionne plus, ainsi que le feux de jour à LED gauche le clignotant avant droit, le feux de position arrière gauche, le clignotant arrière gauche, les feux de plaques, les deux feux de recul, le frein arrière gauche et le feux anti-brouillard avant gauche... J'ai fait vérifier les ampoules et les fusibles chez Audi mais rien à signaler de ce coté là... Et ils ne savent pas me dire d'ou ça peut venir, il y a une boîte à changer (200 euros) pour que toutes rentre dans l'ordre, avant de changer cette boite j'aimerais avoir des avis s'il vous plaît. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaires sur mon mail "maximelrx6@gmail.com" Maxime LE ROUX. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klutch 0 Posté(e) le 23 octobre 2013 Partager Posté(e) le 23 octobre 2013 Ca me paraît un défaut de masse tout bête. Vérifie les cables de masse avant toute chose... Si tu as un voltmètre, tu peux vérifier si la tension arrive aux différents éléments. Ta voiture n'est plus sous garantie ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §max618sX Posté(e) le 23 octobre 2013 Partager Posté(e) le 23 octobre 2013 Bonsoir non la voiture n'ai plus sous garantie malheureusement.. Les câbles de masses, cela ce trouvent à quel endroit? Je ne m'y connait pas du tout en électronique. . . Un voltmètre je peux trouver ça au travail demain. :-) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klutch 0 Posté(e) le 24 octobre 2013 Partager Posté(e) le 24 octobre 2013 Vu ta description, tu as des Xénons, dans tous les cas, ne touche pas au module Xénon, c'est d'une part très dangereux, et d'autre part, il y a de grandes chances qu'il fonctionne parfaitement. Je ne sais pas la boîte qu'ils veulent changer pour 200 €, certainement l'ECU, mais il y a aussi des chances pour que l'ECU fonctionne lui aussi parfaitement. Les cables de masse, tu en as un peu partout dans la voiture. Il faudra que je regarde précisément mais normalement, dans le compartiment moteur, tu dois avoir des fils qui se rejoignent entre les 2 phares à l'avant et qui doivent être reliés à la carrosserie... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dev780ik Posté(e) le 24 octobre 2013 Partager Posté(e) le 24 octobre 2013 Bonjour à tous j'ai une Audi A1 1.4 Tfsi de 122cv et j'ai depuis peu un grave soucis au niveau de l'éclairage extérieur! En effet j'ai le feux de croisement avant droit qui ne fonctionne plus, ainsi que le feux de jour à LED gauche le clignotant avant droit, le feux de position arrière gauche, le clignotant arrière gauche, les feux de plaques, les deux feux de recul, le frein arrière gauche et le feux anti-brouillard avant gauche... J'ai fait vérifier les ampoules et les fusibles chez Audi mais rien à signaler de ce coté là... Et ils ne savent pas me dire d'ou ça peut venir, il y a une boîte à changer (200 euros) pour que toutes rentre dans l'ordre, avant de changer cette boite j'aimerais avoir des avis s'il vous plaît. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaires sur mon mail "maximelrx6@gmail.com" Maxime LE ROUX. bonjour ces pas un problème de masse ,si tu aurait un problème de masse tu aurait un problème a l'avant ou a l'arrière mais certainement pas les deux en même temps car les masses sont différentes ,pour ton boitier ces la BCM qui se trouve a l'avant G de ta voiture ,ces bien possible que se sois le problème ,je vais vérifier si l"ensemble de ton problème arrive sur la même fiche 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §max618sX Posté(e) le 24 octobre 2013 Partager Posté(e) le 24 octobre 2013 Je vais essayé ça de suite et reviens vers vous très vite! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klutch 0 Posté(e) le 24 octobre 2013 Partager Posté(e) le 24 octobre 2013 bonjour ces pas un problème de masse ,si tu aurait un problème de masse tu aurait un problème a l'avant ou a l'arrière mais certainement pas les deux en même temps car les masses sont différentes ,pour ton boitier ces la BCM qui se trouve a l'avant G de ta voiture ,ces bien possible que se sois le problème ,je vais vérifier si l"ensemble de ton problème arrive sur la même fiche Désolé si j'ai mal orienté. Ca me paraissait aussi bizarre que les masses soient les mêmes à l'avant et à l'arrière mais je n'imaginais pas que le BCM puisse tomber en panne si rapidement En même temps si ce n'est pas ça, je ne vois pas d'où ça peut venir... Faut vérifier tout le circuit avec un voltmètre... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dev780ik Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 Désolé si j'ai mal orienté. Ca me paraissait aussi bizarre que les masses soient les mêmes à l'avant et à l'arrière mais je n'imaginais pas que le BCM puisse tomber en panne si rapidement En même temps si ce n'est pas ça, je ne vois pas d'où ça peut venir... Faut vérifier tout le circuit avec un voltmètre... pas de soucis ,ces bien de répondre et sans critiquer pas comme certains ,,,tu vois de qui je parle !!! en fait ton BCM et programmé en usine pour tous les composants électriques de la voiture suivant les options ,ainsi chaque circuit et différents ,exemple je ne ces pas si tu a remarquer mais tu a deux ampoules de feux stop dans ton feux ,ces par soucis de sécurité et ces deux circuit différents ,bref pour notre amis en questions le problème vient d'un fusible et tout et en ordre 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klutch 0 Posté(e) le 25 octobre 2013 Partager Posté(e) le 25 octobre 2013 pas de soucis ,ces bien de répondre et sans critiquer pas comme certains ,,,tu vois de qui je parle !!! en fait ton BCM et programmé en usine pour tous les composants électriques de la voiture suivant les options ,ainsi chaque circuit et différents ,exemple je ne ces pas si tu a remarquer mais tu a deux ampoules de feux stop dans ton feux ,ces par soucis de sécurité et ces deux circuit différents ,bref pour notre amis en questions le problème vient d'un fusible et tout et en ordre Il a dit qu'il a déjà vérifié les fusibles... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dev780ik Posté(e) le 26 octobre 2013 Partager Posté(e) le 26 octobre 2013 Il a dit qu'il a déjà vérifié les fusibles... BIEN oui sauf que il en manquait un !!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano288pO Posté(e) le 25 mars 2020 Partager Posté(e) le 25 mars 2020 Bonjour, en cherchant un peu je suis tomber sur ce post. J'ai une Audi a3 1.6l tdi 90cv sportback de 2011 avec un problème assez similaire, j'aimerai savoir si le problème avait été résolu et comment?merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cali2A 0 Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Bonsoir, je suis novice sur le forum. Alors, pardonnez-moi si je pose directement ma question. J'étais en train de nettoyer mon Audi A1 il y-a 2 jours et au moment de la déplacer, un voyant avec un rond et une croix s'est allumé. En regardant le livret, j'ai vu qu'il s'agissait de l'éclairage. Je viens de changer les ampoules, achetées à l'identique de celles d'origine, soir Philips et ça ne fonctionne toujours pas. Auriez-vous une idée ? On me parle de balaste.. Je n'y comprends rien.. Merci infiniment pour votre aide et conseils. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
