Restaurations
Restauration d'une caravane ERIBA PUCK de 1975
XANRIBA
  • Réponses 1,4K
MERCI la amis...MERCI !!
Pour la protection dans le meuble haut...pas évident à mettre en œuvre. Il faudrait quelque chose de rigide et ça "mangerais" encore de la place !
A ma fille d'y faire attention !
La suite...
Montage de la porte étanche (on voit le joint) pour le compartiment de la bouteille de gaz:
A suivre...
La suite…
Fabrication de la rallonge de lit…
Alors...dans un premier temps, j'avais pensé le truc comme celui qu'on trouve d'origine dans les Puck.
C'est à dire ce truc là sur lequel on met un coussin…
Mais...le copain de ma fille (je rappel que cette PUCK est destinée à ma fille…) mesurant les 2 mètres...j'ai du réfléchir à une solution plus "adaptée" ! réfléchissement Jean-Pierre... icon_scratch.png
Pas le choix, il me faut un système à coulisse...
Un tour dans mon stock de piquets pour en ressortir deux morceaux comme ça (des parties d'une extension cuisine de auvent) ça coulisse, c'est TOP:
Petite modification des embouts en plastique sur les extrémités (couper la partie inutile)
Un petit tour dans mon stock de rondelles en tous genre pour en extraire ces deux coupelles que je fixe sur les embouts en plastique:
Je leurs fait 4 petits trous pour pouvoir y fixer la planche:
Recoupe et mise en place des tubes dans le coffre:
Fixation des parties coulissantes sur la planche:
Mise en place de n'ensemble:
Là...voilà...c'est quand même plus grand comme ça !
On peut même éviter qu'il ne coulisse en cas de freinage brusque grâce à ces deux molettes !
Restera plus qu'à faire deux petits coussins de 20x50cm pour poser dessus ! Pourquoi deux petits coussins de 20x50 et non pas un seul de 40x50 ??
Pour que ce soit moins encombrant et qu'ils puissent être rangés sur la baquette du fond sous la fenêtre arrière...
A suivre...
Donc...la suite…
Pose de la tablette amovible pour le plan de travail
Par contre, elle est trop longue ! Là, elle va direct se poser sur le coussin d'assise !
je vais attendre que les coussins soient réalisés pour la retailler à la bonne longueur !
A suivre...
Pose des rails de tables...
A l'intérieur
Puis à l'extérieur
Pose du bec verseur. Il est alimenté par un interrupteur indépendant !
Contrôle étanchéité du circuit gaz à l'aide d'un produit spécifique vaporisé sur tous les raccords. Une fuite sera visible par la présence de bulles…
Résultat: RAS !
Et vérification du bon fonctionnement de chaque appareil
La plaque de cuisson:
Le chauffage:
Et le frigo (qui n'est pas encore nettoyé !):
A suivre...
Rooo...merci les copains...vous me faite rougir là !
La suite…
Alors...j'ai fait une boulette !!
J'ai fabriqué les petites tablettes qui viennent se loger au dessus des fenêtre latérales.
Pour pouvoir les fixer, j'ai du percer dans l'ossature du haut et bingo !! le forêt a cassé et ma perceuse est allé direct dans l'entoilage de toit avec l'autre bout du forêt !
Résultat:
Donc, dégraffage du ciel de toit sur une petite longueur et réparation avec un morceau collé à l'intérieur histoire d'atténuer l'ouverture.
C'est pas trop visible après pose de la tablette
L'autre côté:
Bien sur, en dessous de ces tablettes il y a des bandeaux LED !
La pose des tablettes latérales m'a permis de finir l'électricité en 230v !!
Essais…
A droite et à gauche, les points bleus représentent les ports USB.
Il y a également les deux interrupteurs qui sont allumés d'un cercle vert. Il s'éteignent quand l'éclairage fonctionne !
Le spot au centre a son propre interrupteur...
L'interrupteur de droite allume le bandeau sous le meuble haut arrière
L'interrupteur de gauche allume les deux bandeaux latéraux sous les tablettes:
Même principe à l'avant:
L'afficheur de consommation (utile pour ne pas faire disjoncter les bornes de camping) icon_lol.gif
Sans éclairage il indique une conso de 2,38w:
Après allumage des 4 bandeaux LED, il affiche 2,41w soit que 3w de conso !!
Avec le frigo en marche il affiche bien les 100w du frigo !
Montage du pied de table et de son rail
Les pièces à réception:
Montage:
Je n'ai même pas eu besoin de recouper le pied !! pile poil la bonne longueur !
Par contre, je vais devoir redescendre les barres de soutien pour la position couchage de manière à ce que la table affleure avec le dessus des baquettes !
Ou alors, laisser comme ça et ne pas se servir de la table pour le couchage, juste la laisser en dessous sur le sol ou à l'extérieur sur le rail prévu...à voir avec ma fille !!
A suivre...
la somme de travail faite sur cette eriba est pour le moins surprenante par la finition et le soin apporté aux détails ! :eek:
Cela n'a rien d'artisanal au contraire ou de "finition aléatoire" comme on pourrait s'attendre dans des meubles assemblés à la main !
Ici rien à dire ! Tu pourrais vendre ton eriba comme une finition d'usine (en bien mieux) je reste stupéfait !
Je vais même pas oser présenter la restauration de ma Minorette à coté :oops:
La suite…
Pose des "caches misère" sur les deux côtés au niveau du rail centrale. Comme je n'ai pas le rail et son jonc d'origine, on s'est servi d'un profilé en alu brossé:
Fabrication et pose des supports de la petite banquette arrière
Pose de la façade du tiroir sous la plaque de cuisson ainsi que l'interrupteur de commande du robinet
Pose de la façade du chauffage repeinte en gris. Dommage, je n'ai pas le bouton d'origine pour la commande du piezzo ! j'ai mis un "truc" provisoire (jaune) !
J'attend la réception des boutons pour pouvoir poser les différentes portes. Délai de réception prévu mi juin !!
A suivre
Exact pti macdoul...0.3w et non pas 3w !!
@Taz0037: Sur Aliexpress, le lien (il n'est plus actif...cela remonte à un moment ! mais ça te donne déjà un point de chute !)
https://fr.aliexpress.com/item [...] 6c37t8jdG1
Comme tous les interrupteurs lumineux d'ailleurs...
SLTS
Ah super, merci beaucoup !
A 15-20€ le bidule livrée, c'est top !
Bonjour Xanriba,
J'ai découvert ton post avant hier et, j'ai dévoré les 35 pages en 2 jours.
Je suis bluffé, tant par la qualité de ta restauration que par le temps consacré a détailler ton récit agrémenté d'une foultitude de photos.
C 'est impressionnant, chapeau bas.
J'ai particulièrement apprécié la rallonge permettant d'augmenter la surface du couchage.
Sur ma Puck de 1962 - que tu as eu le plaisir de voir au Val Joly, j'ai supprimé la tablette arrière. Cela permet de dormir avec la tète au fond, les pieds sont dans le vide, c'est bien plus confortable et ca évite de ramasser l'oreiller qui fini par terre toutes les 5 min.
D'origine sur les premiers millésimes, en position nuit, la table est suspendue au plafond et c'est bien la qu’elle gène le moins puisque sous le lit c'est la place du chien. !!
Pour ton Truma, je dois avoir un bouton en rab qui traine quelque part a l'interieur de mon Ford Transit de 1978, mais nous sommes l'un l'autre confinés a quelques km de distance. Si tu n'es pas pressé, j'irai a l'occasion récupérer ce petit bouton.
