Restaurations
Restauration d'une caravane ERIBA PUCK de 1975
XANRIBA
  • Réponses 1,4K
Un peu de nouvelles...
Ce week end nous avons fêté les 26 ans de ma fille (la propriétaire de la Puck) !
En complément du cadeau officiel que nous lui avons fait, je tenais à lui faire un cadeau personnel !
Alors voilà ce que j'ai fait...
Puck'Ine est son pseudo sur le forum "Passion Eriba"
Ma petite touche personnelle
Ambre étant le prénom de sa petite qui pointera le bout de son nez en décembre
J'avais recouvert la Puck d'un drap de manière à ce qu'elle ne voit pas ces inscriptions à son arrivée...
Je l'ai emmené dans le garage en lui expliquant que j'avais une surprise pour elle, j'ai d'abord soulevé le drap côté porte pour laisser apparaitre "The Puck'Ine Aventure", puis direction l'arrière où là aussi je n'ai que soulevé le bas du drap pour laisser apparaitre "Parcourir le monde et voir ce que la vie propose", puis j'ai tirer le drap complètement ce qui à permis de découvrir "à Ambre" sur le toit !
Un grand moment d'émotion !!!!
A suivre...
Oh je realise un bébé confinement... ?
Un grand MERCI pour vos commentaires qui me touchent !!
Allé...comme on ne part pas en vacances cette année...je n'ai que deux semaines et la deuxième semaine est consacrée à la toiture chez ma fille donc...
Après mise en place du toit intérieur en contre plaqué vernis, j'ai pu fixer le "champignon" sur son cadre. J'ai ajouté un joint de ayant qui provient de ma Xantia Break. Il est un peu court mais il fera l'affaire le temps d'en trouver un autre !
Pour cela, je calcule l'épaisseur du joint comprimé + l'épaisseur du contre plaqué du plafond (qui se retrouve entre le cadre et le champignon).
Le calcul donne une épaisseur de 8mm.
Montage d'une cale de 8mm sur un crayon et traçage du pourtour du toit sur le champignon.
Vue intérieur fermé
Vue intérieur ouvert
A suivre...
Il me faut maintenant vous parler de ma boulette !!
Oui en effet, j'ai fait une gaffe !!
J'ai tenté un remontage de la porte...
J'ai donc commencé par refixer les charnières sur la carrosserie (j'avais déjà fixé les charnières sur la porte lors du remontage de la porte)
Mais...lors de la pose de la porte sur ses charnières, il y avait une contrainte à l'ouverture ! Une tension se produisait sur la charnière du haut ! icon_scratch.png et, à force d'essai pour comprendre...bing ! l'axe de la charnière du haut casse !! icon_eek.gif A ce moment là...je suis dans le désarrois le plus profond !! Me voilà dans de beaux draps !!
Lors des essais, j'avais inversé sur la carrosserie, la charnière haute et basse mais le résultat était pareil ?!
Je me question sur la bonne position des charnières entre haute et basse sur la porte...pour moi, il n'y a pas de position haute ni basse ! Elles ont l'ai parfaitement identiques !
Il est vrai que, à l'oeil, la paroi inférieur semble moins inclinée que la paroi supérieur ?! Pour le comprendre, je vérifie que la cagouille est bien de niveau (droite / gauche) et je pose une règle de maçon verticalement de niveau le long de la carrosserie...c'est clair !! les angles étant différents, les charnières sont forcément différentes !
Je dois en avoir le coeur net ! re démontage de la porte et inversion des charnière entre haute et basse...
Mais avant de procéder à un nouvel essai, il me faut réparer cet axe cassé icon_scratch.png
Ma solution a été de percer au centre du restant d'axe prisonnier dans la charnière. De réaliser un trou suffisamment grand pour y loger un nouvel axe (réalisé avec un boulon de 6mm, c'est le diamètre de l'axe) et de le faire tenir avec de la soudure à froid. Pour la bonne prise de la soudure à froid, j'ai réalisé de petits trous tout autour de la charnière.
Je n'étais pas trop fan de la soudure à froid mais ça m'a l'air plutôt pas mal !
Remontage de la porte...ça s'ouvre et se ferme NICKEL !!
OUF !!!
A suivre...
Après ces sueurs froides...je passe à la réfection des logos ERIBA...
Décrassage des logos à l'aide de paille de fer
J'ai trouvé, en centre auto, une peinture bleu qui se rapproche fidèlement de la couleur d'origine:
Mise en peinture:
L'astuce est de passer la plaque sur une feuille de papier à poncer carrosserie pour faire réapparaitre l'écriture couleur alu
La paque est fixée sur un morceau de bois suffisamment gros pour éviter les déformations
Mais il faut tout de même finir à l'aide d'une cale à poncer délicatement
Remontage du logo sur la cagouille:
Le résultat est encore mieux après passage d'un polish !
Et pendant ce temps là, il y en a qui s'envoient en l'air ! icon_rolleyes.gificon_lol.gif
A suivre...
Fabrication du support de roue de secours...
J'aurais voulu la positionner sous le plancher à l'arrière mais deux problèmes:
1) Le poids sur l'arrière de la cagouille
2) Le risque de l'accrocher parce que ça fais vachement bas !
Alors j'ai opté pour une fixation sur l'avant de la cagouille !
Fabrication du support et mise en place
La roue est maintenue par des écrous et un cadenas empêche le vol
A suivre...
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
C'est parfais !!!
Essai validé !
Une pointe à 130km/h sur l'autoroute pour vérifier le comportement...un rail !!
Doublés des camions...RAS
Pris des dos d'âne...pas perdu l'entrée d'air du chauffage
Freinage d'urgence...RAS
Je vous prépare un avant / après...
A suivre...
Bonjour, Un peu de nouvelles...
A suivre...
Bonjour @XANRIBA ,
J'imagine la surprise et l'émotion lorsque ta fille a découvert sa "cagouille" ! benitoo.gif.3593e6fb182c507488410079fa52bea1.gifal3x_du_90.gif.4cd5879f90501dc5b7ae09077bf40a9f.gif1215103043_alexnorev.gif.7faeb17d2972848c9914e490afa4a896.gif
J'ai aussi fêté mon anniversaire à quelques jours d'écart avec ta fille (le 21 juillet précisément) :o et aussi quelques années de différence... fruity-fred.gif.e40e1758296a7e39a524aa213e6d78f3.gif +43 ans une paille quoi ! :p:lol:
Mon épouse est admirative après avoir vu ton travail, elle aurait voulu avoir un mari aussi bricoleur que toi... jefautograf31.gif.ae5a9f1f1290b7c11c9e3271d4d6b3da.gif
:lol:
