[Présentation] Ma BX GTi aka Mamie Bavette / Papy Mobile
  • Réponses 134
Boarf, vu comment ça bouge, ça doit pas être super compliqué :)
J'ai bien démonté le TDB de la Clio et de mon ancienne 206 :p
Ya juste 2 écrous papillons cachés derrière, un accessible en démontant la montre et l'autre en passant par le range cassette :)
Beaucoup ne le savaient pas et on cassé la casquette de compteur :(
Le range cassette ?
D'ailleurs, j'ai mon ampoule d'horloge qui a subitement décidé d’arrêter de fonctionner hier soir :buzz:
Je pense que je vais remplacer toutes les ampoules du TDB pour être tranquille :p
Le range cassette ?
Sur la gauche en dessous de la commande de rétro électrique et d'antibrouillards :)
J'ai vérifié ce matin :p
Donc je l'ai effectivement. Par contre, je n'ai vu aucun câble arriver dans le tdb au niveau de l'emplacement de l'autoradio, ça m'intrigue/m'inquiète.
Si quelqu'un connaît le nombre et le type d'ampoules présentes dans l'habitacle, je suis preneur d'information !
Autre chose, j'ai un bruit d'air au niveau de la jonction vitre/joint de portière côté conducteur. Il est possible que le système de VE fatigue et que la fenêtre se décale ?
Oui la vitre remonte de travers quand c'est usé :)
Les ampoules c'est des 1,2 watts je te montrerais le modèle quand on se verra :)
Normalement tu devrais avoir des cables au niveau de l'autoradio....
Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle remonte de travers, effectivement ! Du coup, en démontant/remontant ça aide ou il faut changer ?
Pour les ampoules, j'ai démonter l'horloge toute à l'heure, donc je vois à quoi elles ressemblent ;)
C'est ou le plus simple pour s'en procurer ?
Pour l'autoradio je regarderais mieux à l'occasion, mais de mémoire l'ancien proprio avait bien un autoradio, donc je comprend pas ...
Moi les avais trouvé a cora, j'avais vidé leur rayon au passage :D
Pour la vitre qui remonte de travers c'est le mécanisme qui s'use, je dois en avoir quelques un a vendre au pire :)
Suite à la sortie, mes feux stop ne fonctionnaient plus.
Démontage à répétition des feux AR pour nettoyage sans succès. Chgt des ampoules : sans succès.
Du coup j'ai commandé l'interrupteur au niveau de la pédale, et ça remarche ! Par contre une merde à changer ce truc :/
Mes feux de reculs ne fonctionnaient pas non plus, du coup changement de cet interrupteur également, et tout est rentré dans l’ordre.$
J'ai profité de la commande Oscaro pour commander des vérins de hayons qui étaient bien HS.
Sinon toujours mon soucis d'autoradio :
Voila l'état d'origine :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_984907IMG6871.jpg
J'ai dégagé tous les cables en trop.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_597443IMG6880.jpg
Et voila les branchements sur l'autoradio :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_947511IMG6876.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_916280IMG6878.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_778357IMG6879.jpg
Si quelqu'un comprend quelque chose ...
Ouais c'est celui que tu m'as vendu.
Tu peux déjà expliquer rapidement ? J'essaye de t'appeler ce WE ;)
Alors déjà important le gris c'est le plus et le jaune la masse.
2 fils vert un hp et 2 fils brun l'autre HP.
Ensuite soit tu te fait un montage avec des cosses ou alors tu trouve des connecteurs d'époque qui vont sur le poste, ce sont des anciennes fiches.
Quand je voulais le monté j'avais trouver des cosses qui allait niquel que je peux t'envoyé si tu trouve rien par chez toi :)
Les sorties HP et la partie alimentation sont dissocié l'une de l'autre si je me souviens bien.
Je vais fouillé demain si je trouve les fameux connecteurs pour aller dans les sorties HP il me semble en avoir encore.
La partie alimentation des cosses normales vont normalement
Voilà en espérant pouvoir t'aider :)
Je pense que les fiches hp sont de ce modèle là??
ca se trouve chez tout bon revendeur hifi/electronique voir peut être même à darty ou boulanger en cherchant bien!
ce sont les même que sur les enceintes pour chaine hifi de salon
disons que la carcasse est certes plus grosse mais les cosses restent les mêmes et si tu as de la place derrière l'autoradio rien ne t'empêche de mettre des modèles "chaines hifi"
Chaine hifi
http://www.flashbacksales.co.uk/acatalog/t_2pdin.jpg
Et voici le modèle autoradio:
Tu vois les cosses sont identiques! Une plate et une pointue! C'est pareil y'a que la coque autour qui change! :jap:
superbe, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en Alsace (je suis dans le 67, 15km au nord de Strasbourg)
Avec Plaisir ;)
je suis sur Hochfelden, on doit pas être très loin ;)
Merci pour les fiches, faut que je regarde !
Chaine hifi
http://www.flashbacksales.co.u [...] _2pdin.jpg
https://www.lautsprechershop.d [...] r_cp20.jpg
Je viens de prendre le temps de m'intéresser. Ok, donc ce que tu me montres c'est les fiches qui seront sur l'autoradio. Comment je me repique depuis les prises qui viennent de la voiture ?
A moins de trouver les prises qui s'emboite dans les tiennes avec du fil dèrrière et de monté les nouvelles fiches dessus je crois bien que tu va devoir les coupé.
Important le jaune c'est le moins et le gris le plus !!!!
On trouvait ces petites prises avec des broches à raccord vissé, mais j'ai peu confiance dans la parfaite tenue vu comme c''est parfois compliqué de rentrer l'autoradio aved 15m de fils derriere ou au contraire 1cm de jeu pour denuder tes fils les mettre dans les cosses, les visser, brancher l'autoradio rentrer soigneusement en esperant que aucun fil ne se coincera ou je ne sais quoi d'autre...
Alors que récuperer ces fiches avec un bout de fil derrière ca doit se trouver aussi! c'est plus facile de dénuder tresser les fils entre les fils voiture et tes nouveaux fils autoradio et isoler le tout avec une gaine thermo et ca te reserve plus de souplesse et la possibilité de jouer sur la longueur necessaire entre l'autoradio et le tdb
Aller en haut de page
