Invité §phi147RF Posté(e) le 23 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet 2011 Bonjour à tous et toutes Possédant une I30 diesel 90cv achetée chez un mandataire depuis environ 3 mois, celle ci ne démarre plus!La batterie n'étant pas en cause. Je l'ai donc emmené chez le concessionnaire Hyundai local , qui m'a indiqué que le démarreur était défectueux!!!Surprenant après seulement 7000 km parcourus! Donc changement de celui ci ... mais le problème reste identique!Et pour l'instant la panne reste soi disant introuvable !!! Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?Et ne pensez vous pas plutôt à un souci sur le système anti démarrage ou programmation du véhicule? Merci pour vos réponses Et bon week end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben140TZ Posté(e) le 23 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet 2011 Salut ' A tu refait une clé de contact ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §phi147RF Posté(e) le 23 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet 2011 Non c'est la clé d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gteman Posté(e) le 23 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet 2011 hello 3 mois c'est peu ! ne serais pas le système de redémarrage qui est en cause ? sur la mienne je le désactive systématiquement j'ai pas trop confiance a ces truc là ! car cela fait des redémarrage très fréquent quand même ... faudra voir ce que pense les pros de la marque ... a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §phi147RF Posté(e) le 24 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2011 Bonjour Je pense que ça pourrait bien être ce genre de problème en effet! A voir de ce côté la! Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gteman Posté(e) le 24 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2011 hello et sans parler que du démarreur... que se passe t' il quand tu fais une grande route ou tu roule bien, tu arrive dans un bled avec un feu rouge, tu stoppe, ton moteur se coupe... et quand on sait qu'il faut laisser tourner un peu le moteur au ralenti pour la lubrification du turbo, avant de l'éteindre là c'est plus le cas. certaines précautions sont indispensable, des turbo qui durent pas sur certaines marques, mais faut voir aussi les utilisations sans précautions et inadaptés, et de toute façon sur certaines pièces c'est une affaire d'équipementier et non plus de la marque de tout temps on a toujours respecté " la mécanique, temps de chauffe etc ... ca semble oublié maintenant après les soucis arrivent et c'est pas la marque qui est en cause...et ce quelle qu'elle soit.... a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maxcus2 Posté(e) le 24 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2011 juste gteman, le temps de chauffe que les gens oublis, les petites 10 seconde au ralenti avant de couper le contact,idem, apres il pleure lorsque le turbo rend l ame a 60000kms en maudissant la marque de leur vehicule, sans oublier une vidange tout les 15000kms qui est deja pas mal sur ce genre de motorisation( avec le filtre biensur), la rançon du succes, mes alfa a 300000kms tournait comme des horloges, et ma getz actuelle avec 130000kms se porte comme un charme. comme quoi vaut mieu se lever 5minute plus tot , afin d economiser un beau paquet d euro par la suite , comme dit le proverbe le temp c'est de l argent.....! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gteman Posté(e) le 24 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2011 juste gteman, le temps de chauffe que les gens oublis, les petites 10 seconde au ralenti avant de couper le contact,idem, apres il pleure lorsque le turbo rend l ame a 60000kms en maudissant la marque de leur vehicule, sans oublier une vidange tout les 15000kms qui est deja pas mal sur ce genre de motorisation( avec le filtre biensur), la rançon du succes, mes alfa a 300000kms tournait comme des horloges, et ma getz actuelle avec 130000kms se porte comme un charme. comme quoi vaut mieu se lever 5minute plus tot , afin d economiser un beau paquet d euro par la suite , comme dit le proverbe le temp c'est de l argent.....! hello c'est sur , ce sont des réflexes " oublié , d'un autre coté tout peux arriver c'est sur , mais je le vois hélas souvent , pas mal se plaignent, mais va y que je démarre plein pot a froid, et retour idem , quand aux vidanges a 30 000 kms moi ce sera fait bien avant a 15 000 maxi , j'ai eu une Alfa aussi il y a des années quelle auto ! et il y avait bien un voyant de temps de chauffe tant qu'il était pas éteint pas question de d'enfoncer la pédale de droite.... a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maxcus2 Posté(e) le 25 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 25 juillet 2011 pour le voyant j ai cela sur ma getz pas question de taper dedan tant que celui ci n est pas eteint a + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rir311Ry Posté(e) le 26 juillet 2011 Signaler Partager Posté(e) le 26 juillet 2011 Rectificatifs en après-vente pour la Hyundai i30 Grégory Pelletier Vendredi 6 mai 2011 Article Commentaires Photos(2) Souffrant de problème de redémarrage, certaines Hyundai i30 produites en 2009 et 2010 doivent repasser à l'atelier pour faire reprogrammer leur système Stop&Start. La réactivité, c’est l’un des points forts des constructeurs coréens. Ainsi, lorsqu’un problème technique est détecté, les ingénieurs le corrigent via des actions techniques.C’est le cas pour l’i30, dont les versions 1.4 et 1.6 connaissent des problèmes de redémarrage. En cause, le système ISG (Stop&Start) qui doit être reprogrammé pour améliorer la logique de fonctionnement. Cette opération concerne 617 modèles des millésimes 2009 et 2010, avec une prise en charge valable jusqu’à mi-juillet 2011. D’autre part, certains propriétaires se plaignent de bruits au niveau de la jambe de force avant ou des amortisseurs arrière. Ces désagréments sont liés à la butée en caoutchouc dont le matériau trop souple entraîne la chute de celle-ci. La solution pour résoudre le problème passe par l’application d’un joint d’étanchéité sur les modèles produits jusqu’au 31 mai 2010, soit 4331 exemplaires en France. peut être la solus a + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim817ah Posté(e) le 29 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2012 Bonjour, Propriétaire d'une i30 depuis le 10 juillet (2ans d'âge, 60.000 km) je connais des problèmes d'anti démarrage, ma clé n'est pas reconnue ! Parfois le logo carlock ne s'affiche pas et sans lui le démarrage est impossible ! Hyundai n'a rien trouvé et m'a demandé d'essayer avec le double de la clé voir si le problème revenait. Je commence à me demander si j'ai bien fait d'acheter ce véhicule. A savoir que mes parents ont la même, version 2009 (5vitesses diesel) pas de problème. La mienne est la 90cv CLIM diesel 6 vitesses année 2010. Quelqu'un a t il trouvé la solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maxcus2 Posté(e) le 29 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2012 debranche ta batterie met en contact tes deux fils (le + et le moin) 10 secondes, rebranche les et essais de demmarer . elle couche au garage ou dehors, si c'est dehors peut etre des rongeurs qui sont passer par la regarde le cablage dans le compartiment moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim817ah Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2012 J'ai pas testé le "truc" avec la batterie, car quand le carlock ne s'affiche pas, je frotte la clé, la remet, ça s'affiche et hop je redémarre. Maintenant que je suis en Congé maternité je vais pouvoir retourner voir mes copains de Hyundai et les laisser chercher si c'est un problème de démarreur, de config, d'électronique ... etc. Si jamais ça se reproduit avant que j'y aille je testerai le coup de la batterie. Merci ps : elle est dehors, mais pas de problème de rongeurs dans le coin, vérifié. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
georges57 Posté(e) le 17 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2018 Bonjour j’ai une i30 problème de démarrage il y a 1 semaine charge de la batterie rien elle démarre toujours pas branchement de câble rien on l’a tract 10 mettre après elle démarre et depuis niquel et ce matin. Rebellote juste un clic au démarreur de quoi ça pourrais venir merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 18 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2018 Bonjour j’ai une i30 problème de démarrage il y a 1 semaine charge de la batterie rien elle démarre toujours pas branchement de câble rien on l’a tract 10 mettre après elle démarre et depuis niquel et ce matin. Rebellote juste un clic au démarreur de quoi ça pourrais venir merci de votre aide D après ce que je comprends en vous lisant.ca serait un problème de lancement du moteur donc du démarreur électrique. Il faut faire un diagnostic du système de démarrage comme très bien expliquer dans cette vidéo: Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
georges57 Posté(e) le 18 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2018 Merci j’ai regarder la vidéo je regarde demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
georges57 Posté(e) le 31 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2018 J’ai essayer comme sur la vidéo tous fonctionne correctement y a du jue au démarreur elle a encore démarré pendant une semaine et ce matin elle ne démarre plus quoi faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano525sA Posté(e) le 12 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2019 Pour ma part je vérouille et déverrouille le véhicule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano525sA Posté(e) le 12 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2019 Et juste après mon véhicule démarre, je me demande si il n'y a pas une sécurité? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano260IF Posté(e) le 9 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2020 hello 3 mois c'est peu ! ne serais pas le système de redémarrage qui est en cause ? sur la mienne je le désactive systématiquement j'ai pas trop confiance a ces truc là ! car cela fait des redémarrage très fréquent quand même ... faudra voir ce que pense les pros de la marque ... a+ salut.. comment as_tu fais pour desactiver l'anti demarrage de ta voiture? car de même j'aimerais desactiver le mien car ça ne m'interresse pas du tout ?? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
