à l'aide mon moteur chevy 350 5.7 L V8 de 1988 Broute au démarage
Bonjour, je viens demander de l'aide pour un problème sur mon Chevrolet stepvan de 1988 avec un moteur chevrolet 350 5.7 litres V8.
Je vous explique rapidement le problème, en effet mon moteur broute quand je le met en route, que se soit au ralentie en parking quand j'accélère donc trés compliqué pour les manoeuvres puis quand je le met en drive ou marche arrière. J'ai changé beaucoup de pièces y compris la sonde atmosphérique. Si quelqu'un peut me sauver car voila 4 mois qu'il a se problème. Pour info quand il est chaud il broute juste en début d'accélération ensuite tout va bien.
Je pense repasser en Carbu mécanique car voila 3 spécialiste d'Américaine qui passe sur mon camion et personne n'arrive à trouver de solution !!! pour ce qui est des codes défaut il en donne aucun mais le voyant de Engin reste allumé et le filtre à essence est neuf, la pompe débite bien !
alors :
commence par prendre la pression de la pompe ce n'est pas parce qu'elle débite bien que la pression est suffisante ... pour cela c'est chiant sur le TBI car il n'y a pas de valve de controle il faut démonter l'arrivée d'essence et u adapter un manomètre tu dois arriver à 1 kg de pression ......
2eme piste as tu vérifié l'intérieur de la tête de delco ????? tu risques d'être surpris au démontage car cette tête est presque étanche il remonte un peu de condensation par l'arbre du delco et ça pourrit tout si tu vois des traces de salpetre à l'intérieur c'est ça ....
ensuite si le check engine s'allume il faut sortir les codes ( pas besoin de valise sur le TBI ) et voir ce qu'ils disent ......
si question MP
bonjour
je suis propriétaire d'un g 20 même caractéristique que les votre et le même soucie que le votre ..a l’époque aviez vous trouvé le problème ?
Bonjours je reviens sur ce probleme posé il y a longtemps j ai egalement le meme soucie avec mon g20 87 350 tbi il broute a l acceleration au demarrage ensuite ca vas .
On m a dit que cela pouvais venire de l huile de boite pas assez de pression quand dit vous ?
MERCI D AVANCE
MERCI D AVANCE
Derniere vidange de boite quand ?
Et j ai acheté le van il y a 1 ans et les ancien proprietaire on changé le moteur 2ans avant
mais pour l huile de boite je ne sais pas ,elle a l air propre c est tous ce que je sais .
Et le niveau de boite, il est comment ?
