Les Japonaises
[Présentation] Mazda MX-5 NA - 1992 : Démontage et remontage complet!
R9 Louisiane
En bref
Marque : Mazda
Modèle : Mx5
Année : 1992
Présentation de mon véhicule
Cela fait un moment que je cherche un modèle avec une carrosserie correcte mais à "réviser" sur le plan mécanique.
J'ai toujours voulu démonter puis remonter une voiture (chacun ses petits plaisirs... :chut: ).
Pas de modèle en tant que tel en tête, mais je cherche une voiture accessible à l'achat, un peu ancienne mais pas trop (donc plutôt youngtimer ) avec des pièces à priori encore disponibles à un tarif raisonnable.
Ah! Et si possible avec un peu de fun à la conduite.
Bref la quadrature du cercle :pt1cable:
Je cherche et recherche pendant plusieurs mois, je regarde du côté des françaises sans vraiment trouver.
Et puis, par hasard, je tombe sur une annonce qui me semble presque trop belle pour être vraie. Tellement que j'attends même 24h00 avant d'appeler :int: :
- une MX5 de 1992 de 300000km, SANS rouille annoncée, avec une pression d'huile un peu faible (en tant cas sur le mano de la voiture, le moteur fonctionnant parfaitement), un problème de synchro sur le passage 5=>4 et des bricoles liées à son âge de près de 30ans
- un gros lot de pièce inclus : déjà un hardtop, un 2ème moteur, une boite de vitesse, une culasse et beaucoup de pièces diverses et variées, le manuel constructeur.... N'en jetez plus! :eek:
- Les papiers sont en règle, le CT ne passe pas pour un problème de soufflets des rotules et des triangles.
- Le tout pour un prix plus que raisonnable à 1h00 de chez moi.
C'est exactement ce que je recherche :beuh: , pas de carrosserie même si une peinture est à prévoir, une grosse grosse révision mécanique.
Et pour le côté fun, je devrai en avoir en avoir avec un cabriolet propulsion de moins d'une tonne. :good:
Un coup d’œil sur le net me conforte sur le fait que beaucoup de pièces semblent encore disponible.
Le lendemain, coup de fil, je ne suis pas le premier (tu t'étonnes, j'ai 24h00 de retard.... :\ ) MAIS je correspond au profil recherché par le vendeur : souhait d'une restauration sans aucun tuning, bref je lui promets de faire revivre sa belle comme à ses premiers jours.
Je sens un vrai attachement à ce qui est encore sa voiture. D'ailleurs cette voiture a cette réputation : on la vends toujours à contre cœur... :sweat:
Bref on fixe un rdv quelques jours plus tard et l'affaire se présente bien:
- Aucun problème de rouille visible au niveau notamment des bas de caisse et des ailles, juste de la rouille qui semble être de surface au niveau du chassis :bien:
- Rien de bien méchant concernant la carrosserie, mais une peinture à prévoir: elle a été refaite au black il y a quelques années mais le vernis n'a pas tenu, elle pèle littéralement! :ddr:
- Pas de soucis mécanique, le moteur tourne normalement sans bruit suspect, même si le vendeur pense qu'il y a un problème de pression d'huile (mais jamais d'allumage du témoin d'huile).
- Effectivement le passage de la 5ème à la 4ème n'est pas possible en roulant.
Bref on signe direct une promesse de vente :) et je prévois de venir chercher la voiture quelques jours plus tard, avec un plateau dans le doute quant à la pression d'huile... :bah:
Et voici enfin la bête dans sa nouvelle demeure ! :oui::bien:
  • Réponses 108
Alors installation de la bête dans son antre dont elle ressortira dans quelques mois... par ses propres moyens si tout va bien!! :o
On voit bien qu'elle pèle un tout petit peu!! :lol:
Elle a du prendre un coup de soleil, d’ailleurs elle est toute rouge ! :bleble:
Vu de côté, je suis pas fan de la couleur du hard top, j'aimerais mieux en noir. :spamafote:
Et vu de l'arrière sur le pot tuningVous l'aurez compris, je ne suis pas fan ! :heink:
D'ailleurs il est vendre pour une bouchée de pain pour qui voudra (avec un décata).
Les références peinture et lubrifiant :
Et vu sur le moteur qui a l'air plutôt propre.. en tout cas vu de loin. ;)
Début du démontage ! :D
1ère étape, on vire le pot tuning :ange:
Gros plan sur la magnifique verrue du pare choc :
Bien sûr ce pare choc n'est pas récupérable... mais pas grave j'en ai un autre dans le lot de pièces, avec 2-3 défauts mais lui est parfaitement récupérable :oui:
Ensuite avant d'attaquer le moteur, on enlève la pression régnant dans le circuit de carburant.
2 solutions : soit on démonte un des tuyaux d'alimentation arrivant sur la rampe des injecteurs (et on en met partout ! :\ ), soit on débranche la prise alimentant la pompe à essence. Pour cela on va sous le volant et dans le lot de fils on découvre une prise jaune : on la débranche, on démarre, le moteur démarre puis cale dans la seconde qui suit en brulant les dernières gouttes d'essence régnant dans le circuit.
Et voilà : le moteur vient de s'éteindre probablement pour de longs mois.... :(
Je démonte l'alarme. Qui visiblement ne servait pas à rien puisqu'à part faire convulser les clignotants il ne se passait pas grand chose... :??:
Je démonte l'alimentation en air, le filtre à l'air plutôt en bon état :bien:
1er petit soucis (d'une longue liste) découvert sur le dessous de la boite à air. L'ergo est cassé et a visiblement il a été tenté de le recoller, sans succès.
Les dessous de le boite à air montre de la rouille superficielle, rien de méchant :
L'alimentation en air démontée :
On voit mon organisation, des milliers de photos avec un rangement des pièces dans des sacs identifiés.
Je commence à démonter du côté de l'échappement, d'abord la protection thermique, bonne à changer :
Puis la première partie de l’échappement, tout en bloc ne pouvant démonter les différents éléments en place sur la voiture... :non:
Au passage je m’aperçois que le collecteur est fissuré, il parait que cela se ressoude mais quand je vois les prix d'occase en bon état...
Je passe de l'autre côté pour démonter le câble d'accélérateur :
Puis les durites d'alimentation et retour en carburant. Attention de bien les repérer, car si on les inverse au remontage, le moteur ne démarrera pas ( et on peut chercher un petit moment avant de trouver :ange: )
Je démonte le circuit de refroidissement : le radiateur :
Le radiateur de chauffage de l'habitacle :
A suivre...
La facture d'achat de 1992 ! :sol:
La voiture coutait 128161,89 francs en 1992 soit 28 601,99€ (en tenant compte de l'inflation) hors taxes, soit 33921,96€ TTC
Pour un total de 157300,01 francs soit 35 104,77€ TTC avec alarme (669,50€) + plaque/préparation (184,11€) + carte grise (264,68€) +antenne ! (78,11€)
Le tout acheté avec un gros crédit !! :ange:
La facture d'achat du hardtop :
Et le dernier contrôle technique, rien de bien méchant en réalité, soufflets et rotules à prévoir :jap:
J'ai aussi pas mal de factures diverses et variées, mais en réalité il y a beaucoup de "trous" dans le suivi... :\
Ah oui au fait j'en suis le 3ème propriétaire :bien:
On continue :D
Un peu d'explication avant de continuer : sur les MX5, l'ensemble moteur-boite (situé à l'avant) est bien entendu relié au différentiel (situé à l'arrière lui) par l'intermédiaire de l'arbre de transmission (jusque là tout est normal :ange: ); et l'ensemble est rigidifié par une pièce métallique appelé "PPF".
Ainsi l'ensemble train avant/moteur/BV/differentiel/train arrière peut être séparé de la caisse.
Une photo valant mieux qu'un long discours :o
Le fameux "ppf"
Bon je n'ai pas la place ni le pont pour séparer cet ensemble de la coque, donc je vais sortir l'ensemble moteur-boite de vitesse d'abord, puis le train avant et enfin le train arrière.
On continu donc pour l'ensemble moteur-boite.
On voit aussi que le levier de vitesse est directement en lien avec la boite de vitesse, pas de tringlerie, pas de jeu.
Les boites des MX5 ont ainsi la réputation d'être parmi les plus précises du marché.
Donc on démonte le levier de vitesse
Hum, cette partie là devrait baigner dans l'huile :non:
On passe en dessous pour enlever les différents branchements arrivant sur la boite de vitesse dont le câble de tachymètre.
Vu sur le ppf : le câble qui court le long est le câble positif... et oui la batterie est dans le coffre!
En effet la MX5 les pleins faits à une répartition idéale du poids 50-50 sur chaque essieu.
Quand je vous dis que la MX5 est une voiture sympa :rs:
Côté différentiel, une fois l'arbre de transmission ôté.
J'arrive à séparer le ppf de la boite mais pas du différentiel :mad:
Un grand classique : il y a un boulon qui bloque et qui j'espère pourra être enlevé une fois le différentiel déposé. :spamafote:
Une fois ôté, ça donne ça (photo d'emprunt trouvé sur le net)
Mais ça ne bloque pas pour continuer à avancer.
Je démonte le récepteur d'embrayage sur le côté.
A suivre...
Je continue,
Petit problème, ma chèvre étant trop courte pour soulever directement le moteur, je suis obligé de retirer le pare choc :bah:
Les fixations supérieures avec de la rouille de surface.
Les différentes fixations sur le côté
Une fois enlevé, on voit le renfort du pare choc (tout est bien d'origine y compris les scotchs :lol: )
Et... instant magique :
:sol:
Vu sur la baie moteur, pas mal de rouille superficielle, mais rien de bien méchant
A suivre... :jap:
Invité §gui310bw
salut ca avance bien :sol: j'espère que tu ira jusqu'au bout de cette restauration ;)
L'objectif c'est quoi ?
peinture complète
réfection moteur
tout quoi ;)
L'objectif premier est de tout démonter puis tout remonter en priant pour que ça marche. :lol:
Un rêve de gosse :jap: (chacun son truc ;) ).
Pour la carrosserie, une peinture complète est prévue.
Mais soit je fais faire, (budget prévu) mais après j'ai peur de ne pas oser m'en servir par crainte d'une rayure (oui c'est idiot je sais :bah:),
Soit je fais, et il y aura des défauts c'est certain, mais je pourrai dire "c'est moi qu'il l'a fait" :sol: et au moins je n'aurai pas peur de rouler avec; l'idée étant qu'elle roule dès à chaque fois que cela sera possible.
On verra... il y a encore un peu de chemin :lol:
Alors on continue...
Vu sur le côté échappement : c'est bien gras :ange: ... mais pas de rouille :sol:
La jauge de niveau d'huile est cassée.
DE l’autre côté, je démonte l'admission
Vu coté admission côté moteur,
On voit le filtre à huile avec juste au dessus le capteur de pression d'huile, l'alternateur en bas à droite
LA même chose de plus près...
Du même côté, en arrière, vu sur le récepteur d'embrayage. Il ne semble pas fuir, ce qui est un grand classique des MX5. Il ne sera donc pas changé mais remis à neuf en remplaçant les pièces internes. :jap:
Et enfin en arrière la boite de vitesse, bien grasse elle aussi! :lol:
On sépare tout cela... :p
Vu sur l'embrayage en place...
...Puis démonté
Je continue en démontant le volant moteur
Vue sur la partie arrière du moteur
A l'opposé, j'attaque le démontage de la distribution :
D'abord la poulie de vilebrequin
Les caches de la distribution ont été mal monté et ont frottés contre la courrier de la pompe à eau :non:
Vu sur les différentes parties de la distribution:
A suivre...
jolie une petite na. :love:
avec 300 000 km et de 1992 c'est comme la mienne mais en noir :lol:
elle a quand même l'aire assez saine sur les photos, souvent elles sont bien croustillantes, vu le nombre que j'ai été voir avant d'acheter la mienne.
ton décata c'est un modèle comment ?
Franchement elle est très saine :) , je n'ai vu pour le moment que de la rouille superficielle sur les trains avant et arrières :coolfuck: .
C'est à la base un modèle catalysée, mais étant de 1992, celui-ci n'est pas obligatoire.
D’ailleurs l'ancien proprio avait mis un décata avec le pot tuning.
J'ai prévu de la remettre comme d'origine donc je remettrai un catalyseur. :jap:
La suite...
Démontage de la courroie de distribution puis de la pompe à eau, elle sera changée comme toutes les pièces d'usures même si elle présente bien.
On démonte le cache culbuteur puis les arbres à came
On repère bien les différents palier pour les replacer au même endroit lors de la repose :jap:
On continu :
Je déculasse.
Vu donc sur la culasse, un peu de calamine mais rien de méchant, pas d'impact ou anomalies visible sur la culasse ou les soupapes:
Puis je démonte les soupapes, RAS, rien d'inquiétant, pas de trace d'usures anormales, à 300000km je répète! :ouch:
Bon d'accord il reste à évaluer le bas moteur :whistle:
Ensuite vu sur le bloc en fonte et less pistons, pareil, pas de trace anormales visibles :jap:
On retourne le bas moteur et j'enlève le pignon de vilebrequin, qui est claveté. On voit alors la pompe à huile :
Le haut est donc en bas :crazy:
J'enlève le carter moteur, en vrai plutôt propre pour le kilométrage :bien: : un peu de dépôt certes mais rien de méchant et surtout aucune trace de limaille. Ce qui est rassurant vu que l'ancien proprio avait peur d'un problème de pression d'huile : ouf! :bien:
Bon il reste à voir l'usure des parties mobiles pour être totalement rassuré de l'état du moteur...
Vu sur la crépine : propre!
Démontage de la pompe à huile, son analyse est prévue pour voir si elle avait effectivement un problème.
Voilà où on en est... :)
A suivre...
Concernant la pression d'huile, c'est peut être une défaillance de l'indicateur au tableau de bord, panne fréquente sur les japonaises de 90s, les condensateurs vieillissent mal. Sinon, pour info, sur les MX5 NC, la jauge de pression est un fake, il n'y a pas de capteur sur le bloc, ca marche avec un algorithme en fonction de la température et du régime :( .
Invité §Nil778LT
Beau boulot, je vais suivre le topic avec intérêt.
Petite avancée : autopsie de la pompe à huile
Une pompe à huile, c'est un système de rotors, qui, entrainés par le moteur fait circuler l'huile.
Il existe par ailleurs un clapet de décharge : lorsque la pression crée est trop forte, l'huile ouvre le clapet et repasse en partie dans le carter; la pression étant réglée par la raideur du ressort.
Bon, comme tout le reste, elle est bien grasse ! :D
Démontage des rotors, tout semble en bon état au moins visuellement, toujours pas de limaille ou traces d'usures anormales :D
Je mesure les jeux d'usure, je suis toujours dans les limites constructeurs :)
Hormis le ressort, un peu "détendu"
Au final, plutôt pas mal pour un moteur de 300000km !! :sol:
Je me suis posé la question de remettre la pompe vu son bon état en changeant le ressort, mais je préfère jouer la sécurité elle sera changée. :jap:
A suivre les mesures d'usures du bas moteur :)
Suite de l'évaluation du moteur :)
Démontage et mise à nue complet du moteur
Pas de trace d'usure suspecte :sol: , tout est dans la norme constructeur :oui:
Les cylindres n'ont aucune rayure profonde
Les segments sont également encore en bon état, ils seront cependant changés :)
Alors évaluer visuellement l'état d'usure d'un moteur c'est bien me direz vous, mais... comment l'évaluer objectivement?
Il existe une technique : le "plastigauge".
Il s'agit de bande en pâte molle que l'on place entre 2 pièces mobiles pour évaluer l'usure entre ces 2 pièces: plus les pièces en mouvement seront usées, plus l'espace entre ces 2 pièces est important et moins le plastigauge sera écrasé. La largeur du plastigauge ainsi obtenu est comparé à un gabarit et permet d'évaluer l'usure entre ces 2 pièces.
Inversement plus l'usure est faible, plus le plastigauge est écrasé.
Une image valant mieux qu'un long discours :
Je place une bande de plastigauge au niveau du vilebrequin....
puis je remet le palier, je le serre au couple, je redémonte. Je constate alors que le plastigauge a été écrasé. Je compare la largeur de l’écrasement à un gabarit : plus la bande est large moins il y d'espace entre les pièces et donc moins il y a d'usure.
(les plus malins auront vus que sur cette photo qu'il s'agit d'un piston mais le principe est bien sûr le même ! ;) )
La même chose sur un palier d'arbre à came :
Il faut le faire ensuite pour toutes les parties mobiles du moteur : ça fait un paquet de mesure !! :D
(chaque palier du vilebrequin et des arbres à came)
Le résultat : toutes, j'ai bien dit toutes les mesures, sont encore dans la norme constructeur !! :hebe:
Je rappelle : tout cela après 300000km et 30 ans de vie du moteur :bien:
Respect Mazda ! :ouimaitre:
Seul les palier du vilebrequin approchent de la limite constructeur : les coussinets de vilebrequin seront donc changés :jap:
