Invité §wsa743cg 7 octobre 2008 Signaler Partager 7 octobre 2008 Bonsoir , J'ai du jeu de bas en haut dans la colonne de direction , je suppose que çà vient de ou des bagues de la colonne . Quelqu'un a't-il déjà fait cette réparation ? A vous lire , merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav741PP 16 octobre 2008 Signaler Partager 16 octobre 2008 salut,c'est pas trop compliqué, il faut desserer le bas de la colonne +demontage des garniture sous le volant ,mettre les roues bien droites avant le demontage du volant,debranche le neman a la boite fusibles puis le demonter, desserer les ecrous de la colonne, la basculee et la retirer du cardan de la colonne et voila le tour et jouer,pour le remontage operation inverse .bon courage,a bientot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wsa743cg 17 février 2009 Signaler Partager 17 février 2009 bonsoir , J'ai mis le temps mais j'ai réussi à changer les deux bagues de la colonne de direction , quel plaisir d'avoir à nouveau un volant léger . Merci à toi ,david1408 , tes conseils m'ont bien servi . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §WIL353Gs 13 mai 2010 Signaler Partager 13 mai 2010 bjr j'ai du jeu dans la colonne de direction de mon espace(le volant bouge de bas en haut)mais aussi quand je braque à gauche ou à droite,la direction devient dure en fin de course.y aurait-il un rapport avec le jeu dans la colonne?merci de vos reponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §WIL353Gs 22 novembre 2014 Signaler Partager 22 novembre 2014 bonjour je voudrais savoir si je peux rouler à l'éthanol sans monter de kit avec un xsara picasso 1.8 16v de 2002 et qui totalise 120 000 kms. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
