Tracteurs et matériel agricole
Problème de démarage a froid du tracteur
Invité §cho262Lp
Invité §cho262Lp
Mon tracteur, un international 633 démarre correctement, sauf à froid ! Je ne trouve pas de quoi vient ce problème, est ce que quelqu'un saurait de quoi cela peut venir ? :int: En plus, après une erreur de branchement de fil (le plus sur le moins :pt1cable: ) et un test de démarrage de mon tracteur, j'ai constaté qu'un des fil avait chauffé au niveau du neiman, à cause de ça, en plus du fait que mon tracteur ne démarre pas a froid, mes voyant ne s'allument plus ! Le neiman n'est-t-il pas cassé ???
Merci d'avance de votre aide !!!!
Salut chouchou,
Est-ce que tu préchauffe assez longtemps avant de lancer le moteur. le contacteur à 3 positions, à mi-course, il préchauffe.
Sinon tu as une aide au démarrage (starter) grâce à la tirette de Stop. Elle à également 3 positions et à mi-course, elle joue le rôle de starter.
Sinon pour ton problème électrique as-tu regardé les fusibles ? Si plus rien ne marche, d'abord regarder les fusibles. (C'est des petits fusibles ronds et très simple car se sont tous des 8A).
Ensuite si un fil a chauffé, le remplacer.
Enfin si les fusibles sont bons et que le problème persiste, teste le contacteur à clé.
Voilà pour l'instant !
Invité §cho262Lp
Tout d abord merci clem
Après avoir verifiè les fusibles qui était tous bon j ai tester le comutateur qui ètait hs je l ai donc remplacè et les voyant sont rèaparus
Ensuite je ne savais pas qu il y avait de starter merci de me l avoir apris maintenant il dèmare beaucoup mieu sa n a rien a voi
Il me reste plus qu a changer de baterie et tous sera nicke
Que me conseillez vous comme baterie?le minimum d ampérage qu il faut au dèmarag
Merci d avance
Merci d avance
La batterie qui l'équipe d'origine est une 12V 95Ah.
Voilà, à votre service !
Bon ça date de 2014 mais je viens de voir la question ..Mon David brown avait le mème problème .. Le gaz oil qui était dans le réservoir quand je l'ai acheté était tout simplement total rincé .. Du fioul neuf une bougie de préchauffage neuve sur le centre du collecteur d'admission et il part sur 1 ou 2 compressions
