Invité §cho225Ai 10 octobre 2008 Signaler Partager 10 octobre 2008 Bonjour J'aimerais saoir comment peut-on connaitre que l'une des quatre bougies de préchauffage est hors service (le cas d'une d65 1.9l) et merci par avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru584FH 10 octobre 2008 Signaler Partager 10 octobre 2008 bonsoir Voilà comment je fais. Débranche ta batterie par la cosse + par sécurité Débranche les fils d'alimentation des quatre bougies Ensuite tu prends un fil électrique pour relier le + batterie à une bougie de préchauffage .Le fil sur la bougie il faut le posé rapidement juste le temps d voir une étincelle , si pas étincelle bougie HS Faire ça à toute les bougies Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho225Ai 10 octobre 2008 Signaler Partager 10 octobre 2008 Merci bcp du conseil ; c'est vraiment une manipultion rapide et qui ne vous coute rien, puisqu'il ne s'agit que d'un simple fil mais toujours faut-il encore l'exécuter avec habilté et bcp bcp de précaution. bonsoir et A+. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chaced 10 octobre 2008 Signaler Partager 10 octobre 2008 Multimetre au cul de la bougie, elle doit tourner vers 1ohm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho225Ai 12 octobre 2008 Signaler Partager 12 octobre 2008 salut le multimetre ou metrix c'est l'idiale pour ce genre de test , c'est securisant merci et a bientot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho225Ai 24 novembre 2008 Signaler Partager 24 novembre 2008 salut j'ai fait le test à l'aide d'une metrix en mettant l'ohmetre sur le calibre 200 donc la valeur la plus faible, le fil noir sur la masse , le rouge sur la téte du bougie contact coupé et l'alimentation du bougie etant enlevée et j'ai relevé une valeur (1.2/1.3)identique pour les 4 bougies valeur qui est superieur à 0.9 ohm ...je n'ai rien compris :??:et quells signafication peut-on donner à ce test?et merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho225Ai 25 novembre 2008 Signaler Partager 25 novembre 2008 y a personne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dams142 25 novembre 2008 Signaler Partager 25 novembre 2008 tes bougies sont bonnes. une bougie hs, tu aurais une valeur superieur a 1.5 ohm(suivant la marque de bougie) ou une valeur infinie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cho225Ai 25 novembre 2008 Signaler Partager 25 novembre 2008 [:miss semas] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv428cf 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 bonjour j'aimerais savoir comment je peut demonter les bougies de prechauffage sur un kangoo année 99 d55 jarrive a en demonter 3 mais une et bloquer en le filtre a air et les injecteurs es ce qu'il y aurait un tutoriel ou des explications merci beaucoup neox@cegetel.net Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cra083NJ 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 bonjour j'aimerais savoir comment je peut demonter les bougies de prechauffage sur un kangoo année 99 d55 jarrive a en demonter 3 mais une et bloquer en le filtre a air et les injecteurs es ce qu'il y aurait un tutoriel ou des explications merci beaucoup neox@cegetel.net Bonjour. Personnellement j'arrivai à la dévisser avec une clé plate de 11 que j'avais tordu à un certain angle. C'est vrai qu'elle est mal placée sous le filtre à air. Je sais pas si quelqu'un a une meilleur solution mais quand on prend le coup, ça va tout seul. Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
