Lavage auto
Nettoyeur vapeur, karscher et lavage auto
Invité §Lij358Af
Invité §Lij358Af
Je souhaiterai savoir si un nettoyeur vapeur est la même chose qu'un karscher ?
Je possède cet appareil : http://www.lavorwash-france.co [...] ppareil=89
D'autre part, est-ce adapté pour nettoyer ma voiture (aucuns risques), et que dois-je ajouter à l'eau pour réaliser un bon lavage ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alors de ce que je sais sur les "karcher" a eau chaude, vue que je suis en ce moment dans la recherche de ce type de produit, c'est qu'en mode vapeur, la pression est generalement comprise entre 18 et 20 bars. Et la T° jusqu'a 150°.
Donc niveau T°, ca reste a peu pret au meme niveau, ce qui change c'est la pression.
Aprés te dire laquelle est la mieux...
Et pire, quand tu regarde les nettoyeurs vapeur vendu comme tel pour les auto, la pression est au alentours de 8 bars il me semble...
C'est pour l'interieur ou l'exterieur?
Sinon, juste pour info, un karcher, n'est pas un modele specifique mais une marque, donc demander si un nettoyeur vapeur est la meme chose, c'est un peu comme demander si un frigidaire et la meme chose qu'un refrigerateur. ;)
Invité §Lij358Af
Merci pour ta réponse ! Du coup, effectivement la pression est différente mais est-ce qu'à terme le vernis ou la peinture ne risque pas de se fragiliser voir de partir ? (ce serait pour l'extérieur)
Je sais, mais j'entendais ''karscher'' de façon générale, l'antonomase^^ donc j'en déduis que ce sont des produits similaires voir pareils !
Idéalement que me conseillerais-tu d'ajouter à l'eau pour bien nettoyer la voiture ?
Est-ce qu'un nettoyeur vapeur est la même chose qu'un nettoyeur haute pression ? :??:
Je ne pense pas.
Pour la vapeur, j'ai personnellement un peu peur qu'elle finisse par abimer le vernis a long terme avec un materiel pas approprié, deja qu'avec un matos "approprié" j'ai des doutes.
Je ne pense pas.
Mets un doigt au bout de chaque,
Invité §Lij358Af
Si j'ajoute du savon noir vous pensez que la combinaison peut fonctionner ?
Donc en bref, le nettoyeur vapeur n'est pas dangereux pour la peinture...
Par contre je n'ai pas eu de réponse claire à ce sujet, est ce que mon nettoyeur vapeur peut-être considéré comme un appareil de type Karscher ?
Kärcher est une marque qui commercialise un paquet de machines nettoyantes. (nettoyeur haute pression, nettoyeur vapeur, aspirateur, cireuse, nettoyant vitre, balayeuse mécanique etc). le site
un nettoyeur vapeur produit de la vapeur (4 bars sur le tien)
un nettoyeur haute pression pulvérise de l'eau (liquide) à haute pression. (100 bars voire plus)
Je répète parce que tu n'as pas lu :
- si tu mets ton doigt à l'extrémité d'un nettoyeur vapeur, il sera brulé car la vapeur sort, en gros, de 100 à 120-130°C suivant les machines (145 sur la tienne au max)
- si tu mets ton doigt à l'extrémité d'un nettoyeur haute pression, ça va t'arracher/te couper la peau comme un couteau (j'ai testé par inadvertance, ça calme).
Ton Lavor est un nettoyeur vapeur,
ce n'est donc pas un Kärcher ni un nettoyeur haute pression.
Invité §ket573NO
En tant que professionnel, j'utilise une machine de nettoyage vapeur professionnel acheté sur le site de http://www.tecnovap-france.fr et plus précisément le steam box vac auto 10 bar, ça marche nickel et tu peux nettoyer toute la voiture, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, bref content quoi! :spamafote:
Invité §Kam763wf
Pour savoir ce qu'est un nettoyeur vapeur (ce que tu as), il suffit de savoir ce qu'est la vapeur.
Pour les nettoyeurs haute pression (souvent appelés Karcher), c'est ce qu'on a dans les car-wash manuels (avec les jetons) et c'est que pour l'extérieur.
Je viens de commander un nettoyeur vapeur, pas pro, chez Karcher (ils en font aussi). L'idée c'est de désinfecter la maison sans produits chimiques. Je vais aussi le tenter sur la carrosserie, les vitres, les jantes (elles sont en alliage -je ne sais lequel- y'a un risque?), les sols/tapis et dans les aérations (disinfecter). Pas adéquat pour les fauteuils en cuir malheureusement (quoi qu'à une certaine distance, ça devrait marcher).
A noter que dans l'idéal, il faudrait de la vapeur "sèche", mais pas du tout rentable pour un particulier.
Merci de partager vos expériences avec des nettoyeurs vapeurs "domestiques" intérieur ou extérieur si vous en avez.
Invité §Chr408zO
un nettoyeur vapeur n'a rien a voir avec un nettoyeur HP, il fonctionne en basse pression maximum 10 bars en chaudière et fabrique une vapeur a 180° toujours dans la chaudière, avec ces caractéristiques, la vapeur est dite "seche" avec un taux d'humidité compris entre 7 et 10%, en sortie d'accessoire la température est en moyenne de 130°, donc sur le principe c'est la chaleur qui nettoie, dégraisse et désinfecte, pas la pression.
Cette technique de nettoyage est très intéressante pour le nettoyage auto car elle produit très peu d'eau et d'effluent, elle nettoie parfaitement toutes les surface complexes sans les agresser, attention toutefois a la température au contact qui peu par exemple sur les afficheurs a led poser problème.
Nettoyeur vapeur professionnels et industriels
nettoyeur vapeur automobile professionnels
Invité §cla072dK
Alors de ce que je sais sur les "karcher" a eau chaude, vue que je suis en ce moment dans la recherche de ce type de produit, c'est qu'en mode vapeur, la pression est generalement comprise entre 18 et 20 bars Dossier de crédit. Et la T° jusqu'a 150°.
Ce type de produit est assez rare, mais il y a les aspirateurs souffleurs qui peuvent faire office de karcher.
Bonjour bonsoir!
Merci pour les petits détails =)
Je suis un gros maniaque pour la propreté de ma voiture et je voulais savoir si les nettoyant vapeur "pas chère" peuvent marché pour le nettoyage de la carrosserie ainsi que pour l'intérieur ?
Sinon qu'elle est le pris moyen pour un lavage intérieur et extérieur fait par un professionnel?
Merci d'avance =)
Invité §Ano474tG
Bonjour bonsoir!
Merci d'avance =)
Il vous faut minimum 6 je recommande 8 bars pression en vapeur pour pouvoir déloger la crasse de coin inaccessible
Il vous faudra aussi un bon paquet de chiffons microfibre que vous relavera en machine à 95•c
J'ai l'aspirateur vapeur kärcher Sgv8 (pour mon travail) je passe la voiture au rouleau et quad je peux je termine les traces les plus tenaces avec la vapeur
Ça marche très bien
Ça enlève toutes les traces (insectes, frottement peu profond, sève...)
Sauf goudron, c'est trop long (dégoudronnant ou white spirit ou wd40) tache et point de rouille problème des peintures blanches (iron x car pro, polish)
Bonjour bonsoir!
Merci d'avance =)
Il faut vraiment que le nettoyeur à vapeur soit puissant car les tissus des voitures ont souvent tendance amagasiner beaucoup de poussières. De plus, si vous avez l'habitude de manger dans votre voiture, sachez que des morceaux de nourriture se cacheront surement sous le siège de votre voiture et à coté du levier... Ce blog spécialisé sur les outils de nettoyage vous donne plus de détails concernant les nettoyeurs à vapeur madameproprete.com
Bonjour bonsoir!
Merci d'avance =)
Bonjour les gars, je viens de racheter la caisse d'un ancien fumeur (206) et après un gros nettoyage ça sent toujours la clope. Est ce qu'un désodorisant anti fumeur fait l'affaire ou est ce que je vais devoir la mettre dans un garage de nettoyage professionnel ? :cry:intérieur.pngdésodorisant anti fumeur
