Presse
R5 MAXI TURBO DIAC
Invité §mod528RX
Invité §mod528RX
J'ai coupé la partie touchant ma boite pour qu'elle puisse se placer correctement. Ensuite, j'ai consolidé le tout avec des petits morceaux de CP et de la colle Soliq. J'ai conservé 80% de la patte d'origine en fait.
OK, merci
Invité §ale633zJ
vous en avez de la chance; moi toujours pas de colis :fou: et c est a moi de faire les démarches auprès de la poste pour savoir ou est mon colis.......merci altaya. :kaola:
Invité §ber106ek
Voici pêle-mêle mes dernières modifications.
Et bravo à tous pour vos réalisations.
A+
Francis
superbes modifications , a part la ligne de moulage sur l etrier qu il aurait eté bien de supprimer !!!
Invité §fer465uI
bonjour a tous
je voudrais savoir ou acheter le tripmaster pour le tableau de bord
merci de vos reponses
bonne journee
Invité §ale633zJ
C'est pas la poste normalement, c'est colis prive qui se charge de l'acheminement des colis altaya !!!!
d après altaya c est la poste ??
Invité §fm8637UF
Oui, effectivement. Maintenant que tu me le dis !...
Merci pour la remarque.
Invité §ATR410aB
Oui pour moi le dernier colis a été livré par la poste et non colis privé
J'ai pose la question dans un sujet dedie aux instruments Jaeger
Et pose la question a ce garage
http://www.garat-motorisation.com/restauration/actus3.php?episode=6&lang=
C'est bon j'ai recu des photos de ce tripmaster
J'ai commence a le redessinee sous illustrator, je l'integrerais aux futures planches de decals (pour le moment je ne suis parti que sur une version Philips, n'ayant pas beaucoup d'avis sur d'autres versions)
Invité §fer465uI
bonjour
comment acheter ou creer un tripmaster
merci
bonne journee
Invité §non157YB
bonsoir pour le trip master ou pour ce qui en découper la boite a Gand garder les transparents des pièces faire les découpe et ajuster
Invité §mod528RX
Finalement , il est pas mal ce moteur :love: :love:
Pour moi se sera pour Lundi ....
Invité §Fre702lT
salut les pro de la maxi.
Je suis par épisode vos travaux, beau boulot. vous avez vraiment le souci du détail. Je vais vous en apporter un ou deux en plus qui viennent de la vraie vie...
Sur la maxi du ''Chat'', comme sur toutes les 5 Turbo, le bouchon de remplissage d'huile du cache culbuteur et noir et non pas couleur alu...
Ensuite, sur le numero 27, vous avez fixée la pompe à eau à l'arrière du moteur. Vous savez...la ou on n'a aucun accès en course pour remplacer la courroie lorsqu'elle vient de peter entre 2 spéciales... Personne n'a rien remarqué de Bizarre??? alors vous demanderez à Altaya (pour ceux qui communiquent avec eux...) comment ils passent la durite inférieure de pompe à eau avec le carter de distrib qui est juste devant??? Tout simplement, c'est que dans la maquette, la pompe est implantée trop basse... Normalement le dessus de la pompe devrait affleurer le plan de joint du cache culbuteur pour que la durite puisse passer au dessus du carter de distrib...C'est pas moi qui me suis trompé en la montant puisque même la photo du tutoriel est ainsi.
Voyons comment ils vont se sortir de l'affaire pour faire passer la durite...ça m'interresse...
A bientôt et encore félicitations à tous.
merci fred25 pour ces infos qui vont nous aider à améliorer notre maxi tu as l air de bien t y connaitre et comme tu dis on a le souci du détail encore merci de ton aide :jap:
Bonjour Fred,
merci pour la remarque, peux-tu nous mettre une petite photo ?
Invité §ATR410aB
Bonjour Fred,
Moi aussi je suis pour la photo du bon montage car en mécanique auto je suis une bille ( la moto ca me parle plus ^^)
Invité §fm8637UF
Merci Fred25 pour ces précieux renseignements.
Voici une photo sur laquelle ou voit assez bien la bonne implantation de la pompe à eau.
Bonne soirée à vous
Francis
Invité §Fre702lT
Merci Francis de ta photo. Je n'avais pas pensé à la faire. Comme vous le voyez, le dessus de la pompe arrive à raz du niveau haut de la culasse. De plus, sur la photo de Francis, le carter de distribution n'est pas aussi proéminent que sur la maquette. Va y avoir de la modif dans l'air si il faut raccorder la durite. La seule solution sera de supprimer la courroie actuelle trop petite, de remonter la pompe et remettre une vraie courroie crantée comme elle doit l'être et comme la photo de Francis.
Pour la photo moteur de la maxi du ''chat'', référez vous à Berlinette-mag N°70 de septembre 2015, vous aurez tous les détails de la vraie voiture lors de sa dernière sortie officielle de cet été. potassez bien tous et montrez nous vos merveilles.
Invité §fm8637UF
J'étais justement en train de faire la modif pour la courroie crantée. J'en ai profité pour remonter la pompe à eau.
A+
Invité §bon651bI
QUESTION :
A quoi servent les vis noires A L'INTÉRIEUR DU MOTEUR ?
MERCI d'avance de m'éclairer
Invité §mod528RX
Bravo pour ce que vous faites http://stkr.es/p/18sq
Je me limite au tournevis .... :lol: :lol:
N° 28
Montage
[:ecureuil43] [:ecureuil43] [:ecureuil43]
Petite question :
Pour les futures versions autres de DIAC, auriez vosu les RAl, ou references pour les teintes peintures.
DEMEYER
Blanc
RAL 5012 Light Blue
RAL 5002 Ultramarine
AURIOL
Jaune
Rouge
THOMASSE
Blanc
Orange
Argent
TOUREN
Blanc : RAL 9010
Vert : vert jardin RAL 6001
Jaune : Tamiya TS-16
RAGNOTTI
Bleu
Rouge
SAINZ
Blanc
Jaune
Noir
Invité §fm8637UF
Salut !
Merci Fred pour ces remarques et Francis pour les modifs!
Francis, peux tu nous dire ce que tu as utilisé pour réaliser la courroie s'il te plait? Ta mécanique rend super! :jap:
J'ai utilisé un morceau de courroie crantée (retaillée en largeur) et des pignons récupérés sur une imprimante HS.
Pour la poulie sur la pompe à eau, j'ai utilisé une partie de la pièce d'origine : j'ai conservé le tube intérieur qui sert à l visser + la coupole (comme un champignon). J'ai ensuite collé sous ce champignon un pignon de l'imprimante.
Pour l'autre côté, un pignon de récup + 1 rondelle collée dessus.
Bonne soirée
Francis
