Probléme ouverture hayon
Invité §mic523oc
Invité §mic523oc
Bonjour à tous !!
Heureux propriétaire d'une classe B d'octobre 2005 depuis 200 km, j'ai un souci :
Impossible d'ouvrir le hayon !!!
Mais l'indicateur au tableau de bord indique "hayon ouvert"(bien que celui-ci soit bel et bien fermé) .
Si quelqu'un a une astuce ou combine pour ouvrir ou dévérouiller ce hayon ce serait super sympa .
Bonne route à tous !!!
Invité §nic374zM
C'est ta serrure de malle ar qui est fichue alors tu descends les dossiers de la banquette arrière tu regarde au niveau de la serrure et avec un tournevis tu pousse la petite patte en plastique rouge que tu aperçois dans la découpe de la garniture en plastique pousse doucement pour rien casser et après le hayon s'ouvre il y a surement des morceaux de rivets de la plaque d'immat coince dedans
Invité §mic523oc
Bonjour ,
Excuses moi ,je n'ai essayé que hier soir et ton astuce a trés bien fonctionné.(le hayon reste ouvert donc il s'agirait bien de la serrure).
Je contacte le garage dés 8h00 afin qu'ils fassent le nécessaire (voiture achetée vendredi,en "panne" le samedi).
Bonne journée et encore merci
Invité §mic523oc
Toujours moi !!
Concernant le serrure c'était juste un bout de rivet qui la bloquait!!
Après un démontage et nettoyage des morceaux de métal c'est reparti pour un tour .
A bientôt
Invité §lud367QT
Il y a pa eu un rappel concernnat les serrure des hayon non? c'est pe etre pas le même probleme que pour toi, mais il me semble que j'avais deja écouté ça.
Si c'est résolu c'est le principal. :lol:
Invité §Lou378pW
confirmation pour le rappel et une modification apporter par le constructeur qui consiste à poser un morceau de feutre ou il y a des ouverture sur cette serrure de hayon
Invité §inv208Ys
Bonjour j'ai une mercedes classe A 180.
Il y à 3 jours j'ai changer mes plaque d'immatriculation, et depuis je n'arrive plus à ouvrir mon coffre.
Mais mon tableau de borre annonce hayon ouvert.
J'ai entendu des topique disant que sa peut etre un morceau de rivet qui bloque la serrure et interdit l'ouverture, et qu'il fallait doucement par l'intérieure dans le trous qui se trouve sur la garniture avec un tourne vise appuyer sur la petite languette rouge et le coffre s'ouvre.
Fautil appuyer sur cette languette rouge ou la tourner, si vous savez comment actionner cette languette merci de m'en faire savoir.
Urgent car peut pas ouvrir mon coffre
Cordialement
bonjour il faut juste l'actionné avec tournevis il me semble que c'est vers la gauche qu'il faut pousser la languette rouge,il faut ramener ta voiture la ou tu as fait poser tes plaques car c'est pas sérieux le problème est connue et sa abime la serrure quand on pose des plaques d'immat sur un coffre ou hayon il faut impérativement le dégarnir pour enlever les bouts de rivets sa va de soit...
Invité §inv043Jz
"J'ai entendu des topique disant que sa peut etre un morceau de rivet qui bloque la serrure et interdit l'ouverture,"
Je confirme, j'ai la même cause de problème, sauf que mon coffre ne se ferme plus.
=> il s'agit bien d'un pb connu chez Mercedes qui a d'ailleurs modifier le hayon sur ses modèles récents. (ma voiture est en ce moment à l'atelier car encore sous garantie).
Invité §inv423fM
Toujours moi !!
A bientôt
coment demonter le panneau pour il y acceder
Le coffre ne se ferme plus sur la B que je dois acquérir. Je signalerais le coup du rivet, mais elle a été immatriculée il y a 2 ans et ça ne s'est produit que la semaine dernière. Ca serait ça ?
Invité §Fr5743ky
J'ai eu le problème sur ma classe b de 2005 hayon fermé plus moyen de l'ouvrir. J'ai démonté la poignée du hayon et le cosse était toute oxydée, je l'ai changé et tout va bien.
A+
Invité §rod221Rt
Bonjour, j'ai le meme souci sur ma classe b de 2009, j'arrive plus à ouvrir mon coffre, j'ai effectué la technique de la languette rouge vers la gauche mais il y a juste la lumière du coffre qui s'eteint. impossible de l'ouvrir
Si vous pouvez m'aider c'est vraiment pas evident ce problème.
Merci d'avance
Bon weekend à tous.
Invité §BAS765PQ
Salut a tous,
Justement,j'ai le meme problème,toutes mes portes s'ouvrent et se ferment a clef. Mais mon coffre ne s'ouvre pas du tout.J'ai une 190 du 14/04/1989,et je vous demande comment fait on pour passer dans le coffre a partir du coussin arriere,merci d'avance pour l'aide que vous m'aporterai !
Invité §Ano881Cm
A+
Bonjour, jai ce prob et la languette rouge n ouvre pas, j ai donc enlevé les 4 vis de la poignée du hayon mais j arrive pas a démonté plus.. comment avez vous fait svp ?? C'est la grosse galère
Invité §Ano881Cm
A+
