La concession ALFA FIAT LANCIA de LybraJTD
En marge de la modification de miniatures, je me suis lancé dans la construction d'une nouvelle concession au 1/43, l'actuelle étant devenue trop petite, et a la demande de quelques forumeurs, je crée ce topic pour montrer son avancement, et même si les travaux sont bien avancés, je vais repartir du début.
Elle s'étalera sur environ 1,00 m² et sera composé de 3 halls d'expo, d'une partie atelier, et d'un étage pour les bureaux. Après plusieurs esquisses, j'ai défini la forme générale de l'ensemble, il ne reste plus qu'a se mettre au boulot.
Si je m'en tiens a mon idée de base, elle ressemblera a ça.
Après avoir fait découpé la planche, j'ai commencé par peindre la partie circulation et parking, avant de mettre en place le carrelage des halls d'expo.
  • Réponses 65
Merci a tous les deux, je continue avec le montage des murs, habituellement j'utilise du carton plume, mais la compte tenu de la dimension de certains murs qui atteignent les 70cm, j'ai opté pour du PVC extrudé, facile a travailler et très rigide.
Les murs de la partie arrière seront réalisée a la fin afin de me permettre de travailler a l’intérieur plus facilement. Une partie sera réservée pour loger les transfos de l'éclairage.
Bonjour Fred et bonjour à tous ... zrozir29.gif.5114abcb21625004a4aa517377be465f.gif
Très sympa toujours de voir la continuité de la construction. Perso, je vois mieux comment tu arrives pas à pas à la finalité.... A suivre ;)
Petit question pratique : Je sais que tu as utilisé un logiciel pro pour la conception PAO. Je voulais savoir si ce type de logiciel te propose du dimensionnel de façon à obtenir une logique dans le bâtiment ??? Par exemple si tu as commencé la conception par la façade et que tu as ensuite crée les côtés, le système t'a t'il proposé les dimensions à respecter ??? Ce n'est que de la curiosité...
Non, ce logiciel ne me propose pas de dimensions, c'est moi qui trace mes murs a la longueur que je veux, j'utilise celui du taf pour la construction de maisons, l'avantage c'est que la 3D se monte en même temps et permet de visualiser ce que tu dessines en temps réel.
Essai pour la réalisation des baies, je l'ai fait habituellement avec des jaquettes de CD, mais vu la taille de certaines, je dois passer sur autre chose.
En attendant, réalisation du local a poubelles et du portique qui sépare la partie atelier du parking principal.
Création des portes coulissantes du local.
Mise en place du portail.
merci Buzz, la suite avec la réalisation des portes coulissantes entre l'atelier et la partie expo, ne voulant pas perdre les surfaces de murs coté atelier, je fais des portes a galandage avec une contre cloison.
Faut penser atout........ :lol: .
maintenant je vais passer a la réalisation du mobilier et accessoires, en commençant par un pont a 4 colonnes.
Création des colonnes découpées dans des gouttières de normographe.
Mise en place des traverses et des pieds.
Collage de l'ensemble avec les rampes.
Un peu d'avancement dans la concession, le pont 4 colonnes a reçu un revêtement imitant l'effet métal martelé réalisé avec de la bande de cerclage plastique, puis mise en place du câblage et des moteurs.
c.com/lyb​rajtd/conc​ession-fia​t-2018-143​651/photo/​concession​-fiat-7604​239.html
Juste 2 corrections .
Les 2 petites rampes (noire ) sont trop longue.
L'alimentation du pont est fausse .
Je m'explique.
Le fil rouge sur le bouton rouge oups je m'écarte…….
2 Photos c'est mieux que un long discours..
Je m'explique.
Je verrai te rectifier le pont quand je me remettrai sur la concession, quand a la broche a chiotte, effectivement honte a moi je l'ai oublié........ :lol: .
