Commander
Commander - Probleme de demarrage
Invité §Bal528Gv
Invité §Bal528Gv
J'ai un Commander 3 Diesel de 2006 qui depuis un mois a un mal fou à démarrer; Le moteur tourne sans s'allumer. Et après le premier démarrage, elle démarre sans soucis.
Quelqu'un a t'il une idée ?
merci de votre aide
Invité §ubr787ij
Bonjour.
Exactement le meme probleme que toi.
Depuis 2 mois.
1 à 3 coups de demarreur, et des fois du 1er coup...
Le pb a l'air plus intense avec le froid, bien que ce ne soit pas toujours vra...
J'ai changé 2 fois le filtre à gazol. Rien de mieux
Entretien des 60 000km, et passage à la valise: zero defaut et chez Jeep Metz ils n' ont pas d'idée.
Le chef d'atelier ma dit qu'il contactait Jeep pour savoir s'il avait déja vu ca.
Et mainteneant, le message "entretien transmission integrale" apparait au tableau de bord...
Alors qu'il sort de revision.
Le premier qui a du nouveau...
A+
Invité §ubr787ij
Voir en Message personnel, pour echange de noms et des references exactes de nos vehicules, si tu es d'accord.
En effet, j'aimerais retourner chez Jeep en leur annoncant qu'on est au moins 2 à avoir le meme probleme.
Ca pourrait peser dans le cas de lourdes réparations.
Y a qu'a voir pour Tonyjeep et son injecteur, il faut etre costaud contre ces grands groupes, car les devis montent vite à 4 chiffres!
Cordialement
Invité §ubr787ij
Je suis en train de contacter un autre jeeper qui a eu de gros pb sur son commander à 13000km.
Et pour info, dans son garage en Belgique il y avais les memes pb sur un autre en occas à 7000km
Donc pb connus chez Jeep, et qu'on nous cache???!!!
par ex: "Je crie au secour car mon garage et moi meme sommes dans la panades avec un commander 3 l crd v6. Il a 20000 km et est de mai 2007 , le gros entretien a été fait à 13OOO . Il ont diagnostiqué avec le computer JEEP un defaut de bougies de prechauffage. Le froid etant venu, en effet, ca demare tres mal. Départ pour le garage, il preconnisent le changement du modul electronique, et bien non, ca marche tj pas, controle des modules sur un grand cherokee et tout est ok. Oh, un coup dans l eau. Ils decident de me demonter tout le cablage autour du moteur et de mettre un nouveau, 2 ième coup dans l eau, maintenant le moteur se met en sécurité, temoin rouge avec eclair au tableau de bord clignote, ca depasse pas 80 km h et ca passe les rapport a 1200 tours...."
A+
Invité §GC3542Jj
Bonjour Ubruns,
Pourrais-tu nous dire ce qui a été fait lors de la révision des 60000 kms?
Pour le message, si une vidange du pont arrière a été réalisée, il se pourrait que le contacteur ait du jeu dans sa fiche situé sur le pont et au passage de bosse le contact ne se fasse plus (un simple remontage avec de la pâte suffira à faire disparaître le défaut)!!!
Cordialement.
Invité §sup283Wv
bonjour
je possèdent un jeep commander de 2007 avec 48000km
meme problème pour moi hier panne en sortent de l'autoroute coupure moteur éclaire rouge qui clignote
et plus rien, moteur tourne au démareur est rien ne se passe
j'ai les meme signe que vous ,probléme de démarrage a froid
j'attend lundi pour voir se qu'il vont me dire au garage
Invité §ira570QJ
Bonjour les soucis de démarrage à froid ont ils était réparés? de où provenaient ils?
Car j'ai les mêmes soucis que vous sur mon Grand Cherokee 3.0 CRD
En attente de vos réponses cordialement.
Michael
Invité §ira570QJ
Bonjour ,
Donc toujours pas de solution concernant les soucis de démarrage il est vrai que le double préchauffage n'est pas une si mauvaise alternative mais moi cela ne me convient pas je suis désolé :pfff: mais mon GC couche dans mon sous-sol il y fait minimum 10 degrés je ne devrais pas avoir à faire deux préchauffages et avec un seul préchauffage le démarrage n'est pas super franc il met environ 4 secondes pour démarrer alors que celui d' Antoine223 démarre au quart de tour!!!
Donc pour infos depuis le début des problèmes de démarrage les pièces suivantes ont été changées:
-Bougies de préchauffages.
-sonde de température.
-relais de préchauffage.
-Batterie.
Il est vrai que depuis que les bougies ont été remplacées (les anciennes étaient fatiguées) cela démarre mieux (avant il fallait plus de 5 secondes pour démarrer dans le sous sol et plus de dix secondes quand il dormait à l'extérieur) mais ce n'est pas excellent pour moi suis-je trop perfectionniste je ne pense pas :??: .
Il va de soit que lors du changement des pièces un passage à la valise a été effectué pour réinitialisé le circuit :D
N'hésitez pas à poster les travaux effectués sur vos GC qui ont permis d'éliminer ce soucis mais aussi ceux qui n'ont servi à rien comme le changement d'alternateur de fixe49 qui n'à rien donner :pfff:
Pour Infos mon GC rentre chez Mercedes Lundi matin donc si il trouve le problème je n'hésiterai pas à vous en faire part : :D
Bonne soirée :jap:
Cordialement Irastax Possesseur d'un GC limited 3.0 CRD de 2005 avec 111000 kms ;)
P-S: Une fois démarrer le Grand cherokee c'est du pur Bonheur :sol:
Invité §pra316Vn
Bonjour ,
Donc toujours pas de solution concernant les soucis de démarrage il est vrai que le double préchauffage n'est pas une si mauvaise alternative mais moi cela ne me convient pas je suis désolé moi non plus mais le temps de pouvoir rendre visite à ma concession, cela me permet de demarrer !!! ;=) :pfff: mais mon GC couche dans mon sous-sol il y fait minimum 10 degrés je ne devrais pas avoir à faire deux préchauffages et avec un seul préchauffage le démarrage n'est pas super franc il met environ 4 secondes pour démarrer alors que celui d' Antoine223 démarre au quart de tour!!!
-Batterie.
Bonne soirée :jap:
P-S: Une fois démarrer le Grand cherokee c'est du pur Bonheur :sol:une fois demarré !!!!! MDR
Invité §GC3542Jj
Pour info, test ce matin, 7°C, 3.0 CRD avec 158000, bougie préchauffage cylindre 6 qui devrait être changée, 2sec de préchauffage et démarrage dans la foulée.
Voilà.
Invité §ubr787ij
Récupéré ce jour le Commander.
Boitier de prechauffage changé: 330€ttc
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Et pour toi Irastax ?
A+
longtemps après j'ai oublié de tenir au courant.
après changement d'alternateur,batterie bougies, plus de deux mois d'immobilisation et une facture avoisinnant le 3000€ chez merco, ils ont renduent la voiture toujours en panne, mais à l'époque je le savais pas, la température étant remonté quand il me l'ont rendu la voiture démarrai à nouveau correctement.
puis plus tard exactement le même problème revient et la FIAT me dit immédiatement boitier de préchauffage,
facture d'environ 500€ et nickel.
cela m'a permis de le revendre, je trouve honteux que sur une voiture aussi chere, mercedes et jeep soient incapable de faire un diag et une réparation convenable.
si cela arrive à d'autre j'espère bien qu'ils pourront eux économisé 3000€
ps: au passage après plus de deux mois sans la voiture, ni voiture de prêt, mercedes me rend donc le commander toujours en panne, cartographie de gps en allemand???? et plus de carburant (moins de 15km d'autonomie)
Bonjour à tous grâce à vous j'ai solutionner mon problème de démarrage . Tout d'abord les travaux que j'ai effectué avant de lire vos posts .
Le mecano pensait que le gasoil avait gelé et que le filtre a gasoil était parafiné j'habite à 1200 mètres il arrive de faire moins 20 en ce moment ,après l'avoir changé le véhicule a démarré la malheureusement le lendemain rebelote il ne démarrait plus ont en a déduit a un problème d'alimentation du gasoil , retour au garage sur le pont là le mécano a vue que les fils qui alimente la pompe a gasoil était oxydé il pensait là aussi avoir trouvé , de là ont en a déduit un problème de connexion à la clés ( fils débranché derrière le neman  ce problème existe vous trouverez des vidéos sur YouTube ) là non plus pas de soucis , ont a pensé bien-sûr aux bougies de chauffe mais nous les avions changés l'année dernière , ont a pensés a la pompe électrique sauf que celle ci pour la changer c'est un chantier et là j'ai lu vos remarques concernant le boîtier de préchauffage du coup après avoir cherché sur eBay et attendu 15 jours pour rien ( indisponibilité  pour un temps ignoré ) je me suis dirigé chez Mercedes 326 euro et là la voiture démarré normalement . J'espère que cela va durer .
Conclusion  !
Beaucoup de concours de circonstances qui m'ont fait chercher aux mauvais endroits
Il y a 5 heures, Alain05 a dit :
Conclusion  !
C'est Ok
Modifié par Patand
Invité Mélanie-Gabrielle
Même chose.. j'ai une Commander limited 2007 et dernièrement une éclairs alume plus d'autres lumières et plus rien alors j'ai penser c'est le starter change le starter mon véhicule à fonctionner quelques jours pour refaire la même chose sauf que cette fois il démarre et s'arrête instantannément sauf si je tiens la switch et donne un peu de gaz là y vire mais s'arrête dès que la lumière du air bag s'allume, je réussis à le démarrer parfois après plusieurs essaies.. je pense que c'est peut-être un problême de switch ou d'anti-démarreur difficile à dire!!! je croyais trouver ma réponse ici... 😛
