Invité §nin121rM Posté(e) le 23 février 2005 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2005 Bonjour, J'ai l'opportunité d'acheter d'occasion un Scenic FairWay monté avec des pneus Michelin PAX (avec capteurs de pression bien entendu!) Etant donné mes doutes sur l'utilité quotidienne de ce système (pas de roue de secours, peu de personnes capables de réparer/remplacer ces pneus, couts élevé), je souhaite savoir s'il est possible de revenir à un système classique de pneus. D'après le manuel utilisateur du Scenic (et donc de Renault), c'est possible mais j'ai été confronté à une incapacité chonique des concessions Renault à me répondre sur ce sujet. Avez vous deja fait ce genre de modifications? A quel cout? quel pneus montés? Comment se comporte l'éléctronique de capteurs de pression en l'absence de ces derniers? Merci d'avance pour toutes vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JujuY Posté(e) le 23 février 2005 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2005 Pas taper, si je réponds une conn**** ! (dixit la marionnette de Barthès) Il faut sûrement changer les jantes, mais les capteurs doivent pouvoir se démonter et se remonter sur les nouvelles jantes. J'espère qu'ils n'ont pas inventés des capteurs spécifiques à ce modèle de jante . Au tableau de bord, l'absence d'un capteur "éteint" le pneu correspondant (c'est comme cela que cela fonctionne sur Mégane II) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nin121rM Posté(e) le 27 février 2005 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2005 Pour adapter les capteurs de pression éléctronique sur d'autres jantes, c'est pas possible (dixit un garage Renault) car seuls les Scenic Fairway avec le système PAX sont équipés de ces capteurs de pression. Et donc toutes autres jantes en tole ou en alu pour Scenic ne peuvent pas supporter ces capteurs de pression (orifice de la valve ne convient pas)...il faudrait essayer d'adapter des jantes de Laguna ou Mégane II.......ça devient compliquer et il n'y a aucun garantie de succés!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JujuY Posté(e) le 27 février 2005 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2005 Pour adapter les capteurs de pression éléctronique sur d'autres jantes, c'est pas possible (dixit un garage Renault) car seuls les Scenic Fairway avec le système PAX sont équipés de ces capteurs de pression. Et donc toutes autres jantes en tole ou en alu pour Scenic ne peuvent pas supporter ces capteurs de pression (orifice de la valve ne convient pas)...il faudrait essayer d'adapter des jantes de Laguna ou Mégane II.......ça devient compliquer et il n'y a aucun garantie de succés!!! Ok, mais cela me semble étrange car les capteurs de pression installés sur Mégane II doivent passer par un trou de valve standard. Il faudrait qu'un lecteur de FA qui a accès aux doc. détaillées de Renault confirme ce que ton garagiste a dit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §car712hC Posté(e) le 2 mars 2005 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2005 Bonjour à tous, J'ai un scénic Fairway qui n'est pas équipé du pax michelin, il à des jantes allu équipée des capteurs de pression. C'est à l'achat que renault la équipé ainsi. Je ne pense pas qu'il y ai de probléme. Boncourage pour la suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sni116Nb Posté(e) le 2 mars 2005 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2005 Bonjour, J'ai eu un Scenic Dynamique (ancienne version du fairway), il était équipée en jantes 16 avec capteurs de pression et pneus "classiques" 205/50/16. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ifu158jg Posté(e) le 30 décembre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2006 Bonjour Avez vous finalement pu revenir au système classique ? Je cherche également à faire de même mais je n'ai pas trouvé la solution. Merci par avance de votre réponse. Bonjour, J'ai l'opportunité d'acheter d'occasion un Scenic FairWay monté avec des pneus Michelin PAX (avec capteurs de pression bien entendu!) Etant donné mes doutes sur l'utilité quotidienne de ce système (pas de roue de secours, peu de personnes capables de réparer/remplacer ces pneus, couts élevé), je souhaite savoir s'il est possible de revenir à un système classique de pneus. D'après le manuel utilisateur du Scenic (et donc de Renault), c'est possible mais j'ai été confronté à une incapacité chonique des concessions Renault à me répondre sur ce sujet. Avez vous deja fait ce genre de modifications? A quel cout? quel pneus montés? Comment se comporte l'éléctronique de capteurs de pression en l'absence de ces derniers? Merci d'avance pour toutes vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
narmer Posté(e) le 14 mai 2007 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2007 Moi aussi, je veux laisser le pax de côté et revenir au pneus normaux en gardant le capteur de pression, et pour passer au runflat qui est moins cher. Il parait que cela frotte sur l'amortisseur si on change les jantes ? les corps d'amortisseurs seraient spécifique sur les pax ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kar162SH Posté(e) le 12 juillet 2008 Signaler Partager Posté(e) le 12 juillet 2008 Bonjour à tous ! J'ai également un scenic Fairway de 02/2003. Je dois changer mes 2 pneus avant et un devis chez euromaster cela me revient à un peu plus de 280€ pour les 2. Michelin étant le seul constructeur de ce type de pneu !!! Les concessionnaires Renault n'ont pas tous l'équipement qui va bien pour monter ces pneus pax ! Ils vendent des véhicules avec ce système mais ils ne peuvent pas en assurer la maintenance !!!! Les centres Euromaster ne sont pas tous équipés !!! (Euromaster est une filiale de Michelin donc no comment...) Donc un pneu increvable, mais en cas de pépin il faudra faire des kilomètres pour trouver un garagiste qui a la bonne machine ! En clair l'argument marketing avançant un progrès technique sur le système pax, pneu sans souci pour un conducteur qui ne sait pas dévisser un boulon et remplacer lui-même un pneu. Moi je dis c'est des emmerdes à la clef !!! et un porte monnaie bien garni !!! Je déconseille totalement à un acquéreur, d'acheter un véhicule qui en serait équipé. Bref moi je suis déjà dans cette merde ! Si quelqu'un d'entre vous à déjà changer les 4 jantes pour passer en pneu classique, merci de me dire comment vous avez fait. ça me fou trop les boules et je veux rapidement quitter cette monte pour enfin avoir le choix de la marque de mes pneus. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §eli861vi Posté(e) le 11 janvier 2009 Signaler Partager Posté(e) le 11 janvier 2009 Bonjour à tous ! J'ai également un scenic Fairway de 02/2003. Je dois changer mes 2 pneus avant et un devis chez euromaster cela me revient à un peu plus de 280€ pour les 2. Michelin étant le seul constructeur de ce type de pneu !!! Les concessionnaires Renault n'ont pas tous l'équipement qui va bien pour monter ces pneus pax ! Ils vendent des véhicules avec ce système mais ils ne peuvent pas en assurer la maintenance !!!! Les centres Euromaster ne sont pas tous équipés !!! (Euromaster est une filiale de Michelin donc no comment...) Donc un pneu increvable, mais en cas de pépin il faudra faire des kilomètres pour trouver un garagiste qui a la bonne machine ! En clair l'argument marketing avançant un progrès technique sur le système pax, pneu sans souci pour un conducteur qui ne sait pas dévisser un boulon et remplacer lui-même un pneu. Moi je dis c'est des emmerdes à la clef !!! et un porte monnaie bien garni !!! Je déconseille totalement à un acquéreur, d'acheter un véhicule qui en serait équipé. Bref moi je suis déjà dans cette merde ! Si quelqu'un d'entre vous à déjà changer les 4 jantes pour passer en pneu classique, merci de me dire comment vous avez fait. ça me fou trop les boules et je veux rapidement quitter cette monte pour enfin avoir le choix de la marque de mes pneus. Merci. Bonsoir, As-tu toujours ton scénic Fairway ? J'ai un petit prolème avec le mien et j'aimerais si cà ne te derrange pas te demander un renseignement. Merci pour ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
brloga Posté(e) le 25 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2009 Bonsoir, Vous n'avez pas trouvé de réponse à la question ? Je suis en train de regarder pour acheter un scénic sportway de 2002 qui est équipé du contrôle de pression. J'ai intérêt à regarder avant si c'est du "pax" avec tout vos pbs ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chicosaxo Posté(e) le 25 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2009 Bonjour à toi. Je ne sais pas si ça va t'aider mais mon oncle à un scenic sportway de 2001 et oui il a les pneus PAX Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
brloga Posté(e) le 26 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2009 Bonjour chicosaxo, Pour les pneus, j'ai vu qu'il y avait obligation de monter des pneus michelin spéciaux et chez Renault. Sais-tu si l'on trouvera encore longtemps ces pneus ? Il semble que l'on ne puisse pas monter des jantes normales pour les pneus hiver par exemple. As-tu des infos sur ce sujet ? Bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chicosaxo Posté(e) le 26 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2009 Bonjour chicosaxo, Pour les pneus, j'ai vu qu'il y avait obligation de monter des pneus michelin spéciaux et chez Renault. Sais-tu si l'on trouvera encore longtemps ces pneus ? Il semble que l'on ne puisse pas monter des jantes normales pour les pneus hiver par exemple. As-tu des infos sur ce sujet ? Bonne journée. Re Désolé je n'ai aucune idée sur cela et je ne préfère pas dire de bétise Bonne soirée et désolé de ne t'être d'aucune aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
frato91 Posté(e) le 16 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2012 Bonjour à tous, J'ai moi aussi le SCENIC FAIRWAY de 2003. Par contre j'ai carrément quitté leur fameux PAX SYSTEM qui soit dit en passant est une grosse aberration. Pour faire ce changement ce n'est même pas la peine d'aller dans une concession Renault, il refusent de se passer de cette manne financière: en effet ils sont les seuls, et encore, quand ils sont équipés, à être capables de changer les pneus usé. J'ai donc été obligé de changer les jantes pour pouvoir m'équiper de roues normales. Maintenant j'ai 4 jantes de 15 pouces avec des pneus de type: 195/60R15 88H. On ne peut effectivement pas conserver le système de capteur de pression monté sur les jantes PAX car les valves ont des dimensions spécifiques aux pneus PAX. Mais c'est pas grave, j'ai juste mis du sctoch noir sur le voyant qui m'indiquait en permanence que j'avais un problème de pression au tableau de bord. Un dernier point pour vous rassurer quant à l'homologation d'un tel remplacement, il n'y a aucun soucis: je passe mes contrôles technique sans soucis. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pol802uE Posté(e) le 16 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2012 Pour le default au tableau de bord , un passage a la valise en l'echange de 45 euros et j'ai reglé le meme soucis sur mon fairway de 2002 ; qui soit dit en passant va passer la barre des 220 000 km cette semaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kamel68 Posté(e) le 24 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2017 slt a tous j'ai un scenic ki etait equiper du pax systeme j'au pu changer en rachetan 4 pneus de taille 195/60/15 conseillé par michelin et 4 jantes alu d'origine renault de scenic que j'ai trouver sur le bon coin et remis mes capteur dessus qui marche sans souci ecoute pas les conseils des concessionnaires il cherche a vendre et de plus michelin ma rembourser 450euro le max en dedommagement et jen ai eu pour 470euro donc 4pneus michelin 4saisons neuf et 4 jantes alu d'origine ma couter 20euro au final Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jarod31170 Posté(e) le 24 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2017 slt a tous j'ai un scenic ki etait equiper du pax systeme j'au pu changer en rachetan 4 pneus de taille 195/60/15 conseillé par michelin et 4 jantes alu d'origine renault de scenic que j'ai trouver sur le bon coin et remis mes capteur dessus qui marche sans souci ecoute pas les conseils des concessionnaires il cherche a vendre et de plus michelin ma rembourser 450euro le max en dedommagement et jen ai eu pour 470euro donc 4pneus michelin 4saisons neuf et 4 jantes alu d'origine ma couter 20euro au final Cà pique les yeux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
