Avis / Questions
Quel problème si on dépasse le niveau max d'huile ?
Invité §Ica212Pj
Invité §Ica212Pj
J'ai une Orion essence 1,4 l de 92.
Je suis déjà au niveau max d'huile (je viens de vidanger il y a 1000 km).
Je voudrais rajouter un additif d'huile, d'un volume d'environ 400 ml.
Si je l'ajoute tel quel, je dépasseari donc le maniveai max, cela pose-t-il problème ?
Je sais que je pourrais aspirer un peu d'huile, mais j'ai la flemme, et puis ça m'intéresse de connaître les conséquences d'une quantité trop importante d'huile...
Invité §Cor876iN
A part effectivement encrasser le moteur et pas faire plaisir aux bougies, tu risuqe de perdre un peu du trop plein (quelques suintement par ci par là).
Par contre les moteurs turbo n'aiment pas du tout (et généralement c'est le turbo qui morfle). Ca arrive assez souvent sur les moteurs TD.
Invité §sk8268BY
Sur uen essence il n'ya pas de risque a part un encrassement. Sur un diesel en general c'est la casse moteur, le moteur sauto aliment a l'huile et en general ca finit mal... :tourne:
Invité §Ze 184FT
Trop d'huile: les bielles pataugent dedans et ca fait des bulles, le niveau augmente! L'huile risque de remonter dans les cylindres (par les pistons ou le trop plein comme une vieille carbu).
Sur une essence: ca encrasse, les bougies sont crades, et y'a un peu d'huile dans l'échappement.
Sur un diesel, comme dit dans le post au dessus, le moteur s'emballe et y'a de grosses chances de casse!
Invité §niy872ke
Je precise que c'est une question et pas une affirmation, car j'y connais pas grand chose en mecanique.
En reflechissant un peu j'ai pensé que cela devait forcément augmenter la pression d'huile et donc endommager les joints internes au moteur
J'ai bon ou pas?
Invité §Ze 184FT
J'ai bon ou pas?
NON!!!
Le niveau d'huile est un réservoir!
La pression provient de la pompe!!!
(bien essayé tout de mème! :p )
Invité §nic214ch
Une fois j'ai mis trop d'huile sur ma fiesta Fun 1.1L, et j'ai abimé la pompe à huile.
Résultat: une fuite d'huile constante à ce niveau. Soit on la change ( prix d'environ 100€), soit tu remet de l'huile toutes les semaines et c'est pénible et onéreux.
Donc fait gaffe!!
Invité §Ze 184FT
Donc fait gaffe!!
Abimer la pompe parceque trop d'huile?
Faudrait qu'on m'explique!
C'est quoi comme pompe?
Invité §nic214ch
J'en sais rien, c'est ce que m'ont dit le garagiste puis le gars du controle technique. On voyait effectivement une fuite, on m'a dit la pompe à huile.
Invité §chr683xt
Ouia mais une pompe ne influ sur rien en ca !! Elle absorde l'huile et le rejette a une certaine pression !! Peut etre si il y a trop d'huile ben la presion reste continuellment elevé mais je pense pas .....
Invité §nik314AQ
Up les rois de la mécanique!
Sur ma 206CC essence 2L16S j' ai remarqué apres la vidange qu' il mon fait au garage ( garantie oblige ) que le niveau d' huile est 1cm au dessus du témoins maxi ( au moins 1L en plus environ ) voiture à plat et moteur froid , ça craint de laisser autant ? Ou je laisse histoire de pas avoir a rajouter d' huile jusqu' a la prochaine vidange ( tout les 30 000kms)car la derniere fois apres 20 000 km j' avais rajouter un demi litre d' huile pour etre au maxi !
Merci car je flippe tout de meme ça fait déja 4000 km que je roule avec l' huile en trop !!!
Tu retournes les voir pour qu'il vire de l'huile.
Peugeot m'a fait la meme chose sur mon ex-306 1.4l essence, je suis retourné les voir ils ont refait la vidange avec le bon niveau ;)
Tu fais 30 000 kms avec ton huile :eek::hum:
Il met quoi peugeot comme huile dedans :voyons:
Invité §nik314AQ
10W40 ou 5W40 100% synthese mais bon c' est commercial , mais bon je m' inquiete pas j' ai vu que chez opel sur les nouveaux diesel c' est tout les 50 000 kms ...
Tu m'etonnes que certains disent qu'opel c'est pas fiable, vu les conneries qu'on sort :buzz:
Bah tu vas te marrer mais le père d'une copine a une twingo qui a 150 000 kms et il a fait une seule vidange dessus, il rajoute juste un peu d'huile de temps en temps.
Selon lui c'est de la connerie de vidanger :) Ptetre que sur les moteurs pas trop poussé ca n'a pas énormément d'impacte.
Ah c'est une twingo équipé d'un cleon.
Ca c'est le truc des garagistes, a chaque fois j'y ai droit, ils sont cons ou ils le font exprès ? :evil:
Invité §McL820IX
Bah fait tomber un peu d'huile et renivèle :bah:
Invité §Thx066Xf
Ca abime aussi le catalyseur, s'il y en a un.
Une pompe a huile, c'est en general un couple d'engrenage qui s'engrenent mutuellement.
En claire, ca resemble a ca :
http://www.hoffmann-speedster.de/images/produkte/010/010_0689.jpg
Invité §Thx066Xf
Ah c'est une twingo équipé d'un cleon.[/quotemsg]
Pousse ou pas, un moteur, ca degrade les propriete mecaniques de l'huile (cisaillement, entre autre). Maintenant, qu'il se rassure, il va trouver un point d'equilibre : le moteur s'abime, il prend du jeu, il consomme plus d'huile. A force, il n'aura effectivement plus besoin de faire de vidange, tellement il devra ajouter d'huile :W
Invité §nik314AQ
Ok Merci! Donc en gros ça risque pas grand chose apart le catalyseur meme si je vois pas pourquoi
Invité §Thx066Xf
Donc en gros ça risque pas grand chose apart le catalyseur meme si je vois pas pourquoi[/quotemsg]
Si tu encrasse ton moteur, tu encrasse egalement ton catalyseur.
