Invité §lou515LG 26 novembre 2010 Signaler Partager 26 novembre 2010 Bonsoir tout le monde, je suis nouveau sur le Forum et je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème. J'ai un Citroën C 15 D de mai 1995, sur le tableau de bord j'ai le bouton pour le dégivrage arrière et aussi les filaments sur les vitres arrières. Seulement, je n'ai aucun fils qui sont reliés aux bornes de ce dégivrage sur les vitres arrières. Je ne sais pas, donc, si j'ai réellement de dégivrage arrière. quelqu'un pourrait m'eclairer sur ce problème? merci Quelqu'un pourrait il aussi m'aider pour me dire comment remettre des ampoules de tableau de bord: préchauffage, compteur, horloge, carburant. Je n'ai aucun manuel d'utilisation de ce véhicule, où puis je m'en procurer un? Merci pour vos réponses Bonne soirée à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gegeO8 26 novembre 2010 Signaler Partager 26 novembre 2010 bonjour pour le changement des ampoules tu dois demonter le tdb, en general se sont des petites ampoules que tu peux trouver dans tous les centres autos? pour le degivrage ar, as tu des petits trous dans le metal des portes c est possible que les fils aient ete sectionnes et que tu les retrouves derriere l'habillage, dans ce cas les rallonger et une cosse au bout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lou515LG 27 novembre 2010 Signaler Partager 27 novembre 2010 bonjour gege08 merci pour la réponse, pourrais tu me dire comment démonter le tdb stp? car j'ai réussi a enlever tous les plastiques sous le volant, puis deux vis qui je pensais maintenaient le tdb mais je n'ai jamais parvenu a l'enlever, j'ai aperçu effectivement des "embouts" blancs qui se trouvent derrière les cadrans mais mes mains ne rentrent pas , alors comment le retirer de son support? pour les fils je vais regarder derrière les montants arrière je vais démonter l'habillage bois. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
forever406hdiph21 27 novembre 2010 Signaler Partager 27 novembre 2010 Salut,et n'hesite pas a poster des photos de ton C15,moi je l'adore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gegeO8 27 novembre 2010 Signaler Partager 27 novembre 2010 je ne connais pas le tdb du C15 donc je parle en generalite le bloc compteur est souvent fixe par des vis en bas et soit des vis soit des clips en haut ( 4 points de fixation en general) as tu un cable de compteur ou est ce un electronique? je pense un cable, donc regarde si tu as assez de jeu pour decaler le bloc, sinon sur ma zx le cable se separait en deux juste a son passage dans le compartiment moteur, sinon il faut le debrancher a la boite pour avoir du jeu. sortir le bloc, deboiter le cable pour avoir plus d'aisance, les ampoules se demontent en les tournant d'1/4 de tour. elles existent avec un culot noir, blanc voir bleu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
