disco 3 tdv6 - fumée noire et "defaut systeme moteur"
Invité §Dav544gN
Invité §Dav544gN
Bonjour à tous ,
je suis l'heureux ( des fois pas ) proprio d'un disco 3 TDV6 de 2007 , acheté en 2012 à 85'000 Km .
Pas trop de prob jusqu'à cet hiver avec le changement des deux vannes EGR ( aie ) et la nouveau prob après 2500 km : après avoir roulé quelques minutes , un message "defaut systeme moteur" apparait et un perte de puissance ( modérée mais qui se sent ) accompagnée d'un panache de fumée très épaisse ... bilan : changement de 2 durites ( entre le turbo et l'intercooler ) => 400 Eur avec la mo .
quelqu'un a t il rencontré ce probleme ?
Question qui peut paraitre totalement stupide mais combien y a t il de turbo sur un disco de ce type : 1 seul pour les deux parties du V6 ou alros 2 turbos ( 1 pour chaque coté )
merci d'avance pour vos commentaire
a+
Salut Davlarage.
Pour info le disco 3 TDV6 possède un seul turbo (au lieu de deux sous le capot des jaguar, peugeot 607 et autres )
D'ou une puissance légèrement moindre mais avec plus de couple à bas régime (pour le off road)
Le souci des vannes EGR est un fléau sur ce genre de véhicule. Sache qu'il existe des kits de supression pour la vanne EGR et ainsi solutionner le problème .
Invité §spo816sV
Tu as dû acheter tes durites d'air chez land parce que sur le net en UK tu trouves des durites silicone bleues renforcées et pour beaucoup moins chères environs 200 Euros les deux.La main d'oeuvre ...deux coliers sur chaque durite avec un long tourne vis tu peux le faire toi meme.juste un tube plastique à enlever au dessus qui tient aussi avec deux colliers.
Un coup dessous un coup dessus.
Si ton disco est est un model avant 2007 et vendu en debut 2007 alors tu peux supprimer les vanne EGR en les bouchant avec une plaque metal en laissant le branchement electrique sur les vannes.
En plus tu vires le papillon dans le Y de l'admission, juste le volet à l'interieur qui tient par deux petites visses.
Tu verras combien le systeme EGR encrasse un moteur ...un petit nettoyage ne lui fera pas de mal.
Si model plus récent alors il faut une programmation pour fermer les EGR définitivement mais le prix n'est plus le meme.
Invité §Ano713Fh
Salut a tous problème perte puissance disco 3 excellente marque LR cela fait mon 2 eme véhicule chez eux j ai toujours eu des problèmes voyant ex ex exetera je roule sur l autoroute avec le regul et d un seul coup avant d attaquer la monter il réagi comme un âne qui ne veut plus faire d effort alors j entend parler du turbo de la vanne je pense qu il y a autre chose peut être il faut mélanger l essence avec le gasoil
Salut a tous mon disco 3 revendique les montées sur l autoroute il fait l âne aussi a part que l Ane est surement plus intelligent que chez LR de toute façon chez eux c est courant se n est pas mon premier voyant compresseur ect ect maisil ne faut pas croire que se sont les seule j ai eu le même problème chez toyota par contre chez eux il faut le dos en excellent état que le disco pour moi ou le range est l un des plus confortable en ce moment mon disco est a l hôpital pour ça perte de puissance je pense qu il lui font un scanner du debimetre de la durite ou peut être des vannes ou turbo pas facile et bon courage a tous il ne faut pas désespérer
Invité §Ano178XO
Quel diagnostique pour finir?
Invité alabru83
Que veut dire
"mon disco 3 revendique les montées sur l'autoroute"
ou encore
"il fait l âne aussi a part que l Ane est surement plus intelligent que chez LR"
et encore
"par contre chez eux il faut le dos en excellent état que le disco pour moi "
Discovery
