Avis / Questions
Faire la pression de ses pneus.
Invité §bee816Qz
Invité §bee816Qz
salut les amis,
Quand on fait le pression de ses pneus à chaud faut il rajouter de l'air ou en mettre moins ? Et combien de bar ?
Merci d'avance les amis !
Bonjour tous le monde, J'ai une question simple :
Je fais souvent la pression de mes pneus à froid et je rajoute toujours 0.2 par rapport aux données écrite sur ma trappe à carburant.
Es-ce que c'est bien ? pas bien ? je sais qu'un surgonflage fait diminuer l'adhérence mais ici on parle d'un + 0.2 seulement.
merci pour vos réponses.
Invité §Res424Sb
Moi je fais pareil sur la mienne,2.5 a l'avant,2.3 à l'arrière,au lieu de 2.3 et 2.1,la direction est plus "agréable".
C'est ce que je faisais avant mais maintenant je mets la pression indiquée pil-poil et j'ai un meilleur confort de roulement.
Je n'ai pas remarqué une augmentation de ma conso mais les petites irrégularités de la route sont mieux filtrées.
Si tes pneus sont correctement usés pas de soucis
Sinon pour faire sa pression a chaud, normalement il faut :
-Mesurer la pression des 4 pneus
- Mettre les 4 pneus a la pression la plus elevée relevée et surtout ne jamais dégonfler un pneu chaud.
Maintenant ca c'est la théorie :D
En même temps la notion de "pneu chaud" est difficile à connaitre pour un novice.
Est-ce que mon pneu est chaud si je viens de rouler 10 bornes sur une route détrempée par 5° dehors ?
Idem si je viens de faire 3 kilomètres en pleine canicule ?
Dans le doute, je me dis toujours que mon pneu est chaud, puisque je fais au moins 5 bornes pour aller à la station, et je rajoute 0.3 bar.
Invité §ric056BS
..si on veut être précis, il faut tenir compte de la température extérieure, qui influe considérablement sur la lecture de la pression.
Il faut savoir que la pression préconisée est toujours donnée pour une température extérieure de 20°, sachant que la lecture va changer de 0.1 bar tous les 10°.
Exemple 1 : tu vérifies la pression en hiver, à une température extérieure de 0°. Su tu veux 2.2 bar, tu les gonfles à 2.0 bar (20° d'écart en moins par rapport à la température externe "étalon", donc 0.2 bar en moins)
Exemple 2 : A l'inverse, si tu vérifies ta pression à une température extérieure de 30°, tu les gonfles à 2.3 bar (10° d'écart en plus par rapport à la température externe "étalon", donc 0.1 bar en plus).
C'est facile à vérifier : dans l'exemple 1, tu as donc vérifié ta pression à l'extérieur, qui affiche 2.0 bar (le pneu étant bien évidemment froid). Tu rentres ta voiture dans ton garage chauffé à 20°, tu la laisse une heure pour que la température du pneu augmente, et tu revérifies la pression : sans avoir rien touché, tu liras 2.2 bar..
(..je sais pas si j'ai été clair :( )
on pourrait ptet faire un post unique de comment gonfler ses pneus ...
meme si c un peu expliqué sur tous les modes d'emploi que j'ai pu lire des voitures que j'ai conduit, voire directement sur le montant de la porte conducteur :spamafote:
pressions normales, +0.2 bar pour autoroute ou en cas de voiture chargée, et + 0.3 bar à chaud, donc à chaud sur autoroute, + 0.5 bar en plus de la pression normale.
t'es sûr que ça se cumule ?
Moi j'avais retenu +0,3 si voiture chargée et/ou long trajet autoroute
on dit pas des trucs contradictoire.
si autoroute OU (ou inclusif, c soit l'un, soit l'autre, soit les deux) voiture chargée, +0.2 bar
donc si autoroute ET voiture chargée, on dit bien +0.2 bar (et pas 0.4)
par contre, si tu mesures la pression de tes pneus à chaud (après plus de 10 minutes de roulage), il faut majorer les pressions de 0.3 bars pour tenir compte de l'échauffement du pneu.
et là, si tu roules sur autoroute et que tu t'arrètes pour controler la pression de tes pneus au milieu du voyage (comme c proposé à certaines aires, gratuitement), il faut ajouter + 0.2 pour autoroute et +0.3 pour pression à chaud, soit +0.5 en tout.
l'histoire de + 0.1 par 10°C de température exterieure, je n'ai jamais entendu, mais ça me parait pas complètement illogique, température et pression sont liées.
cet échauffement se fait lorsque la voiture roule, meme si le sol et les conditions atmosphériques peuvent paraitre froides (à moins que tu roules sur la neige, évidemment), mais l'échauffement que subit un pneu est du à la vitesse de la voiture, aux efforts latéraux dans les virages, à la charge qu'il supporte (poids de la voiture), donc cet échauffement est plus ou moins long suivant les conditions atmosphérique, mais il est bien réel, meme si pluie ou températures hivernales.
d'ailleurs, un moyen "pifomètre" de controler la pression de ses pneus sur autoroute, c de mettre le dos de la main sur le flanc pneu en s'arrétant dans une aire, il doit etre tiède, pas plus. si l'échauffement est significatif, ya probablement un sous-gonflage assez grave. et un pneu qui éclate, c pas génial sur autoroute (ou ailleurs non plus, mais ya moins de chance qu'un pneu éclate ailleurs que là où ils sont le plus sollicités : autoroute ou petite route abordées "sportif" ... )
enfin, pour revenir sur le gonflage à l'azote, c pareil, l'air est composé à 80% d'azote de toute façon, ça change pas grand chose, et ça ne sert à rien (les F1 emploient ce gonflage pour gagner quelques grammes par pneu, et peut-etre pour éviter que l'oxygène alimente un éventuel incendie si le pneu éclate), mais pour une voiture normale, ce genre de gonflage est complètement superflu.
FtY
Invité §Ton357mY
Voila la raison, pour laquelle j'ai acheté une petite pompe à pied MICHELIN, au moins tu galères plus à trouver une station de gonflage (de plus en plus rare, ce qui n'est pas normal, car c'est pour la sécurité).
La je gonfle mes voitures chez moi, mano précis et homologué, ainsi que mes vélo.
Et faire payer pour de l'air, c'est une honte, une STATION TOTAL au Havre, c'est 50cts pour 1 deux roues, et 1€ pour 4 roues.
Invité §the074QT
Ouai... je l'ai aussi cette pompe a pied michelin dans le coffre... c'est vraiment long a gonfler un pneu de voiture avec ! et merci la precision :/
C'est vraiment pour depaner, des que je reviens a la station faire la pression, le mano est bien plus gros, tu peux mieux controler :)
Invité §Ton357mY
Pour ma part, je trouve pas que la pompe est longue à gonfler, je remet environ 0,2 Bar à chaque fois, 10 coup de pompe suffisent, par pneu.
Pour la précision, ca à l'air pas trop mal quand même.
