Vie Pratique
refus de prise en charge réparation sous garantie
Invité §psy321LB
Invité §psy321LB
bonjour, j'ai acheté une 306xs de 1995 chez un petit garagiste, il m'a stipulé que la voiture est garantie 3mois ou 5000kms. j'ai fait 500kms et elle sa fait 3 semaines que je l'ai.
Hors je découvre des problémes tout les jours, essuis glace qui fonctionnent que sur 2 vitesses au lieu de 3, ils s'arretent toujours au milieu du pare brise.
La vitre passager se baisse très mal et si on la baisse jusqu' en bas, la vitre se détache et tombe presque dans la portière.
J'ai contacté le garagiste seulement il ne veux pas prendre en charge les réparations futures, et sur la garantie il n'a pas préciser garantie mécanique ou autre donc normalement la garantie fonctionne pour touts les problèmes que je rencontre depuis que je l'ai acheté.
Pourriez vous m'aider, à savoir qu'es ce que je peux faire contre ça et pour me faire réparer ma voiture sans que sa me coute quelque chose étant donné qu'à l'achat c'était déjà comme ça mais ils se sont bien gardé de me le dire.
Invité §psy321LB
et niveau des consommateurs ? je peux porter plainte si jamais...
parce que la protection juridique j'en sais rien du tout, j'y connais rien c'est ma premiere voiture et je suis assuré au tiers seulement parce que jeune permis avec une voiture qui a 13 ans trop cher en tout risque est inutile aussi parce que la voiture serai direct epave ^^....
j'vais me renseigné avec mon assureur.
Invité §psy321LB
si si j'ai un papier du garage comme quoi j'ai une garantie de 3 mois... mais c'est pas préciser mécanique ou autre.
et non je l'avais pas esssayé personelement mais quelqun l'avait essayé pour moi.
et les problemes que j'ai c'est rien niveau moteur, c'est juste la vitre qui tombe dans la porte entre autres
Invité §raz275bu
Que dit précisemment le contrat de garantie que vous avez? :??:
Invité §raz275bu
c'est pas un contrat de garantie, c'est juste écrit sur la facture " GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KMS "
Alors rappellez cette obligation au vendeur sous peine de poursuites au civil.
Invité §raz275bu
je l'ai rappelé déjà mais il m'as envoyé "chié" (désolé de l'expression)
Alors courrier en LRAR lui demandant de respecter la garantie qu'il a proposée avec la voiture, sous peine de poursuites au civil. Si il ne donne pas suite sous 8 jours, vous devrez aller au Tribunal d'Instance pour ouvrir une procédure (appellez le Greffe du Tribunal d'Instance de votre domicile pour la marche à suivre), mais qui sera loooongue... ;)
Invité §raz275bu
ok merci, y'as pas d'autres moyens je présume ?
Ben sinon vous embauchez un gros balèze qui ira lui casser les genoux avec une barre de fer, sinon non, y'a pas d'autre moyen. Soit il le fait de son propre chef, honnorant la garantie qu'il vous a faite,soit vous le contraignez pas une procédure civile mais qui sera longue, soit vous abandonnez, puisque apparemment, les problèmes que vous rencontrez sont mineurs... ;)
Les problèmes sont mineurs et parfaitement visibles lors de l'achat.
Je suis étonné que si la seule indication est "garantie 3 mois" cela signifie que tout ce qui peut arriver à la voiture est garanti.
Très très étonné.
Invité §raz275bu
Très très étonné.
Le code de la consommation précise qu'une garantie commerciale est un document qui doit comporter certaines informations, dont notamment les éléments couverts par cette garantie. A partir du moment où le vendeur professionnel ne détaille pas l'étendue de la garantie qu'il propose, celle ci est alors, par défaut, censée couvrir tous les problèmes rencontrés pendant la durée des 3 mois. ;) Maintenant, c'est clair qu'il faut être motivé pour aller en justice pour une histoire d'essuie glace par exemple.. :D
Invité §psy321LB
les essuis glace certes c'est une panne mineure mais c'est assez chiant en conduisant de voir les essuis glace s'arretez juste devant mon nez et apres devoir les rabaissé avec la manette jusqu'à réussir à les arreté sur la bonne position.
Et l'autre probleme c'est que la vitre passager fezait un bruit bizarre à l'achat jusque là rien d'alarmant seulement maintenant si j'ouvre la vitre elle tombe dans la portière et donc celui qui veut me la volé n'ora pas trop trop de mal...
s'il ne veut rien savoir, va dans une casse et recupere les pieces cassées sur ton modele ca risque pas de couter trop cher, ni d'etre dur a trouver!
Invité §del855lo
Peu importe ce que dit la garantie contractuelle...
S'agissant d'un bien vendu par un professionnel, il bénéficie nécessairement de la garantie légale de conformité de 2 ans. Durant les 6 premiers mois, tout problème décelé est pré-supposé avoir déjà été présent lors de la délivrance du bien, à moins d'une preuve contraire (au vendeur de prouver que les pannes viennent de survenir s'il veut éviter de devoir les réparer...)
Vous êtes clairement en position de force pour exiger la réparation par le vendeur de tout ce que vous constatez qui ne fonctionne pas (sauf bien évidemment si l'acte de vente mentionnait des équipements en panne, auquel cas bien sûr vous ne seriez pas en mesure de réclamer quoi que ce soit vis à vis de ces éléments-là)
Invité §psy321LB
le coup du fusible je pense pas je les ai tous vérifiez parce que celui de l'allume cigare était mort et tout les autres sont bons, j'opterais plus pour le commodo ou alors la centrale et pour la vitre je vais allé voir le garagiste et si il veut rien faire j'iré porté plainte tant pis.
Invité §raz275bu
Ce n'est pas un dépot de plainte (ca ne relève pas du pénal, donc pas au commissariat ni à la gendarmerie) il faut s'adresser directement au Greffe du Tribunal d'Instance de votre domicile. ;)
tu l'as remplacé?
Invité §del855lo
Pas exactement... plutôt au greffe du tribunal d'instance du lieu d'établissement du garage, ou même d'un autre lieu si les conditions générales de vente du garage prévoyaient une clause d'attribution de compétence. (s'agissant - je cite - d'un "petit garage", je doute que la théorie des gares principales puisse s'appliquer...)
Invité §psy321LB
tu l'as remplacé?
oui oui c'était même un 20Ampères d'après la revue technique de la voiture.
Et si c'était le fusible des essuis glace ils ne marcheraient pas du tout non ?
alors que moi j'ai 2 vitesse dessuis glace au lieu des 3 qui y sont d'origine.
