Vie Pratique
Creer une butee dans un garage
snoopy10
Bonjour a tous,
Je cherche a fabriquer deux butees au sol, a placer dans mon garage.
En effet, mon garage fait 9,60 m de long.
Mes deux voitures font en tout 9,10m
il ne va donc rester que 50 cm de "battement"
Je souhaite donc pouvoir coller mes deux voitures sans risquer de les tamponner.
Pour cela, j aimerais poser une barre au sol a l emplacement precis des roues de chaque auto.
mais quelle matiere choisir a votre avis ?
J avais pense a des tasseaux de bois. le probleme est que je lave parfois mon sous sol a grande eau. donc bois et eau....
Meme souci avec une barre carree metallique.
Savez vous s il existe ce genre de butee avec un revetement adapte ? (caoutchouc ou equivalent)
Ce n'est pas une bonne idée, la première voiture qui entre dans le garage va se taper toutes les butées avant d'arriver au fond du garage. Idème en resortant...
Le mieux c'est de fixer des répères (matière mousse) sur le mur aux dimentions de chaques voitures. On peut en trouver en centre auto, et la pose est très simple.
Sinon, tu peux aussi faire pendre une balle au niveau du pare brise.
Un bout de ficelle fixé au plafond et le tour est joué.
Bonne idée...
Seulement les deux voitures sont assez hautes (5008 et Partner). Donc en mettant la balle au milieu du sous sol, le premier véhicule qui va rentrer va taper la balle, qui va frotter sur toute la longueur du toit, avant de se remettre en place... Pas terrible dans ma configuration.
Pourquoi ne pas essayé de faire une "butée" arrondi en résine/PVC.
C'est lavable, et les voitures ne risque rien en passant dessus.
A voir dans les magasin de bricolage si y a pas moyen de trouver quelques chose de tout prés alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif
Effectivement je pensais a quelque chose de ce genre... Un truc qui reste esthétique, mais assez solide pour qu'une voiture roule dessus...
Invité §alf221sq
déja pour ne pas exploser le coffre de celle qui sera garée au fond en tapant, tu peux mettre 2 vieux pneus vissées dans le mur pour faire cale, et ensuite butée amovible en caoutchouc dans le genre de celle en ferraille.
Salut
Il te faut une cale pour la voiture du fond, après celle qui rentre derrière vient se coller tout doucement au pare-choc de l'autre.
Pour la cale du fond, 2 pauvres bout de bois font l'affaire :
----------------------- <-- Mur au fond du garage
| | <--- Planche perpendiculaire au mur (immobilisera la 2nde planche)
|======| <--- Planche sur laquelle viendra buter ton pneu.
Invité §Pow244Jq
Dans mon garage, j'ai tout simplement mis un carré de moquette scotché au mur. C'est laid, mais ça coute rien (juste un carré de moquette et du scotch...) et ça marche très bien.
Et n'importe quel truc arrondis ferait l'affaire, un tuyau d'arrosage, une petite barre en metal... Bref je vois pas ce qui pose problème.
L'astuce de la balle, je connaissais pas, et franchement c'est pas con !
Invité §Ath875ap
Des "frites" en mousse pour jouer dans les piscines ou du vieux matelas, tu coupes à l'épaisseur voulue et tu peux les coller au sol pour caler la voiture, en mettre sur les murs pour protéger ton parechoc, tes retros, etc... :)
