Invité §jho810PN 21 septembre 2012 Signaler Partager 21 septembre 2012 disque de frein usure prononcée/détérioration AVG,AVD, usure en 8 mois suivant les kilomètres parcourue tu passer de 0 defaut a usure prononcé essui glace AV , usure barre stabilisatrice;mauvaise fixation/liaison(y compris silent-blocs et u articulations)AR, usure ,a coup sûr SB HS ça peu aussi être une biellette cassé silencieux d'échappement détérioration importante AR. rouille avec contre visite frein de stationnement :efficacité globale insuffisante, réglage câble ou fuite sur tambour,si disque câble détendue ,cable ,tringlerie du frein ade stationnement étérioration importante et/ou anomalie de fixation; gaine abîmé Rotule ,articulation de direction :jeu excessif et/ ou détériorarion importante G,D usure, soufflet percé ou rotule a changer ,système d'assistance de direction :anomalie de fonctionnement,système d'assistance de direction éfaut d'étanchéité, en gros ça suinte pour que ça ce vois pas au ct suffit d'essuyer avant de la passé... feu de croisement : anomalie de fonctionnement G,D ampoules claqué Roue résistance anormale à la rotation ARD. étrier grippé Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement Teneur en CO excessive . sonde lambda à changer ou prise d'air du a ton pot ... perso je trouve ça normale vue son age et son kilométrage pour une alfa ... J'oserais meme ajouter que si probleme de cable de freins a main, ca peut etre lui qui bloque la roue. Enfin la il n'y a que des defaut d'usure et des defaut surtout qui peuvent etre "benin" au 1er ct, peuvent etre agravé 8 mois aprés j'ai un peu l'impression que c'est un vehicule moyennement entretenus et par l'ancien et par le nouveau proprio. Se prendre un CV pour des ampoules, meme sans etre mecanicine chevronné tu le sais si elle sont grillée ou non, mais par contre ca montre bien l'entretient general du vehicule. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oul767Da 21 septembre 2012 Signaler Partager 21 septembre 2012 J'oserais meme ajouter que si probleme de cable de freins a main, ca peut etre lui qui bloque la roue. Enfin la il n'y a que des defaut d'usure et des defaut surtout qui peuvent etre "benin" au 1er ct, peuvent etre agravé 8 mois aprés j'ai un peu l'impression que c'est un vehicule moyennement entretenus et par l'ancien et par le nouveau proprio. Se prendre un CV pour des ampoules, meme sans etre mecanicine chevronné tu le sais si elle sont grillée ou non, mais par contre ca montre bien l'entretient general du vehicule. Bien sur. A partir du moment ou les réparations ne sont pas effectuées sur cette Alfa a 3000€, il ne faut pas venir se plaindre 8 mois apres. Peut etre paradoxal, mais plus une voiture est ancienne plus il faut etre vigilant sur l'entretien et intervenir rapidement au moindre bruit suspect! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lau527Kj 21 septembre 2012 Signaler Partager 21 septembre 2012 Bien sur. A partir du moment ou les réparations ne sont pas effectuées sur cette Alfa a 3000€, il ne faut pas venir se plaindre 8 mois apres. Peut etre paradoxal, mais plus une voiture est ancienne plus il faut etre vigilant sur l'entretien et intervenir rapidement au moindre bruit suspect! slt laissez tomber les gars encore un qui ecoute rien des conseils que l on peut lui donner et bien qu il aille enrichir un cabinet d expert (qui va bien sourir quand il va voir le dossier) et engorger nos tribunaux . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
