Terracan
Passage en 4x4
Invité §yve478bh
Invité §yve478bh
Je possède un terracan 2.5 100 cv depuis 6 mois et l'ancien proprio n'a jamais utilisé la fonction 4x4.... Resultat, je n'arrive pas à enclencher le pont av . Malgrès mes interventions sous le moteur... la dépréssion se fait bien à l'actuator mais le piston ne bouge pas. J'y arrive avec une multiprise mais si je passe en 2 L plus rien à faire je ne peux plus l'enclencher (sinon refaire la même opération).... Au secours les gars aidez moi SVP !!!!
Invité §yve478bh
Oui pardon, ou sont passé mes bonnes manières!! bonjour!!
merci pour l'info et dsl encore, mais je cherche depuis un bon bout de temps a remedier a ce problème.
bonne journée! ;)
Invité §yve478bh
Salut les copain, j'aissaie de me connecter à l'adresse du forum terracan sans succès... alors si quelqu'un connait une sollution j'arrêterai enfin de m'arracher les cheveux du crane.... merci les gars !!
Invité §yve478bh
Merci Gegedelyon,
Mon problème c'est l'actionneur pneumatique du pont avant qui ne marche pas??? J'airemais huste savoir ce qu'il faut faire !!!
Invité §yve478bh
quand je parle d'actionneur c'est plutôt à dépression qu'il faut comprendre. ..
Invité §yve478bh
Mercri matrix71 de m'aider.Oui j'ai tout vérifié mais il n'y a visiblement pas d'huie dans l'actionneur ???
Invité §yve478bh
j'ai ouvert le bouchon d'huile et le niveau doit être bien bas. Le mecanisme bouge bien avec l'aide d'une multiprise mais rien à faire pour qu'il tienne en place (à condition d'être en 4W). Dès que je passe en 2L le levier revient dans sa position et plus moyen de revenir en 4X4 sauf si je refais la même opération..... dur dur mon ami, au secour !!!
Invité §yve478bh
Où puis-je trouver gratos une revue technique d'un terracan SVP ???
c'est normal qui revient, il y a un meca sur ressort.
Il faudrait que tu trouve un manomètre de dépression pour contrôlé ton circuit.
tu as une alim qui sort a la prise de l'actionneur, il doit avoir 3 fils " une masse, une alim et le circuit de commande".
Invité §yve478bh
Je suis sur le c... de voir toute votre connaissance et votre passion... respect les mecs !!
Invité §yve478bh
Merci Matrix71. Après tous les éléments que tu as pu enregistrer avec mes pb, que crois-tu qui décone, la membrane HS un gripage....
Merci à toi
Invité §yve478bh
Où puis-je me procurer la revue technique du terracan 2.5 100 cv SVP
Merci les amis
Invité §yve478bh
Salut à tous,
Quels sont les types d'huile à mettre dans le pont Av masi sutout à l'arriere... merci
Invité §yve478bh
Je suis à la recherche d'une boîte de transfert d'un Terracan 2.5 TD 100 Cv année 2001. Et du différentiel avant.
Merci de vos propositions
Amicalement
Invité §yve478bh
Quelqu'un a-t-il le petit moteur sur la boite de transfert à vendre ?? ou alors est-ce que cela peut ce réparer.
Merci de vos réponses
Invité §yve478bh
J'ai la même impression !!!! existe t-il des casses (de préférence dans le 57) où je pourrai trouver des pièces de terracan ??
Invité §yve478bh
Quelqu'un possède t-il un schéma de la boîte de transfert du terracan ou bien comment démonter le moteur de cette boite ainsi que le solénoïde. Merci de votre aide car maintenant je désespère !!! snif...
Invité §yve478bh
Bonsoir à tous,
Connaisez-vous le volume des ponts AV et AR d'un TERRY SVP ???
Invité §yve478bh
J'ai réglé mon problème de 4x4 mais maintenant j'ai les 2 voyants verts sur le tableau de bord allumés (ceux qui indiquent si je suis en 4x4 et en petite). Ce phénomène est apparu apprès la vidange de mes ponts ??? J'ai aussi entendu dire que les pneus y étaient pour beaucoup (moi je n'ai pas les même marques sur les 2 trains ??? Please aidez moi encore ...
Invité Clem
Le 23/01/2012 à 15:18, Invité §yve478bh a dit :
bonjour même problème.. quelle serait la solution ??
Je possède un Terracan de 2001, diesel 2.5 CRDI, boite auto (sélecteur 2H, 4H, 4L), TOD ? je ne sais pas, je précise que j'habite en afrique et que le terracan vient de Corée directement. J'aimerai comprendre comment fonctionne le mode 4x4 car le weekend dernier (petit week-end 4x4👍) j'ai effectué le franchissement d'une rivière d'environ 100m de large en 4H, sol sable boue, et passage ok.
30mn après je m'ensable comme un c.. 😅en étant incapable de passer une simple marche sablonneuse, les roues avant ne tractaient rien, les roues arrières s'enfonçaient...snif, j'ai tenté le 4L mais rien, le copain m'a tracté pour sortir.
L’anecdote du sable m'est déjà arrivé (bloqué sur une place de parking à la plage, oui je sais il y a pire comme endroit ou s'ensabler😄) et je ne comprend pas pourquoi les roues avants ne se sont pas activées. Les voyants s'allument bien, pas de défaut au tableau de bord.
Merci d'avance pour m'aider à comprendre la bête
