Invité §SAR867gU 4 novembre 2015 Signaler Partager 4 novembre 2015 bonjour jai un Q7 annee 2007 qui ne demarre pas avec la cle de contact mais qui demarre en direct sur le demarreur avec le moteur qui tourne comme une horloge Jai remplace le calculateur echange standard parce que le vehicule tourne sur 4 cylindres et depuis je n'arrive pas a demarrer avec la cle de contact Code defaut p0606 et p3048 jai controle tous les fusibles et relais pouvez vous maide urgent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lum638Qq 4 novembre 2015 Signaler Partager 4 novembre 2015 Tu as changé le calculateur en entier parce que tu as 2 cylindres qui n'allumait pas ? P0606 = Internal Control Module: Processor Fault = Calculateur mort. Il sort d'où ce calculateur ? Que tu n'arrives pas à démarrer c'est normal, il faut faire recoder l'ID de l'Immotronic dans le nouveau calculateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 6 novembre 2015 Signaler Partager 6 novembre 2015 Merci pour ta reponse je l'ai pris en echange standard chez un professionel Je vais le contacté de nouveau pour qu'il m'en redonne un autre car avec l'ancien je n'avaiss pas ce probleme de demarrage encore merci et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 6 novembre 2015 Signaler Partager 6 novembre 2015 excuse moi mais je viens de m'apercevoir que jai fait une erreure de frappe sait le code P0616 et P3048 encore toute mes excuses je nai donc pas appelé le fournisseur jattend de voir quelle est le probleme si tu peus m'aider mille excuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 6 novembre 2015 Signaler Partager 6 novembre 2015 je voulais te dire effectivement que jai changé le calculateur parce que les 2 cylindre ne donné pas .jai changer les 2 injecteurs et les 2 bobine des cylindres concerné.mais apres avoir chngé le calculateur le probleme avez disparu te la voiture tourne comme une horloge sauf que maintenant elle ne demare pas avec la clé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lum638Qq 6 novembre 2015 Signaler Partager 6 novembre 2015 P0616 = Starter Relay Circuit Low Regarde du côté du relais du démarreur. Mais à mon avis c'est l'anti-démarrage qui te met la zone puisqu'il faut recoder l'identifiant de l'Immotronic dans le calculateur si je me trompe pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 6 novembre 2015 Signaler Partager 6 novembre 2015 jai controle les 2 relais de demarreur a part et il marche bien Je pense que sait l'anti-demarrage .je vais donc lui ramener le calculateur est ce que pour depanner le client il est possible de lui tirer un fil du neiman au demarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 3 décembre 2015 Signaler Partager 3 décembre 2015 Bonjour JAI DONC RAMENER LE CALCULATEUR CHEZ MON FOURNISSEUR QUI MON A REDONNE UN AUTRE je viens de le recevoir et le vehicule ne demarre toujours pas avec la cle Code defaut P 0616 P 3048 jai rappeler mon fournisseur pour lui explique la situation il ma dit quil avait tester lancien calculateur sur une audi q7 et que celle ci avait demarrer donc de chercher la panne autre part qui peut maider sait urgent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 3 décembre 2015 Signaler Partager 3 décembre 2015 javais oublié jai dans lanti demarrage les codes defaut suivant 00190 00191 00192 00193 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lum638Qq 3 décembre 2015 Signaler Partager 3 décembre 2015 P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor (G247): Circuit Malfunction P0191 - Fuel Pressure Sensor (G247): Implausible Signal P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor (G247): Circuit Low Input P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor (G247): Circuit High Input Etonnant que tu aies tout les défauts possibles pour le G247. Contrôle sa fillerie et l'état du capteur. Est-ce que tu as adapté l'Immotronic au nouveau calculateur, sans ça tu peux essayer longtemps ça ne fonctionnera pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 3 décembre 2015 Signaler Partager 3 décembre 2015 lorsque je passe par le demarreur en direct le vehicule demarre bien est tourne comme une horloge il n'y a qavec la cle quil ne demarre pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 3 décembre 2015 Signaler Partager 3 décembre 2015 quand je met la cle dans le contact le contact se fait sans probleme quand jappuis sur la pedale de frein le levier de vitesse se debloc tout ce passe bien et quand je tourne la cle rien ne se produit le moteur ne tourne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 8 décembre 2015 Signaler Partager 8 décembre 2015 Bonjour est ce que avec mon diag vag com je peux adapte limmotronic .et si oui comment je dois my prendre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lum638Qq 8 décembre 2015 Signaler Partager 8 décembre 2015 Bonjour est ce que avec mon diag vag com je peux adapte limmotronic .et si oui comment je dois my prendre Bonjour, Voir ici ce qui est faisable avec VCDS / Vagcom : http://wiki.ross-tech.com/wiki [...] mmobilizer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SAR867gU 8 décembre 2015 Signaler Partager 8 décembre 2015 merci pour linfo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
