Captiva
Voyants allumés
Invité §Hem800me
Invité §Hem800me
je souhaiterai faire appel à vos connaissances, afin résoudre (si possible) mon problème.
Je vous explique :
Je suis propriétaire depuis un an, d'un chevrolet captiva 2007 2.0 vcdi 150ch LT pack totalisant 155.000km.
Le soucis c'est que, cela fait environ une dizaine de jours que le système de voyant dysfonctionne.
A savoir que certains voyants restent allumés en continu, en l'occurrence le témoin Abs et le dispositif d'aide à la descente sont allumés et de couleur orange, et le témoin transmission 4x4 clignote.
Ma question: est-ce que quelqu'un connaît l'origine du problème? Et que faire pour y remédier?
Merci d'avance.
Ca peut éventuellement être le signe d'une info vitesse manquante sur une roue, suite à défaillance d'un capteur ou d'une déterioration sur le faisceau électrique...
Mais qui dit allumage de voyant, dit code de défaut mémorisé, donc le mieux serait de vous rendre dans un garage pour faire une lecture. Si ça se confirme, le garage pourra vous dire quelle roue est en défaut. Un capteur ne coute pas très cher et si le véhicule est en bon état ça se change rapidement. Si c'est un problème de faisceau il y a des controles à faire, mais la réparation peut être compliquée selon l'étendue et la situation du problème. Souvent c'est un connecteur oxydé ou un fil pourri.
Invité §Hem800me
Merci pour votre réponse,
Je vais suivre votre conseil et prendre un rdv auprès de mon garagiste afin de faire une lecture de défaut.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Invité §Ano633fC
Je vous explique :
Merci d'avance.
Invité §Joj781fJ
Bonjour, j'ai eu ce problème pendant une longue période avec mon captiva les témoins cités s'allument de façon aléatoire. J'ai remplacé capteurs ABS, tout est rentré dans l'ordre mais quelques jours après, les mêmes problèmes réapparaissent. J'ai passé le lecteur de codes ODB2 qui me signalait défaut de contacteur de freinage. Après vérification , et divers réglages de position du contacteur, le problème est résolu. Il faut positionner le contacteur juste à effleurer la pédale de frein et enfoncer celui-ci seulement d'un premier cran du verrouillage.( le contacteur de frein en comporte 3 ou 4 crans de fixation ).
C'est ce que j'ai fait depuis maintenant plusieurs mois, rien à signaler.
Invité §Ano007cy
Bonjour, j'ai eu le même problème qui est resté sans solution pendant longtemps ( le témoin Abs et le dispositif d'aide à la descente sont allumés et de couleur orange, et le témoin transmission 4x4 clignote de manière aléatoire.) Je crois avoir trouvé la raison. Le connecteur femelle ne fait pas contact avec le connecteur mâle du contacteur de stop. Après avoir resserré les cosses femelles du connecteur l'anomalie a disparue.
Invité §Ano643fi
Quand ce problème la mer River j'ai changé le capteur ABS dans les 4 roue et depuis j'ai plus de problème de tableau de bord
Invité bonjour
bonjour je veux savoir comment arreter la grosse fumee noir qui sort derriere tout le temp
on ma dis de changer les bougie et nettoyer la vanne egr et le fap
ce que j ai fait faire vpar un garagiste mais la fumee tres noire et toujour la
apres il m ont dis de changer la sonde lambda  je suis partis commander cette sonde 260€
SVP  JE CHERCHE UNE SOLUTION MERC
Invité bonjour DIAZ
il y a 3 minutes, Invité bonjour a dit :
SVP  JE CHERCHE UNE SOLUTION MERCI
Invité DHO
Le 09/06/2015 à 00:33, HemiPower67 a dit :
Cordialement.
Je viens de rencontrer le même problème sur mon CAPTIVA. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ce la lecture du défaut a donné ?
Merci d'avance.
