Conseil Achat
Chaines neige et grip control sur C5 Aircross
CHATENAY 92
Mes besoins
bonjour
Je souhaite savoir avant d'acheter un C5 aircross si le grip control est compatible avec le montage de chaines neige avec des pneumatiques en 18 ou 19 pouces car un pneu 4 saisons associé au grip control peut s'avérer insuffisant sur neige , et monter des pneus neige couteux pour quelques semaines par an.
Est ce qu'il y a un risque de détérioration des capteurs de type ABS avec les chaines.
Merci de vos conseils.
Aucun souci pour l'utilisation de chaine si rien ne dépasse et viens accrocher les câbles des capteurs
Le grip contrôle, ce n'est qu'un esp un peu plus "intelligent" rien de plus
Une chose a garder en tête avec ce genre de technologie, c'est qu'il faut accélérer plus fort lorsqu'il se déclenche, le réflexe naturel et humain quand les roues se mettent à glisser c'est de relâcher l'accélérateur, mais c'est contre-productif car vous empêcher le grip contrôle de faire son travail (c'est comme relâche la pression sur le frein quand l'ABS se met en route) du coup quand ça glisse il faut prendre le reflex inverse, d'accélérer pour que l'ordinateur puisse répartir correctement la charge sur les roues.
Enfin, sauf si vos êtes en montagne ou sur des routes a fort dénivelé, des pneus 4 saisons de bonne qualité devraient être largement suffisant sans avoir besoin de mettre des chaines.
https://www.forum-peugeot.com/ [...] rol.69099/
Mes besoins
bonjour
Où habites-tu?
Car si tu as déjà des pneus 4 saisons, dans 99% des cas, c'est bon. Si dans le 1% des cas où ils sont insuffisants tu es bloqué par un autre véhicule... alors chaine ou pas chaine, c'est mort.
Par contre, vérifie si la dimension des pneus est dans la liste des dimensions qui acceptent les chaines.
@sebmac En fait il semble que la monte fournie en france avec le grip soit du 235/55/18 et non chainable.
Je ne suis pas sûr qu 'il soit proposé avec du 205/55/19 qui semble a contrario chainable.
Enfin ,il m'est arrivé de chaîner a 200m de l'immeuble pour une pente de 30% sur grosses chutes de neige ( tiguan + cross climate).
Je vais donc "creuser "avec le commercial.merci
C'est du 225/55 R18 (sauf les quelques premiers mois de commercialisation), c'est chaînable. Le 205/55 R19 j'éviterais.
Bonjour, je viens de tomber sur votre Post, j'ai un C5 AirCross avec des pneus 225/55/18 (Michelin Primacy 4) et j'ai des chaines Polaire XK9 130 acheté directement via ma concession Citroen. pas de problème pour chainer et aucun souci pour l'usage avec le Grip Control. (montée à Val d'Isère l'hiver dernier fût un excellent test. Montage des chaines sous la neige et arrivée sous la neige)
Modifié par PatrickN
Je viens de recevoir mon c5 aircross (ancien shine + grip control)et je dois m'equiper en chaines neige. J'ai également une monte 225/55/18.    Je n'aurai jamais pensé qu'un suv ne puisse pas être chainable 😃 Je suis donc surpris, et je cherche donc un produit compatible.  Je veux absolument des chaines car je vais régulièrement au ski.    l'embêtant c'est que cette dimension ne ressort pas souvent dans les sites, y compris lorsque l'on selectionne "c5 aircross" .  Je viens de lire le post de PatrickN et ça me rassure.  Mais c'est vrai qu'à l'oeil, à un endroit, il n'y a pas beaucoup de place entre le pneu et le cache.  ça m'inquiète 😃  D'autres que moi sont dans ce cas? et qu'avez vous acheté?
