Electronique (GPS, Sondeur, Radar, VHF / Radio, Applications...)
BRANCHEMENT TACHYMETRE SUR TOHATSU
Invité §ath653yq
Invité §ath653yq
J'ai acheté un compte tours
Compte tours
Je souhaite le monter sur un moteur TOHATSU M30A3.
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour le branchement ?
Merci.
Invité §cas442gz
tu n'a pas le manuel ??
tu doit avoir une prise au négatif -
une prise au + batterie qui sert pour l'éclairage (faut rajouter un inter)
une prise au + batterie apres contact qui alimente le compte tour
une prise pour le signal qui vient de l'alternateur
un petit barillet qu'on tourne avec un tournevis pour caler sur le nombre de cylindre ou d'enroulements
pour trouver le bon tu branche tout tu met le moteur en route au ralentis et tu fais tourner le barillet jusqu'a ce que tu tombe sur environ 1000 trm!
Invité §ath653yq
Merci, mais ce que je recherche c'est le signal en provenance du moteur ... Où brancher le fil du capteur du compteur ?
Invité §cas442gz
:crazy: :crazy:
pour le compte heure c'est juste un chrono alors juste le plus apres contact , ça suffit , en général on laisse pas le contact allumé pour rien!! sur certains moteurs y'a des sorties en attente pour relayer pas mal d'accessoires (compte tour, pression d'huile, temp d'eau etc)
Invité §ath653yq
Oui mais pour le moteur considéré...où se branche-t-on ?
Invité §cas442gz
je ne connais pas le tohatsu mais en général si tu a les commandes a distance, tu as un cable de liaison entre le moteur et les commandes , a la liaison avec le boitier il doit y avoir des fils non utilisés pour les accessoires! un fil pour le signal compte tour (W) un plus après contact par exemple pour un voltmètre un moins évidemment , les retours pour température et autre , désolé je ne peu t'indiquer les couleurs , je ne les connais pas , sur mon yam je me suis servis d'un contrôleur voltmètre ohmmètre pour repérer les différents câbles
Invité §ath653yq
Il n'y a pas de connecteur dans le boitier de commande, je vais devoir essayer de repasser un câble depuis le moteur, peut-être à partir de la sortie alternateur ?
