pat136 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 Bonjour Peut on coller du PVC sur de l'Hypalon C'est pour mettre une bande au centre du fond souple comme protection de la quille gonflable. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 Oui en utilisant une colle bi-composants compatible avec les 2 tissus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 1 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 1 octobre 2012 Bonjour Auriez vous une marque a me conseiller Cordialement Patrick Oui en utilisant une colle bi-composants compatible avec les 2 tissus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 1 octobre 2012 Signaler Partager 1 octobre 2012 La NAUTICOLLE 22 de chez SOROMAP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 1 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 1 octobre 2012 Merci beaucoup A+ La NAUTICOLLE 22 de chez SOROMAP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 5 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 5 octobre 2012 Bonjour AMB 44 Peut etre une question bete mais cette colle peut coller de l'hypalon sur de l hypalon Cordialement La NAUTICOLLE 22 de chez SOROMAP. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 5 octobre 2012 Signaler Partager 5 octobre 2012 Oui. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 6 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 6 octobre 2012 Merci t'es un chef Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra388XC 10 octobre 2012 Signaler Partager 10 octobre 2012 salut pour info j ai testé cette colle hypalon sur hypalon, je n'ai eu que des problèmes ..... fiche technique Soromap cordialement francois SOROMAP PEINTURE VERNIS 20, Rue de la Huguenotte 17000 La Rochelle 02/11 Tél : 05 46 45 84 85 • Fax : 05 46 45 84 86 • Email : peinture@soromap.com FICHE TECHNIQUE COLLE POLYURETHANNE BICOMPOSANTE NAUTICOLLE 22 NAUTICOLLE 22 est spécialement étudiée pour le collage des matériaux synthétiques (PVC, polyuréthanne), certains caoutchouc, cuir, … Elle s'utilise pour la réparation des bateaux pneumatiques en PVC (STRONGAN, TERSILON, …). Elle possède une très bonne tenue à la chaleur et une haute résistance à l'hydrolyse CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES La base Base du produit: ........................................................... Colle à base de polyuréthanne en milieu solvant Couleur: ........................................................................ Incolore translucide Viscosité : ...................................................................... Env. 4000 mPa.s Densité: ........................................................................ 0.86 +- 0.02 Extrait sec conventionnel (EN827) : .............................. 19 +- 3% Temps ouvert limite à 20°C : ......................................... 10 minutes Résistance à la température des assemblages : ............ -30 à +100°C avec 4 % de durcisseur Temps de prise finale à 20°C : ....................................... 48 h Durée de vie en pot : .................................................... Env. 12 h avec 4 % de durcisseur Point éclair: ................................................................... <= 21°C Le durcisseur Base du produit: ........................................................... Polyisocyanates en solution dans des solvants facilement inflammable Couleur: ........................................................................ Brun Viscosité : ...................................................................... Très fluide Densité: ........................................................................ 0.96 +- 0.02 Extrait sec conventionnel (EN827) : .............................. 27 +- 2% Teneur en isocyanates : ................................................ Env. 8% Point éclair: .................................................................. -3°C PREPARATION DE SURFACE Les supports doivent être propres, secs, dégraissés avec du MEK (le PVC au contact du MEK devient poisseux). Laisser sécher. APPLICATION Cette colle s'utilise avec son durcisseur, incorporer 4 % (soit 40 ml pour 1 litre). Incorporer les 4 % de durcisseur à la quantité de colle désirée. Effectuer un mélange homogène. Encoller les 2 surfaces à coller à l'aide d'un pinceau en appliquant un film homogène. Laisser sécher 5 à 10 minutes, lorsque la colle commence à gommer, ré appliquer un deuxième film de colle. Laisser gommer 10 minutes, puis afficher et presser fortement. Le collage est immédiat. Les performances définitives sont atteintes après 48 heures. Ces collages sont recommandés à une température de 20°C et pour un taux d'hygrométrie inférieur à 65 %. EMBALLAGE ET CONSERVATION Conditionnement : ............................................................... 250 cc et 750 cc Stockage : ............................................................................. 12 mois en emballage d’origine hermétiquement fermé. Stocker la colle entre 5 et 25°C. Au froid, la viscosité augmente jusqu’à formation d’un gel solide de couleur blanche, la colle recouvre ses propriétés après retour à +20°C. PRECAUTIONS D’EMPLOI Avant toute utilisation du produit, consulter la fiche de données de sécurité. Ramener à une température de 18, 20°C avant homogénéisation et utilisation. HYGIENE ET SECURITE Consulter la fiche de sécurité Ces informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et non d’autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d’application. Elles sont données avec objectivité, mais n’impliquent aucun engagement de notre part. Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 10 octobre 2012 Signaler Partager 10 octobre 2012 L'utilisation de cette colle est toujours possible sur l'hypalon et le néoprène, mais le non respect des consignes d'utilisation entraîne des défauts d'adhérences, c'est pourquoi SOROMAP ne mentionne plus les tissus néoprène et hypalon sur sa fiche technique, ceci fin de se couvrir en cas d'échec du collage. Il est très important de suivre les indications d'utilisations et ne pas laisser la colle gommer, contrairement au indications pour le PVC. Pour l'instant SOROMAP n'a pas trouvé de meilleur produit pour remplacer cette colle pour les tissus néoprène et hypalon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 10 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 10 octobre 2012 Tu pourrais en dire plus sur le gommage stp je pense recevoir la colle demain A+ L'utilisation de cette colle est toujours possible sur l'hypalon et le néoprène, mais le non respect des consignes d'utilisation entraîne des défauts d'adhérences, c'est pourquoi SOROMAP ne mentionne plus les tissus néoprène et hypalon sur sa fiche technique, ceci fin de se couvrir en cas d'échec du collage. Il est très important de suivre les indications d'utilisations et ne pas laisser la colle gommer, contrairement au indications pour le PVC. Pour l'instant SOROMAP n'a pas trouvé de meilleur produit pour remplacer cette colle pour les tissus néoprène et hypalon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 10 octobre 2012 Signaler Partager 10 octobre 2012 Le gommage de la colle c'est le moment ou elle se fige au point de plus venir avec le doigt lorsqu'on la touche. Pour l'hypalon et le néoprène: il faut appliquer les tissus avant ce point extrême. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 10 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 10 octobre 2012 Merci Le gommage de la colle c'est le moment ou elle se fige au point de plus venir avec le doigt lorsqu'on la touche. Pour l'hypalon et le néoprène: il faut appliquer les tissus avant ce point extrême. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 11 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 11 octobre 2012 Bonjour AMB Je viens de recevoir la colle Je vais coller une bande en PVC armé de 15cm de large (de ma vielle piscine) tout le long de mon fond souple a l’intérieure,pour le renforcer et mettre une quille en bois Tu me conseille quoi en temps de séchage entre les couches, vu que ce sera du PCV sur de l'hypalon Si tu as une astuce pour calculer le poids de colle qu'il me faudrait a fin de pas gaspiller le mélange A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 11 octobre 2012 Signaler Partager 11 octobre 2012 Temps de séchage 5 à 10min entre 2 couches. Tu dois tester le gommage et ne pas attendre trop longtemps pour appliquer ton tissu après la deuxième couche. L'idéal pour gérer les mélanges est une balance ménagère pour doser le catalyseur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 11 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 11 octobre 2012 Je fait le mélange avec la balance et une pipette gradué pour le catalyseur ce que je voulais savoir c'est comment calculer la quantité qu'il faut pour une application donné A+ Temps de séchage 5 à 10min entre 2 couches. Tu dois tester le gommage et ne pas attendre trop longtemps pour appliquer ton tissu après la deuxième couche. L'idéal pour gérer les mélanges est une balance ménagère pour doser le catalyseur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 11 octobre 2012 Signaler Partager 11 octobre 2012 Tu utilises 4% de durciseur, exemple 100 grammes de colle 4 grammes de durcisseur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 11 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 11 octobre 2012 Cette colle ne semble pas une colle contact je viens de coller une bande 10cmX 1m50 il m'a fallu 100gr en 2 couches ca consomme plus que la colle Hypalon La premier couche sèche en quelque seconde Faudrait il que je mette une couche plus importante ?????? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 11 octobre 2012 Signaler Partager 11 octobre 2012 Tu as bien mis 2 couches de colle sur le bateau et 2 couches de colle sur la pièce à rapporter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 11 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 11 octobre 2012 Oui 2 couches sur les 2 support Tu as bien mis 2 couches de colle sur le bateau et 2 couches de colle sur la pièce à rapporter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
