Invité §lch102vz 6 décembre 2009 Signaler Partager 6 décembre 2009 Bonjour, je veux démonter complètement l'embase de mon moteur (Evinrude 115 2T 1994). Mais je bloque sur un point. Je n'arive pas à sortir le support de roulement d'arbre d'hélice (n°28) sur le schéma. j'ai dévissé les 4 vis du fond et me suis fait un extracteur qui se visse dans les taraudages prévus à cet effet mais ça ne vient pas d'un poil même avec du WD40 Quelqu'un aurait un astuce à ce sujet? merci lolo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
maxybug 7 décembre 2009 Signaler Partager 7 décembre 2009 C'est difficile à extraire, pour le faire j'ai du chauffé l'embase, pour que l'alu ce dilate et que le roulement soit assez libéré pour venir avec mon extracteur...... j'ai chauffé avec une lampe à soudé à gaz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lch102vz 14 décembre 2009 Signaler Partager 14 décembre 2009 Ok merci de ta réponse. J'ai déja essayé au chalumeau mais ça ne vient pas d'un cachou. Je vais continuer à le chauffer et mettre du dégrippant le tout sous contrainte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv031dG 4 janvier 2010 Signaler Partager 4 janvier 2010 bonjour je voudrais une aide : j'ai une embase de 150cv evinrude est ce que je peux mettre une de 115 ce sont les memes mais un c'est arbre long et l'autre arbre court et la sortie d'echappement est plus petite aussi voila tel est mon soucis si quelqu'un pourrais me donner des renseignements merci a bientot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hum571RF 4 janvier 2010 Signaler Partager 4 janvier 2010 bonjour je voudrais une aide : j'ai une embase de 150cv evinrude est ce que je peux mettre une de 115 ce sont les memes mais un c'est arbre long et l'autre arbre court et la sortie d'echappement est plus petite aussi voila tel est mon soucis si quelqu'un pourrais me donner des renseignements merci a bientot salut! un est un arbre long et l'autre un arbre extra long le 115 hp a un rapport de démultiplication 13:26 le 150 hp a un rapport de démultiplication 14:26 donc théoriquement ca ne va pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv031dG 5 janvier 2010 Signaler Partager 5 janvier 2010 merci pour le renseignement super mais j'ai maintenant le choix d'une embase longue d'un 225cv contre un 150 est ce possible merci copain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kof432Qy 5 janvier 2010 Signaler Partager 5 janvier 2010 Ok merci de ta réponse. J'ai déja essayé au chalumeau mais ça ne vient pas d'un cachou. Je vais continuer à le chauffer et mettre du dégrippant le tout sous contrainte. bonsoir au chalumeau pour demonter l'embase !!!!!! au secours , vous allez deteriorer tout les joints interne et bonjour les fuites, une embase ça s'ouvre avec un extracteur a inertie............. koffe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hum571RF 5 janvier 2010 Signaler Partager 5 janvier 2010 bonsoir au chalumeau pour demonter l'embase !!!!!! au secours , vous allez deteriorer tout les joints interne et bonjour les fuites, une embase ça s'ouvre avec un extracteur a inertie............. koffe salut! il changera les joints mais pas extracteur a choc sur un johson car il va casser la partie alu où l'extracteur est fixé sur un mercury tu peux, car l'extracteur est fixer sur l'arbre d'hélice Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kof432Qy 5 janvier 2010 Signaler Partager 5 janvier 2010 bonsoir C'est vrai il faut tout le temps que ce sois un extracteur a visser sur l'arbre d'helice, jamais sur la partie alu car ca casse comme du verre !!, moi j'en ai fabriquer un maison avec des filetages differents qui viennent se visser sur l'arbre d'helice................(johnson ou yam) bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Hum571RF 6 janvier 2010 Signaler Partager 6 janvier 2010 merci pour le renseignement super mais j'ai maintenant le choix d'une embase longue d'un 225cv contre un 150 est ce possible merci copain salut! caractéristiques 225 hp: rapport démultiplication 14:26 hauteur tige inversion modéle long 557.3 +/- 0.8 mm " " " " extra long 684.2 +/- o8 mm 150 hp: rapport démultiplication 14:26 hauteur tige inversion modélé long 560.3 +/- 0.8 mm " " " " extra long 687.3 +/- 0.8 mm le probléme se trouve au niveau de la tige d'inversion si tu veux les interchanger il faudra démonter caractéristiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
