Général
Conseils pour refaire plancher dinghy
kri_ss
Bonjour à tous.
Le week-end dernier m'a pris l'envie de refaire le plancher de mon vieux rocca de 1969 parce que j'imaginais son etat sous la couche de résine... et en effet !
J'ai alors enlevé la résine et le bois du plancher qui était trempé (se disloquait comme du carton mouillé).
Le problème, que j'avais pas prévu, c'est que des traverses en bois recouvertes de résine son imbibées elles aussi et comme elles assurent sans doute la rigidité ça me fait un peu peur de les laisser tel quel... Est-ce que je dois les remplacer ou est-ce que je peux juste les serrer entre deux plaques de metal par exemple ou autre. Si je dois les remplacer ça veut dire que je dois faire sauter le petit coffre sous le rouf :non:
Qu'en pensez-vous parce que je comptait pas me lancer dans un chantier comme ça.
merci
IMG_3483.jpg.45e0987932f7be851960ef7d00e472d2.jpgIMG_3484.jpg.620838c2b5485924d83b812f6b5040ef.jpgIMG_3485.jpg.e0409d29a0ae8d9f146c95b5443c2f12.jpgIMG_3486.jpg.9e27f43c7c73c05e31bdde49dd4e68a9.jpg
Invité §por456bm
bonjour si vous maitriser l'utilisation de la résine polyester le mieux serais d'enlever tout se qui est pourri et de refaire des longerons en bois exotique (perso je vous déconseil l'utilisation de métal) peut être n'est il pas indispensable d'enlever les tassaux sur toute la longueur en générale l'avant est plus préserver a voir .j'ai refait il y a quelques années un fond de bateau le plus long c'est de bien ajuster les longerons de façon a bien suivre la coque j'avais rempli l'espace vide avec de la mousse polyuréthane mais dans ce cas il ne doit pas y avoir la moindre infiltration d'eau c'est pour cela que j'avais laisser un évidement a l'arrière pour permetre de vider complètement avec le bouchon de vidange (on embarque toujours un peu d'eau) bon courage!!
Merci pour ces conseils.
Justement à propos de la résine il m'arrive de l'utiliser (pour le bateau entre autre) et à chaque fois le melange se durcit en moins de 10 min. Alors je me demandais si c'est parce que je met trop de catalyseur ou si c'est normal... parce que dans ce cas pour refaire tout le fond il va me faloir un caddie de pinceaux !!
Invité §por456bm
rebonjour pour bien réussir votre mélange il faut bien respécter les dosages pour cela vous faites une premiere préparation en mesurant précisément les quantitées de chaque produits suivant la vitesse de stratification a la prochaine préparation vous saurez si vous devez modifier vos dosages car la température influe beaucoup sur le produit ,éviter de faire de trop petite quantité plus dificile a doser. pour les pinceaux utiliser de l'acétone vous pourez ainsi les réutiliser . bon courage!!
Invité §gqq617bo
OK merci je vais me lancer !
bonjour, je vais surement me lancer dans des travaux semblables (youpi) sur mon bateau fibre de 4m50.
J'ai moi aussi peur de ce que je vais trouver dessous... longerons morts, imbibés d'eau, surement aussi de la mousse polyuréthane imbibée à mort... (il y a même des chances pour que je "renverse" le bateau pour renforcer la coque...)
Bref, juste pour info, vous avez réussi à refaire votre plancher ? le résultat est il correct ?
Si vous avez qques conseils à me donner après coup (longerons, etc...); et même quelques photos, je suis preneur !!
Pour info aussi, je travaille pas mal avec la résine polyester ortho, et une prise en 10 mn je trouve ca... très rapide !!
-> Si vous avez des grandes surfaces à faire, diluez bien votre résine (normalement 1%), ca vous laissera le temps de passer partout !! (Avec un séchage plus lent, mais bon... on est vraiment à 1/2 journée près ??)
merci pour ces infos.
Je me suis lancé dans cette operation, il y a quelques années.
Demontage de l'ancien plancher, au depart je ne pensait devoir changer qu'une partie, mais j'ai ensuite decider de faire la totale.
http://img4.hostingpics.net/pics/475540226398.jpg
Pour scier proprement, j'ai utilisé un Dremel, cher à l'usage, mais fabuleux. Usage intensif de l'aspirateur. Laisser sécher
J'ai utilisé du panneau "marine", apres avoir fait les découpes j'ai endui de plusieurs couches de résine et fibres, la partie qui est à l'interieur.
J'ai recollé les poches de mousse au Sikaflex. Les pinces Gripp sont bien utiles
http://img4.hostingpics.net/pics/419524226399.jpg
La partie qui est en appui direct cöté coque, a été precedement collé au Sikaflex, puis j'ai coulé la resine dans la fente.
http://img4.hostingpics.net/pics/361534226400.jpg
Puis remettre resine sur le bois, avec du mat ( 5/6 couches)
C'est long, mais pas complexe, la Résine se dose à 1 à 2 % (important)
bonjour à tous, je n'avais pas vu les dernières réactions...
Non je n'ai toujours rien entamé à part enlever les restes et nettoyer, faute aux travaux maisons et à l'hiver qui est vite arrivé. J'ai aussi eu peur de ne pas réussir à faire un fond parfaitement étanche...
Par contre je pense que je ne vait pas faire un fond tel qu'il etait. Je voudrais solidifier les longerons à la fibre (ils ont eu le temps de bien secher du coup et parraissent assez dur) et refaire un plancher type "ouvert" en latte de bois. Parce que le probleme aussi c'est que le bouchon de vidange est sous le niveau du plancher dans le double fond ??!!
Que pensez vous de ce type de plancher ? La structure du bateau sera sans doute un peu moins résistante qu'avant mais je m'en sert qu'en Loire...
Bonjour, les beaux jours m'ont motivé...
J'ai résiné mes longerons,
et découpé du contrplaqué que j'ai à son tour commencé à résiner avant de le "gel-coater"
Par contre je viens de m'apercevoir que le gel-coat dessous avait 2/3 fissures des 10/20 cm de long mais qui ne sont pas "ouverte" (comme celle qui est le plus à droite). Est-ce grave ? La fibre dessous peut-elle être aussi endomagée?
merci pour les conseils sur la résine ça le fait nickel...
Suite du chantier :
la résine au fond est terminée 1 couche en 450 gr, 1 couche en 300 gr + 2 couches de renfort avec des bandes de fibres à la jonction contreplaqué-coque. Résultat satisfaisant (la fibre ne craque pas en montant dedans...)
J'ai résiné des tasseaux sur la résine de fond pour venir fixer mes sièges de Renault Espace en cuir !!!
Je voudrais peindre tout l'interieur au gel coat mais je n'ai jamais utilisé ce produit.
Comment s'applique-t-il ? Pinceau, rouleau... Quantité nécéssaire ?
Merci pour vos conseils eventuels.
Bonjour tout le monde,
voilà le bateau "terminé". Les finitions ne sont pas impecables mais je ne maîtrise pas encore très bien ce type de réparation.
En tout cas le but que je m'étais fixé est atteint : je vais pouvoir faire du wake cet été :D !!
Pour ceux qui voudrait se lancer dans ce type de chantier il faut quand même un certain budget 80 euros pour 2x5kg de résine, 15 euros de catalyseur, environ 80 euros également de fibre, 30 euros la plaque de contreplaqué (compter au moins 10 fois plus pour du marine), 10 euros de vis inox, 70 euros de peinture bâtiment + 30 euros de verni en bombe (par contre je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps...) + divers consommable donc peut-être quelque chose comme 350 euros et 3 bon week-end.
Le plus galère ç'est la découpe de la résine dans les endroits difficile d'accès (au niveau du tableau arrière dans mon cas), le reste ç'est motivant parce que petit à petit ça change d'allure...
Invité §Mou852WG
Un grand merci à toi pour ce reportage en photo ! je vais m'attaquer d'ici peu au même travaux mais sur un 5.50m... je suis un peu bricoleur mais ça je n'avais jamais fait !
Si tu as encore quelques conseil avec le recul je suis preneur ! ou même si quelqu'un d'autre à des infos !
A+
Désolé mousse, j'ai loupé le message... Après 2 saisons d'utilisation fréquentes le plancher n'a pas bougé mais la peinture grise s'use un peu au points de frottements (sous la nourrice par ex) mais ça tient le choc quand même.
Par économie je n'ai pas mis de gel coat mais une peinture de façade de bonne qualité avec du verni en bombe par dessus (efficace!).
Je n'ai pas changé les longerons par contre je les ai laissé sécher quelques mois après avoir découpé la fibre qui les entourait (ils étaient encore bien durs). Et j'ai refait une bonne couche autour. Je n'ai pas vu de différence de rigidité.
Je n'ai pas remis de mousse et j'ai laissé l'arrière du plancher "ouvert" parce que comme je n'ai pas mis de contreplaqué marine j'avais peur d'infiltrations par le plancher ou de condensation qui le fasse pourrir et du coup il reste bien sec et n'a pas bougé.
Pas de regrets particulier au vu de mes compétences limitées en la matière.
J'ai été un peu effrayé par le boulot au début mais une fois que toute la vieille résine est viré ça va vite...
ps : de quelles types d'infos a tu besoin looping ?
Je n'ai plus le bateau ni de photo. Mais il y avait une sorte de "bobine" sur la colonne de direction autour de laquelle était entourée le câble de plusieurs tours (photo prise sur internet):
Ensuite des poulies aux angles et un système de plaque fixée au moteur avec un ressort de chaque coté pour la tension :
