Zodiac et pneumatiques
Dechirure sur la soudure d'un cône Zodiac
Invité §Phi832ZZ
Invité §Phi832ZZ
J'aurais besoin de conseils pour réparer une déchirure sur la soudure sous le cône arrière d'un Zodiac de 1998.
Le boudin étant encore en très bon état général, je souhaiterais pouvoir le sauver.
Je l'ai déposé de sa glissière et nettoyé mais je n'ai jamais réparer une crevaison comme celle-ci, je pense qu'il faut plus qu'une simple rustine.
Merci pour vos conseils.
Petite photo de la déchirure de la taille de quatre doigt, le tissu est visible, très propre :
Invité §jay371py
Salut.
de quelle matière est ton boudin? PVC ? Hypalon?
Procure toi de la colle qui correspond a la matière de ton boudin. tu peux la trouver sur le net ou dans les shiplander comme bigship / uship ou autres...
Lit scupuleusement le mode d'emploi de la colle, netoyage et temps de sechage entre les couches.
Si tu veux securiser, achete aussi une bande de tissus, decoupe une bandelette de 5 cm de large que tu pourras placer tout autour de ton boudin. tu la découpe, tu la presente autour du boudin, trace un trait de chaque coté qui te servira de repère pour poser la colle.
Invité §Phi832ZZ
Merci pour ton intérêt à mon soucis.
Le boudin est en PVC et je pensais que la colle bicomposant était utilisée en présence de plastique, ici c'est le tissu qui est déchiré, il n'y a pas de plastique.
Est-ce que la colle arrivera à souder le tissu et tenir correctement ? J'ai un petit doute.
J'ai déjà posé une rustine sur un Bombard mais avant d'entamer les travaux, je préfère avoir confirmation de spécialistes.
Invité §jay371py
Oui j'ai vu qu'il y a une sorte de tissus, c'est pour cela que je te conseillais de placer une bande de sureté tout autour du boudin ou au moins sur bonne partie autour de la déchirure. La au moins tu seras PVC contre PVC
Invité §Phi832ZZ
C'était un peu galère, mais ça prend pas non plus très longtemps...
J'ai fait un collage 'en sandwich' avec une feuille de papier intercalaire à l'intérieur pour éviter de coller les 2 côtés du boudin l'un sur l'autre.
J'ai mis une pièce de PVC encollée à l'intérieur et une grosse pièce qui recouvre la moitié du boudin à l'extérieur.
Et ai laissé tout cela en pression sous qques Kg pendant 24H, et voilà !
Le boudin semble ne pas perdre sa pression.
A voir dans le temps si ça tiendra.
J'avais contacté une société mais ils voulaient refaire le cône complet pour 800 € !
Il parait que c'est la maladie des SR, c'est par là que souvent les fuites arrivent.
Et les pros ne veulent pas prendre de risque, je le comprends, mais mon boudin, même en bon état et sans aucun pb de pression, n'est pas tout jeune non plus...
Bon WE.
Invité §Bou813NZ
La même mésaventure m'était arrivée. Ca n'avait pas tenu à cause de la colle que j'avais utilisée. J'ai du aller voir un pro qui m'a rectifié ca. C'est lui qui a mis le doigt sur la colle.
Bref, c'est pas un scoop mais les ingrédients sont importants! :)
