Bateaux à moteurs
avis quicksilver activ 675 open
Invité §axe276iu
Tu peux commander le taud de camping complet cher le revendeur Quicksilver.
Si tu veux uniquement le taud de soleil (bimini), c'est pareil mais tu peux en acheter un chez un fabricant local
Je recherche les photos pour le taud de camping du 755 open. Et ton siège passager c'est fini
cordialement
Le siège n'est pas fini. Avec la situation actuelle, tout est fermé.La solution que je vais prendre sera de mettre une trappe d'inspection en bas.J'ai apporté quelques améliorations au bateau qui me sont utiles. Si vous voulez, je peux les expliquer.Le dernier a été de mettre une commande sans fil pour l'utilisation du guindeau d'ancre. J'imagine que certains d'entre vous l'auront. Il s'agit d'une mise à niveau bon marché et facile à installer. Pour seulement 17 euros, j'ai deux commandes sans fil et je peux faire fonctionner le guindeau de n'importe où sur le bateau.
https://www.amazon.es/LIEBMAYA-control-remoto-inal%C3%A1mbrico-cami%C3%B3n/dp/B07NR9V2B5/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=mando+cabestrante&qid=1585585676&sr=8-2
Je suis sur le bateau depuis peu de temps, je ne l'ai apprécié qu'un été et c'est le premier hiver. Comme améliorations, j'ai ajouté une batterie de plus et mis un interrupteur dessus. Dans la cabine, j'ai mis des étagères et des filets. Il a fait une pépinière pour la pêche. La dernière amélioration est celle indiquée par la commande. Lorsque vous allez au bateau, vous avez des photos et je les télécharge.
salutations
J'ai aussi remplace la pompe de cale impressionnant pour la pose et brancher trois files 1 h 1/2 de temps pas évident le changement avec juste un petit passage pour le bras
À oui Stéphane j'ai trouvé le coupe circuit du guindeau électrique bien caché
Alle j'ai plus qu'à nettoye L intérieur du bateau bonne journée
Oui Jean Luc, il me semble que Jean michel a fait un post avec photo sur le montage de cette pompe qui se trouve sur un renfort et qui de ce fait laisse toujours un peu d'eau au fond.
Son démarrage est à minima automatique avec un démarrage manuel en mode forcé possible.
Personnellement je testais son fonctionnement périodiquement
A oui je pense a une gaine de ventilation
Juste une petite question on peut on fixer le Klaxon ?
Je regarde en ce moment chez accastillage pour moins de 100 € tu as le bouton poussoir ainsi qu'un Klaxon il y en a des encastrer ou exterieur avec le support inoxydable et la trompe Chrome
Et pour le branchement je pense repiquer sur L poste radio
T'en pense quoi ?
Sur le Quicksilver 755 open, il est fixé à l'avant juste en dessous du feu de navigation. C'est la grille en plastique blanc que l'on voit sur les photos du catalogue. C'est certainement un endroit exposé aux vagues mais c'est le mieux placé et accessible comme sur les voitures.
Jean Michel l'avait de mémoire installé et encastré derrière la banquette arrière sur la face latérale intérieure de l'hiloire. Le plus pratique pour le passage de fil vers le bouton poussoir au tableau de bord.
Il avait posté des photos sur ce fil de discussion
Slt Stéphane
J'ai regardé les travaux de jean Michel c'est impressionnant son bateau est un dek j'espère qui l'a un bon extincteur ?
J'ai commandé le Klaxon et le bouton poussoir j'ai regardé ou le positionner sur la 1 photo dans la cabine il y a une trappe avec 4 vissés un double fond en soi je vais poser ici le Klaxon
Pour la deuxième photo j'ai regardé ou faire le branchement j'ai commandé un porte fusible pour le branchement
Bon dès que je reçois tout au travail et photo à gogo pour les faires suivre
Bon confinement
Bonsoir les amis
Une petite photo sur le travail de la pose du bouton poussoir j'ai passer deux heures pour préparer le branchement du Klaxon avec un porte fusible étanche je n'ai pas reçu encore le Klaxon il ne restera plus qu'à L encastrer et le branché un petit coup de gueule quand même pour le système interne de branchement électrique de tous les accessoires c'est vraiment fait de brique et de broc
Il y a des trappes d accès ou tu peux juste passer la main mais pas deux des branchements un peu limite parfois je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette partie là comme prévoir des passagers de câbles en attente un porte fusible avec plusieurs options de futur branchement un pôle pour la masse lorsque l'on achète un bateau il y aura forcément des choses à rajouter je comprends pas la ...mais bon
De plus t'es pas à l'abris que ton concessionnaire face un travail dans les règles je me suis aperçu également que la pose du sondeur sur gauche les files gênait l ouverture de la porte en entier en reprenant le travail j'ai pu gagner un peut plus d ouverture
Bon sur ceux des la réception du Klaxon je ferais une photo
Bonne soirée
Il est bien placé le bouton poussoir du kmaxon. Tu as raison, un des points faibles des bateaux est le faiseceau électrique qui n'est pas optimisé. En plus l'accès est souvent perfectible. Moi je regrettais la position du boîtier porte fusible aui aurait pu se trouver en face d'une trappe.
Encore maintenant le faisceau intègre les raccordements pour les accessoires qui font partie des options, c'est déjà mieux.
Je ne peux pas te répondre car je ne l'ai pas encore, toutefois tous mes amis qui sont sur le forum VCF et qui ont l'Active Trim en sont ravis, ils ne se servent plus de la commande de Trim sur la manette etils constatent de meilleures performances notamment en matière de consommation.
Je ne serais pas surpris qu'à terme, ce dispositif ne soit livré en série avec le pré-rigging
Bonjour pour l'activ trim j'ai eu juste une seul occasion de l essayer, cela corige tout seul L assiette de bateau en optimisant une meileur conso tout le monde dit que c'est bien le seul truc c'est que lorsque tu rentre au port il faut le déconnecter pour pouvoir manœuvre à ta guise sinon ton moteur revient à chaque fois à la verticale
Voila je viens d encastrer le Klaxon et franchement c'est chouette je pense que sur le côté devant ou derrière ça ne change rien le bruit est sourd c'est top
J'ai également peint la chaîne 1 m et 2 m pour prévenir L arrivée de L ancré sans tout arracher
Bon j'espère que l'on pourra sortir en mer maintenant il parle d ouvrir les plages pas avant mi juin
Si quelqu'un a des News
Beau boulot pour le klaxon. Pour la chaîne, je mettrais aussi des marques de peinture mais un peu différente car je mouille couramment dans des fonds compris entre 2 et 10 m.
Il y a plein de news non encore confirmés, beaucoup de demandes de la part des professionnels, des associations de plaisanceiers, de la fédération des industries nautiques. Aujourd'hui cela a commencé à redémarrer pour les professionnels. Pour les eaux intérieures ce sera normalement à compter du 29 mai.
Pour la chaîne, il existe des marqueurs de couleur que tu pourrais mettre.
Pas d'infos concernant le déconfinement, en mer, a priori, c'est pas pour de suite mais en lac, je sais pas j'espère y aller rapidement.
Je vais tenter de récupérer le bateau semaine prochaine avec une attestation.
G.
