Mécanique
Problème Yamaha 80 cv 2t autolub
Invité §cho185kF
Invité §cho185kF
Je n'arrive toujours pas à trouver ce qui cloche dans ce moteur, je poste cette vidéo: http://dl.free.fr/oBMDypEoX
qui me parait significative.
Quelqu'un aurait il la doc technique en pdf, référence de la plaque 80 AETO.6H0/L 453418 made in japan/pays d'origine japon.
J'ai nettoyé les carbus, le filtre à essence, la pompe à clapet est bonne, les bougies sont noires et sèches un pb de richesse? quels sont les réglages des vis d'air les avis sont contradictoires...
J'ai vu que Invitedjodjo avait le même souci, une piste?
Merci pour vos réponses.
"Homme libre toujours tu chériras la mer..." si ton bateau marche.
Sur mon 85 yam, j'ai :
1)démonté les 3 carbus
2) les ai mis en pieces
3) nettoté a la bombe spéciale carbu , marque evinrude
4) controlé les niveaux de cuves
5) soufflé dans tous les trous !!!!
6) remis les carbus en place
7) controlé la synchro (attention, la vis qui sert a bloquer la petite platine basculante sur laquelle est fixé la rotule des bielettes du système d'ouverture/fermeture des volets, SE DEVISSE A L'ENVERS, il faut tourner le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour la devisser)
8) tu mets a zero la vis de ralenti
9) tu verifie que tous les volets des 3 carbus soient bien fermés
10) tu bloques tes platines de bielettes de telle maniere qu'en accelerant, les volets s'ouvrent TOUS en meme temps
11) tu prérégles les vis de richesse, (les visser a fond sans forcer, et les desserer de 1 tour 3/4 environs) tu ne dois pas etre loin du compte
12) tu mets les oreilles, ouvre le robinet, et demarre le moteur
13) ajuste la vis de ralenti, ainsi que les vis de richesse
et ça devrait fonctionner
Invité §cho185kF
Merci houba-houba je vais suivre check-list dès ce week-end en utilisant la bombe de nettoyage, je n'avais pas pensé à la synchro des papillons.
J’espère qu'effectivement ce n'est qu'un problème de réglage/nettoyage.
