Bateaux à moteurs
Baille a mouillage Quick open activ 555
Invité §pet243FE
Invité §pet243FE
Heureux propriétaire d'un activ 555 (115 cv ) acheté neuf en mars 2015, qui me donne entière satisfaction, j'ai quand même constaté un défaut de conception sur la baille à mouillage!!! Elle s'ouvre à l'envers par rapport à la proue du bateau... Au début tu t'en moques un peu, mais à l'usage, tu te dis que les ingénieurs ont dû s'assoupir...
Est ce que quelqu'un a déjà bricolé quelque chose? Je dis bricolé mais je devrais dire conçu ! Je veux garder mon bateau neuf!!!!
En vous remerciant. Belle période estivale à vous!
Invité §jay371py
effectivement, a ce que je vois sur le net , ce n'est pas des plus pratique. en même temps si elle s'ouvrait de l'autre coté ce serait pire. l'idéal serait qu'elle s'ouvre sur le coté.
L'image correspond a ta baille a mouillage ?
Invité §pet243FE
Bonjour jayson01,
Oui c'est bien la baille en question. Je pensais faire une trappe sur le premier couvercle du coffre. Il y a en effet le bain de soleil qui se déplie par dessus. On l'aperçoit avec ses charnières sur la photo.
Cette trappe serait à la dimension de l'encre, fixée par une charnière inoxydable qui passerait dans l'espace entre le bain et le capot du coffre, une fermeture crochet, et deux soutiens par dessous. Ouverture sur le côté.
Esthétiquement, elle serait toujours sous le coussin, niveau pratique, il faudrait pousser les " je bronze" pour mouiller. De toutes façons, en ce moment , je les vire complet....
Reste le problème relatif de l'étanchéité. Le bateau est sur remorque, la baille et l'ancre sont rincées après chaque sortie et en dehors de la période de service très active, c'est à dire maintenant, je remets la bâche entre les utilisations.
A+
Invité §pet243FE
Le top!!! Reste à vérifier l'épaisseur pour le passage entre les deux bains de soleil quand ils sont repliés. Je vais m'en occuper rapidement car hier encore, j'ai frisé le tour de rein, le Gand écart et le plongeon pour déposer l'ancre!!!!
Merci. ++
Invité §JIE604iG
Merci. ++
Bonjour à tous
la trappe en question ne serait elle pas un peu trop fragile pour être utilisée comme "trappe de mouillage"? C 'est la même trappe qui est installée en sous face du tableau de bord sur le 675 , cela me semble trop léger pour une utilisation fréquente.
J'ai une petite question; il y a un taquet dans le coffre ou non? est ce bien une baille à mouillage? ou tout simplement un coffre de rangement?
JM
Invité §pet243FE
Il s'agit , en effet, d'une baille à mouillage, le taquet est celui du côté du bateau et il existe un passage dans la coque intérieure pour loger les bouts. ( il en passe environ trois).
Les ingénieurs marines de Quick doivent lire les forums car Sur la nouvelle version qui vient juste d'apparaître , ils ont rectifié le tir sur ce bateau. Ils ont créé une baille à hauteur des plats bords qui ouvre sur le côté!!!
Pour la solidité, je vais m'y pencher bien que cette trappe sera soit sous le bain de soleil replié soit si le bain est installé sous le coussin.
Quelques soucis m'ont éloigné du bateau et la modif sera faite en octobre. J'essaierai de mettre quelques photos.
A+
Invité §JIE604iG
A+
Ok des photos seront plus "parlantes"
JM
