  • 0
probleme masse moteur hors-bord
Invité §kfa778ob
Question
Invité §kfa778ob
etant nouveau sur le forum,je salut tout le monde.
Mon probleme est le suivant:
Quand je branche la batterie de mon bateau,un fusible (25A) qui se trouve dans le compartiment moteur "claque" systematiquement!!
Sans meme avoir mis la clef de contact! par contre les lumieres fonctionnent correctement,donc je ne pense pas que le coupe circuit en soit la cause.
les fils sont en apparence correctes aussi bien sous la console que dans la calle
bon,il faut dire que le bateau est resté 10 mois dans le jardin sans trop de protections
en esperant que quelqu'un a une solution ou une astuce a ce probleme recurrent,surtout a cette periode !!
je vous remercie d'avance ;)
moteur hors-bord Mercury efi40 4 tps année 2007
14 réponses à cette question
  • 0
Invité §kfa778ob
A l'interieur du bloc moteur tout est bon puisque le capot est reste fermé et il a l'air bien etanche.seul les fils arriere qui sortent de la coque vers le moteur sont apparents,Je vais verifier ça. ;-)
merci Lodo30
  • 0
Invité §max553ts
C'est quoi ton moteur ?
Règle générale :
Branche un voltmètre à la place de ton fusible si U=12V Court circuit (le fusible claque)
Débrancher un par un les consommateurs lorsque U=0V tu as le circuit fautif.
Pour gagner du temps ,
Débranche le faisceau de commande à distance. Branche la batterie. Si U+12V, le pb se situe côté moteur. Si U=0V le pb côté commande à distance.
Cela te coûtera moins chère en fusible !!!
Salutation
  • 0
Invité §ver623HB
kfar,
Il faudrait que tu en dise plus ...
Pas de fusible de 25Amp sur ton moteur, mais trois de 20A et un 15A...
Lequel qui saute ?
Sinon, la méthode de Max est très bien :) et si tu n'a pas de multimètre, une bête ampoule 12V 5watts, fera très bien l'affaire.
  • 0
Invité §kfa778ob
tout d'abord merci a tous de votre implication ;-)
Pour repondre a Lodo30,j'ai verifié tout le faisceau electriques et il est nikel .
C vrai que la methode de maxmayol est pas mal,mais je ne pense pas etre assez experimenté en electricité pour me lancer!lol
Par contre , c'est bien un fusible de 25A que j'ai retiré du moteur (coté arriere gauche)peut etre qu'il a ete changé lors d'un entretien annuel (fait par pro)
pour finir ,l'inversion de polarité est rendu impossible par des tailles differentes de cosses + et -
--moteur hors-bord Mercury efi40 4 tps année 2007--
  • 0
Invité §max553ts
Dans ma doc tech, je n'ai pas les schéma élec,
Question pour Verado : Dans la section 8 : Schéma en couleur, j'ai la nomenclature, mais pas les schémas !!! Est-ce que tu as aussi cette doc ?
Mais je pense que c'est le fusible qui alimente le relais principal.
Question : Lorsque le fusible est grillé, est-ce que tu as du + contact (afficheur au tableau de bord), ou du démarreur, ou du trim, ou rien ?
Si pas de
  • 0
Invité §max553ts
Commence par déterminer si le pb vient du moteur ou de la commande.
Ensuite on verra plus loin.
Je ne suis pas la ce week-end (Camping sur ilôts désert. Et oui en NC les ilôts de la province Nord sont "vierges" !!!)
Salutation
Répondre à cette question…
