Invité §bru310kc 11 octobre 2014 Signaler Partager 11 octobre 2014 Bonjour j ai une question sur ma panne qui vient de m'arriver j ai démarrer sans soucis le moteur, à la sortie du port, a la mise des gaz le moteur semblait s étouffé, j ai donc baissé les gaz, j ai tourné au ralenti remis les gaz et il semblait mal tourné, mis au point mort et a calé et impossible de redémarrer , je me suis fait remorquer heureux qu il y avait un plaisancier au quai !!! ensuite une fois amarré j ai essayé de redémarrer sans succès ! après insiste-ment sur le start une série de bip bip se fait entendre venez à mon secours merci d avance bon week end Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 12 octobre 2014 Signaler Partager 12 octobre 2014 Bonjour j ai une question sur ma panne qui vient de m'arriver j ai démarrer sans soucis le moteur, à la sortie du port, a la mise des gaz le moteur semblait s étouffé, j ai donc baissé les gaz, j ai tourné au ralenti remis les gaz et il semblait mal tourné, mis au point mort et a calé et impossible de redémarrer , je me suis fait remorquer heureux qu il y avait un plaisancier au quai !!! ensuite une fois amarré j ai essayé de redémarrer sans succès ! après insiste-ment sur le start une série de bip bip se fait entendre venez à mon secours merci d avance bon week end Bruno je désespère personne pour me dire ce qui peux arriver car je n y connais rien en moteur marine !!! y a t il une personne qui s y connait un peu sur ce forum, voir une personne sur mon secteur !!! pour venir me dépanner merci d avance bonne fin de Week-end Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jay371py 13 octobre 2014 Signaler Partager 13 octobre 2014 Il y a beaucoup de chose qui peuvent generer ce problême. As tu verrifier ton allumage sur les 6 bougies? Les bougies sont elle humide ou seche aprés que tu ais essayer de le démarer. Filtre a essence salle? prises d'air au raccord d'essence? Poire HS? tuyau d'allim d'essence poreux? Pompe a essence HS? quans tu essaie de le demarrer la poire devient elle molle? dans ce cas essaie de demarrer en continuant de presser la poire. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 13 octobre 2014 Signaler Partager 13 octobre 2014 bonsoir il démarrait au quart de tour mais depuis qu il a calé impossible de le redémarrer j avoue que je n y connais pas grand chose il semblerait qu il n y ai pas d allumage car il ne tousse plus lors du coup de démarreur quand je tourne la clé le moteur se lance et après quelque seconde un BIP BIP se déclenche je suppose que cela veux dire quelque chose car au début que je l ai eu il y avait eu un problème il démarrait et après quelques secondes il tournait sans s arrêter et avait un BIP BIP et c était un soucis de sonde d huile mais là il ne tourne pas du tout et ne veut pas démarrer j avou que je ne sais qui faire car je peux même pas le sortir de l eau pour le mettre sur sa remorque !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MER225RV 13 octobre 2014 Signaler Partager 13 octobre 2014 Jayson a raison,commence par regarder si tu a de l'allumage est l'état des bougies. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 13 octobre 2014 Signaler Partager 13 octobre 2014 ok des que le temps reviendra au beau je ferai l essai des bougies et de l allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 13 octobre 2014 Signaler Partager 13 octobre 2014 j ai trouvé ceci pour ceux intéresser http://www.discount-marine.com [...] 126_00.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MER225RV 14 octobre 2014 Signaler Partager 14 octobre 2014 Ok,il faut savoir sur quoi partir,problème d'allumage au d'alim carburant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 15 octobre 2014 Signaler Partager 15 octobre 2014 oui le problème et que j y connais rien ? donc pas facile pour moi bonne journée bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 3 novembre 2014 Signaler Partager 3 novembre 2014 bonjour je reviens de verifier un peu l ensemble moteur toujours en panne, je vais donc me faire remorquer pour le sortir de l eau car pas tres pratique de travailler sur l eau : risque de perdre piece , vis ect dans l eau j ai donc verifie l arivée d essence, les bougies pour l allumage et soufflée les gicleurs accessibles j ai constate peux etre un soucis d alimentation essence sur la rampe superieur des carburateurs car les 4 carbus du bas et milieu ont l air humide par l essence, donc cela l air d arrivée correctement, par contre les 2 carbus du haut semblent + secs donc toute la rampe carburateur est à demonter et à nettoyer, je profiterai aussi pour nettoyer le reservoir pour un grand nettoyage au cas ou il y aurai des salletés voilà ce que je peux dire à ce jour, à part que je suis degouté par le temps le meilleur Week end de l été !!!! et bateau en panne !!! bonne journée Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MER225RV 3 novembre 2014 Signaler Partager 3 novembre 2014 Regarde quand même si tu as de l'allumage si tu ne la pas fait,ça serait dommage de partir sur un faux problème Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 23 novembre 2014 Signaler Partager 23 novembre 2014 bonsoir merc si il y a de l allumage sur les bougies (étincelle) c est que l allumage fonctionne !! ou la bobine peux être défectueuse ? merci de l info bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
esturgeon78 23 novembre 2014 Signaler Partager 23 novembre 2014 bonsoir bruno s'il y a des bips c'est peut être un problème lié maintenant à la batterie car à force d'insister l'intensité baisse,ou au niveau d'huile du melange trop bas,comme il est dit plus haut verifier l'allumage aux bougies,voir les connexions(oxydation des cosses),les fusibles, si ça venait des carbus il aurait tendance à demarrer pas normalement,d'ailleurs pour essai sans demarrer le moteur mettre les gaz donc ouverture des volets carbus mettre une giclée d'essence par l'orifice des carbus ,fermer les gaz et faire un essai de demarrage si ok ça vient de l'alimentation soit l'arrivée,nettoyage carbu,peut être fusible sur pompe à essence etc... si rien verifier l'allumage aux bougies salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 23 novembre 2014 Signaler Partager 23 novembre 2014 bonsoir oui la le bateau est sorti de l eau je vais essayer ce que tu m as dit faut il mettre les oreilles et ouvrir l eau pour essai ou ce n est pas la peine merci de vos précieuses infos bonne soirée Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MER225RV 23 novembre 2014 Signaler Partager 23 novembre 2014 Salut,si tu as des étincelles sur les 6 bougies c'est Ok Pour tester l'alim carburant fait comme esturgeon 78 a dit,tu peut même tester avec du "start pilote" ce sera encore plus parlant ... Pour le teste sans eau le soucie c'est pas que le moteur va chauffer c'est que la turbine de pompe a eau n'aime pas tourner a sec,ça la détruit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
esturgeon78 24 novembre 2014 Signaler Partager 24 novembre 2014 bonsoir, pour les essais il serait souhaitable d'avoir une lubrification sur la pompe à eau comme dit merc 1000,le "start pilote"aussi fait l'affaire encore faut -il en avoir sous la main. salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 24 novembre 2014 Signaler Partager 24 novembre 2014 bonsoir OK donc pas de soucis pour l essai je mettrai les oreilles avec le tuyau d arrosage branché en continu, des que j ai fait l essai je vous tiens au courant bonne soirée et encore merci de vos bons conseils bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MER225RV 24 novembre 2014 Signaler Partager 24 novembre 2014 Ou une grosse bassine au poubelle pleine d'eau si tu as,c'est moins pénible pour faire tes essai et tu patauge mois qu'avec les oreilles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 25 novembre 2014 Signaler Partager 25 novembre 2014 bruno447 C'est toi qui a "" l'élevage de loups de la Toundra "" ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 Bonsoir Oui pourquoi ? bonne soirée Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 Ou une grosse bassine au poubelle pleine d'eau si tu as,c'est moins pénible pour faire tes essai et tu patauge mois qu'avec les oreilles. bonsoir oui tu as raison car sinon cela devient vite une pataugeoire je dois même avoir un vieux tonneau bleu à couvercle cela devrait faire je pense j essayerai si l embase trempe bien enfin en ce moment il annonce la pluie donc pas de soucis !!! bonne soirée Bruno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 Bonsoir Oui pourquoi ? bonne soirée Bruno Bonjour j'ai vu une photo de ton bateau attelé derrière un Fourgon avec la PUB dessus et une autre de toi avec un super beau chien tout blanc , j'ai consulté le site ils sont super adorables ces chiens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 Bonjour j'ai vu une photo de ton bateau attelé derrière un Fourgon avec la PUB dessus et une autre de toi avec un super beau chien tout blanc , j'ai consulté le site ils sont super adorables ces chiens http://staticclub.caradisiac.c [...] ies-24.png oui mais je ne vois pas de chien blanc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 C'était sur un des sites de la TOUNDRA avec un chien husky Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 C'était sur un des sites de la TOUNDRA avec un chien husky OK oui j ai fait de l élevage de husky pendant une 20° d année je n ai pas renouvelé en 2011 ou j ai préféré arrêté et en fin 2012 j ai acheté mon 1° Bateau un leader 650 que j ai revendu en début de cette année pour acheter le 550 que je regrette un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 26 novembre 2014 Signaler Partager 26 novembre 2014 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] /icon7.gif tu es de quelle région, moi je suis en Isère pas très loin du lac du Bourget en Savoie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 Je suis à Marseille , Dommage ,bien trop loin pour voir ton Moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 oui c est sur j y étais cette été en vacance à la couronne prés de Martigues https://www.facebook.com/leveu [...] amp;type=3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 à coté de Carro donc tu connais un peu le coin au grand phare de la couronne tout autour je vais faire ma provision de gros sel mon bateau est au port de l'Estaque à Marseille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 non c était la 1° fois d ailleurs j aimerai bien une fois faire une journée ou 2 en mer et j ai vu qu à Carro c’était pas mal pour prendre la mer et gratuit j espère l année prochaine y faire un saut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 Oui ici les mises à l'eau sont gratuites , mais pas sur de retrouver les roues ou la remorque et même parfois la voiture aussi , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 ah ok !!! c est ça qu au port ils m ont du de sécuriser la remorque !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 As tu été balader dans les petites calanques d'ensues , petit méjan , niolon , la vesse entre carry et marseille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bru310kc 27 novembre 2014 Signaler Partager 27 novembre 2014 non j ai fait celle entre la couronne et carro mais par les chemins pédestres car j avais loué un bateau et pour finir çà a tombé a l eau car le gars travaillé et faillé être au port pour 6 H du mat !!! et moi les vacances s'est sacré je me lève pas avant 8h !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
