  • 0
eau dans la coque qui ne s evacue pas
Invité §Seb643PG
Question
Invité §Seb643PG
bonjour voila nouveau soucie je viens de m apercevoir en remuant mon bateau un cormoran fury de 1982 qu il y a de leau dans la coque et qui ne s evacue pas par le petit trou a l arriere je vien de refaire tous l antifouling je n ai remarquer aucun trou ou autre sous la ligne de flottaison vu que le bateau etais dehors et que l ancien proprio ne le couvrai pas je pense a une entre d eau de l exterieur enfin le probleme est reglé car ils dors desormais au chaud donc j en revien a mon probleme comment dois je faire pour evacuer cette eau ? percer un trou sous la coque :\ ou de mette une trappe de visite au niveau du pont afin que je puisse l evacue car je ne sais vraiment pas comment sont conçu les cormoran fury peu etre y a t il des cloisons? merci de votre aide
6 réponses à cette question
  • 0
C'est le 425 que tu as ??
Pas de nable vissé pour vidanger ou peut etre en as tu mais seulement pour vider l'eau du coffre
Tu as un coffre à l'arriere ??
Le plancher de ce coffre est-il plat ?? donc double fond dans le coffre,
Si le plancher du coffre est en V donc le fond du coffre est plus bas que le plancher du bateau tu pourrais donc percer 1 ou 2 trous vers le bas de la paroi verticale pour évacuer l'eau emprisonée dans le double fond sous le cokpik,
ne pas faire 1 trou au milieu de la largeur du bateau car il pourrait y avoir une traverse /longeron en bois ou autre au centre du bateau pour le renfort .
ensuite acheter 2 nables savec bouchons à visser pour controle
Si le coffre a un double fond , prend bien les mesures et perce 2 trous à l'arriere vers le bas du tableau ensuite nables de bonne qualité avec sikaflex mais cela le plus tard possible pour que le renfort bois du tableau ait le temps de secher si humide
La coque n'est surement pas moussé car tu n'entendrais pas l'eau se ballader
Si la coque est compartimentée/cloisonnée en principe les cloisons (il y en a peu) ne sont pas étanches et communiquent entre elles, par des orifices pour ne pas déséquilibrer le bateau , c'est un architecte Marine / plaisance qui me l'a indiqué .
Bien que je trouve que cela ne soit pas terrible comme systeme car tout le fond de la coque va se remplir d'eau alors que si les compartiments étaient étanches ce ne serait pas le cas ,parait que c'est la norme en plaisance .
Pour les nables de double fond il les faut d'excellente qualité en inox ou laiton /chromé avec bouchon à vis ,et pose avec SIKAFLEX pas silicone
pas les rikiki blanc
  • 0
Bonjour je suis en plein dans le même dilemme avec mon Ultramar 405
je vient de le peser avec remorque = 440 KG
je compte 40 Kg pour un moteur 2 temps 9.9 mercury (au pif)
10 Kg pour l'ancre de 5 Kg ses 5 m de chaine et la corde
100 Kg pour la remorque
440 - 40 - 10 - 100 = 290 Kg
hors la fiche technique indique 180 Kg
Bref j'ai au moins 100 Kg en clandestin dans la coque/mousse
Sur ce bateau "insubmersible" il y a 3 caissons
Vu qu'il y avait un trou dans le pont j'ai mis une trappe de visite sur celui de devant, il est régulièrement aéré et contrôlé
Par contre les deux de l'arrière sont soupçonnés d'être les fautifs à cause
--la coque remplie de mousse
--ma ligne de flottaison trop basse
--les vis de fixation du poste de pilotage qui doivent laisser passer de l'eau dans la coque
--le passage de cable de direction
conclusion j'ai très envie de faire une trappe de visite pour chaque caisson arrière via le coffre arrière, histoire d'enlever la mousse
grosse boulette ou pas ?
j'ai deja mis un nable depuis ce coffre arrière il y a deux ans
  • 0
Salut tsukii.
Le seul problême, qui n'en est pas forcement un , est que ton bateau ne sera plus insubmerssible.
l'avantage est que tu pourras assecher completement le bateau et, si tu met 2 trappes de visite assez grandes, te faire 2 coffes de rangement suplementaire.
Perso je le tenterais pour etre fixé et m'assurer que de l'eau ne stagne pas dans ses caissons.
  • 0
bonjour jayson
Comme j'ai déjà fait une trappe sur le pont pour celui de devant, il n'est plus insubmersible. Quoi que, pour avoir charger une vague et remplie le bateau : une trappe n'enlève pas l'insubmersibilité. tsuki en mode sous marin m'a permis de m'échouer sur l'ile au oiseau sans couler. Le tout avec de l'eau jusqu'en haut du franc bord. La trappe avait conservé sont étanchèité
Je pense remplacer la mousse par des caissons gonflés pour assurer quand même une sècurité
Mais bon je préfère prendre le temps de la réflexion, le retour en arrière ne sera pas permis
Alors n'hésitez pas donnez moi votre avis !!!!!!!!
je pense placer les trappes le plus haut possible dans le coffre arrière
Des trappes détachable diamètre 20 cm
Répondre à cette question…
