Mécanique
rénovation moteur evinrude 60cv 1980-1985
pluto2
bonjour à tous
comme dit voici quelques mois je me suis acheté un veille os pour me faire la main en mécanique.
J'ai pousser le bouchon un peu plus loin et j'ai tout reprit en mélangeant deux moteurs.
Budget minimal, savoir faire minimal, de la doc, encore de la doc et les gars du forum.
Sans oublier beaucoup beaucoup d'heures dessus.
premier moteur E60ELCVIA
achat 100 euro bielle a travers le bloc moteur genre baie vitré.Le gars a acheter un bateau fait le plein de sup 95 et vogue la galère m'enfin pas longtemps .
Pour le démontage de ce premier bloc,première erreur pas de douille au pas US donc après avoir foirer
mais deux premiers boulons me suis équiper pour pas cher 30 euros.
Une fois reçu mais douilles ben deuxième bourde les boulons casse net.
je vous présente mes nouveaux meilleurs amsi le chalumeau et le dégripoil.
les trois pièces vraiment galère :
la séparation du bloc moteur et du fut.le boulon en fer gonfle avec la rouille ou le sel et se soude.C'est surement la partie qui ma poser le plus de problème.IL faut vraiment chauffer fort et si reprendre en plusieurs fois.La plupart on cassé dans cette pièce ou il n'y a pas de filletag,en chauffant la bas du bloc j'ai put les sortir avec une pince
les bras de relevage moteur
Sur ce bloc il y a trois axes en fer.Le premier le cylindre fileté ou passe le relevage j'ai du prendre le poste a acétylène et taper comme un sourd avec une cale en bois,heureusement que cette partie est très épaisse.
Les deux derniers sont les axes de maintien du piston d'aide au relevage.pareil gonfler,souder dans le passage en alu. Re acétylène et un cric voiture entre les deux bras.Impossible de frapper alu trop mince donc chauffe a plusieurs reprises en laissant en pression avec arrosage de dégrippant.
Le diabolo d"embase
Comme le reste surement jamais démonter.
modification d'un gros arrache a bras pour poids lourd en sortant les branches et en les remplaçant par de la chaine avec un dernier maillon ouvert (en ayant d'abord enlever les trois boulon au fond).
Chauffe tout les soirs pendant presque trois semaines en maintenant la pression et en l'augmentant doucement. Pas d'acétylène et arrosage copieux de dégrippant.Ca tellement craquer quand ça c'est décoller que je croyais mon embase fendu.
La bonne surprise c'est que l'embase est en très bon état pas d'eau et pignons nickels
Voila pour les points chauds du premier
sinon remisage aprés graissage de chaque pièce et étiquetage de toutes les pièces à mesure du démontage avec photos et repaires scotch sur le cablage électrique.
Mon seul gros oubli qui ma fait perdre beaucoup de temps au remontage c'est de ne pas avoir identifier les boulons.Certains sont évidents mais d'autre c'est pénible,Ils ont tous un petit codage par symbole sur la tête et qui n'apparaît pas sur les docs.
voila pour le premier
à suivre.........
  • Réponses 86
Invité §MER225RV
c'est du taf,c'est clair que tout se soude,avec le temps et le sel,surtout les vis inox dans l'alu...
Et ton embase pourquoi tu l'as démonter?
tu avais de l'eau dedans ou c'est juste pour le plaisir et repartir sur de bonne base
bon courage pour la suite ;)
pour la chauffe je chauffe toujours l'ensemble de la pièce pour éviter les déformations.Pour les goujons du fût moteur j'ai finalement chauffer le goujon et pas la pièce et j'ai fait boire du wd40 par capillarité un peu comme quand on brase su cuivre.
Pour l'embase je voulais connaitre l'état des pignons avant de continuer a faire des frais dessus je pouvez pas me permettre de rajouter 300 euros dans une embase d'occas
moteur N°2 coup de cul
L'avantage de cette série c'est que 50 et 60 cv ideam et que il y 'a beaucoup de pièce d'occasion.
Suis bien tomber,me suis trouver un 50ELCRE et le gars une perle il ma vendu pour 80 euro le moteur avec embase hs
bon les connections électrique minables mais sinon le reste en bon état.
Le démontage nickel pas de grosse galère et une bonne surprise l'état du bloc est exemplaire on dirait qu'il a pas tourner ce moteurIMG_1295.jpg
Ca c'est juste au démontage.
Pour l"embase sorti du premier coup plein de flotte et deux pignons lisse de chez lisse de la limaille partout.
le remontage
Le bloc moteur
Nettoyage des passage d'eau avec une dremel et une brosse douce c'est fou ce qu'il y avait comme sel.Une fois fait l'alu est nickel c'est fou la différence avec d'autre bloc de marque différente que l'on peut voir sur le forum. Pas un point de corrosion
Nettoyage des portées de joint avec papier abrasif a l'eau mais fait au wd 40.C'est fastidieux.
Rinçage final au mélange des pièces du bloc.
Remontage bloc haut et bas avec la pate qui va bien sur les conseils de zoomer loctite et serrage de tout les boulons à la clé dynamométrique.Changement de tous les joints du bloc
Pour les carbu
Démontage et passage au bac ultrason.j'ai prit le risque dans un premier temps de ne pas faire de dépense a part les joints
Carroserie
C'est pas le truc qui m'excite des masses mais bon...
Premier essai manuel papier abrasif a l'eau l'horreur tellement c'est long
deuxième essai brosse sur ponceuse ça marque l'alu stop
troisième décapage chimique: le bonheur
C'est pas du premier coup mais bon en trois passe l'alu est nickel.sur les parties grasses c'est magique.*
J'ai juste fait attention au rinçage.
Sous couche spécial alu prit chez evinrude comme la peinture couleur d'origine
un coup de mastic avant la sous couche
je laisse la dernière couche un vernis bi composant pour après le remontage final et evec des températures correctes.
Pour les premières couches je me suis fait une tente de peinture avec le chauffage.Avant j'ai mit la peinture et les pièces en température.j'ai couper le chauffage pendant et si tôt fini j'ai relancer le chauffage.
En portant le masque qui va bien classe A2 P3D
Début de remontage fût
et repose tête motrice
j'ai fait un raccord de peinture sur les boulons du fût et je l'ai fait démarrer en le fixant bien
ben il pète le vieux mais il ne s'arrêter plus.Un fil au solénoide qui était inverser.
Il a tourner 20 secondes sans échappement je pouvais pas résister.
C'est impressionnant le barouf que ça fait.
Voila ou j'en suis,il me reste le plus coton l'embase
Super nikel ce moteur , bon boulot , ça me rappel de bons souvenirs d'il y a 30 ans ,
attention 50 et 60 cv plein de choses / brides pas idem suivant les versions
cylindrée oui c'est la meme
culasse bien les comparer , car bride par la culasse
pipe échappement sous le bloc moteur et qui rentre dans le fut bien examiner le diametre de l'orifice de la pipe , bridage aussi par le diametre,si tu peux l'agrandir un peu c'est bien mieux
carburateurs c'est le diametre du ventury qui est pas pareil et pas memes references , c'est pas que les gicleurs qui changent ,mais aussi les conduits internes
La plaque admission entre les carvbus et le bloc moteur ,voir le diametre des orifices
les buttoirs clapets controler les écartements , écarte les au maximum que les buttoirs peuvent rentrer dans le bloc moteur c'est que mieux et aucun risque pour le moteur
Et mieux les Boyessen en carbonne à doubles clapets et sans buttoirs (jamais de buttoirs avec les Boyessen ) pour petits et grands régime comme j'ai mis sur mon Yam
souvent l'avance à l'allumage peut aussi etre différente
CDI voir si meme reference
Me suis mal expliquer
en fait je n'ai conserver du 50 cv que le bloc haut et bas qui est commun a beaucoup de modèle cv et années soit la culasse, les carbus, l'admission,l' allumage sortent d'un 60 cv . Je me suis dit que comme ça je me retaperai pas l'avance a l'allumage je suis pas encore équiper et puis je redouter une petite finesse bien cacher mais en fait non.
La seule référence non inscrite sur la pièce est sur le bloc moteur c'est un numero de fonderie donc impossible de comparer avec le n° de pièce il faut le n° de moteur complet.
j'ai bien noter pour les clapets boyessen.il faudra que l'on en reparle quand je serai au bout du reste suis pas sur de mon remontage et de leurs réglages.
Beau projet de restauration mais attention à la compatibilité des pièces.
Le premier moteur est de 1981, le second de 1984. Que ce soit en 1981 ou en 1984 les blocs moteurs des 50 et 60 portent des références différentes. Les lumières d'admission et d'échappement sont différentes d'une puissance à l'autre.
Le calage de l'allumage est aussi différent entre le 50 et le 60.
Le moteur tournera, mais pas de façon optimum avec des carbus, une culasse et une avance à l'allumage ne correspondant pas au bloc moteur.
bonjour oceanpro
ben j'avais pas vu l'histoire des lumières d'échappement, si il y a un souci ce sera au niveau du tour moteur surement ça bridera.Pour le reste carbus allumage clapets admission tout vient du 60cv.
je serai bon pour le repasser en 50 cv si pas bon.
Prochain post l'embase je vais avoir besoins de vous.
bonjour oceanpro
Bonsoir à tous
j'ai un souci avec mon moteur 60cv.
Il démarre et ne tourne qu'avec le starter manuel partiellement ouvert.Dés que je diminue le starter il cale,par contre il tourne assez rond avec le starter, il cafouille un peu a bas régime. Il prend bien l'accélération et retombe bien a petit régime.
J'ai vérifier: Ligne essence pompe essence neuve ça tiens la pression
Compression ok environ 8.5 et 9
Allumage bougies neuves
Changer le starter auto
Nettoyage carbu pas aux ultrasons mais a la popotte de
zoomer
Changer les joins carbus,controle, hauteur des flotteurs
Synchro des papillons des carbus
Re démontage des boites a clapets joins neuf aussi a l'admission
D'après le montage carbu pas de pointeaux ralenties
http://www.marineengine.com/pa [...] /44594.gif
le repère 9 est fixe selon moi,pouvez vous me le confirmer??
Autre piste comme c'est un moteur qui sort de remontage intégral et comme je n'ai pas encore une bonne carburation je n'ai pas fait le calage de l'allumage. Est ce que l'avance a l'allumage peut être en cause.J'ai vérifier le PMH avant de démarrer le repère de la couronne était ok. Au démontage je n'ai pas toucher à la vis d'avance.
Je me suis baser sur les refs omc pour la compatibilité des pièces CDI Culasse clapets
Si vous avez d'autres pistes suis preneur j'ai rien trouver de probant sur le fofo ou en tout cas c'est déjà fait
merci pour vos idées
Salut Pluto
le 9 c'est le gicleur de richesse du ralenti , il est démontable , pas de vis de richesse réglable sur ce modele
si le moteur tourne mieux au ralenti avec un peu de starter / pompinette cela signifie un manque d'essence
ensuite pour les hauts régimes c'est le gicleur principal qui prend la releve
J'ai ce bac ultra son icon14.gif?v=1443099987 et il chauffe aussi , ce qui est important dans le processus
Le 2,6 litres
http://www.bpac.fr/Nettoyeur_ultrasons_3litres.htm
Il faut utiliser le produit recommandé pour alu et pas du perlinlinpin icon10.gif?v=1443099987
http://www.bpac.fr/detergents.htm#TR3
avec le boulot que tu as fait sur ce moteur c'etait mieux de remplacer aussi les spies haut et bas du vilo
envoi du diluant peinture ( ça fait bien aussi pour déboucher les petits conduits des carbus ) dans l'orifice du gicleur de richesse et laisse bien mijoter longtemps
ils sont agés ces carbus au fil des ans toujours un peu d'eau dans le reservoir et de minucules conduits arrivent à bien se boucher
si tu dois mettre le starter pour etre ok c'est surement un probleme de carburation
est tu certain du bon fonctionnement du starter pompinette en position manuel et auto ???
peut etre une prise d'air sur la pompinette
de toute façon le starter ne sert que pour le démarage
une fois le moteur chaud bouche comme tu peux la durite de sortie pompinette vers admission pour test
donc voir si le moteur tourne bien au ralenti et à haut régime
as tu fait la synchro des volets carbus par le reglage de biellette qui actionne les volets ??
tes gicleurs de ralenti c'est bien les bons ?? car tu as 2 moteurs pour pieces il me semble
et tes clapets sont OK car eux si probleme = probleme de ralenti
bonjour
ben pour les clapets j'ai tout re démonté,ils ferment et sont propres à part ça ?.
volets carbu synchro ok
Pas de problème de gicleurs car carbu pas le même modèle j'en ai trois paires un 50 et deux 60 ils étaient dans des boites spécifique
J'ai commander le bac à ultrason c'est pas perdu de toute façon et j'essaye ce week end pour boucher le tuyau de l'admission
merci à toi bonne journée
les carbu sont propres et toujours pareil il ne tourne qu'avec le starter ,le batard.
une fois chaud j'ai boucher le tuyau d'alimentation du starter et sans celui ci pas de démarage
j'ai donc penser a une arrivée insuffisante de mélange donc j'ai sortie l'alimentation générale avant les carbu et fait tourner a vide: la pompe envoi
De toute façon si il tourne avec le starter c'est que la pompe fonctionne non?
j'ai pulvériser en marche du wd 40 sur la plaque d'admission et sur la jonction carbu/admission pour voir si prise d'air rien de spécial est ce que le w40 est bien pour faire ça ?
Niveau carbu je vois pas,mais dans le doute je vais nettoyé le 50 cv pour voir.
suis en panne, d'idées (humour noir)
merci pour vos lumières
ok mas il avait tourner normalement au premier test sans le starter
et suivant ton avis j'ai vérifier les refs des pièces sur boat.net seul la culasse varie
Dans le doute et vu mes problèmes j'ai tout reprit le comparatif a 0 car au départ je pensai aux clapets d'admission ben pareil même résultat
Donc si je te suit bien il resterait que des différences que sur les lumières c'est pour ça que je le repasse en 50 mais sans conviction car après mes très nombreux essais j'ai pas réussi a le noyer bougies légèrement humide
= pas suffisamment d'essence qui arrive
si tu vois autre chose ?
Je ne sais où vous avez vérifier les références mais que se soit en 1981 et 1984 les blocs 50 et 60 cv ont des références bien distinctes.
On ne sort pas 10 cv de plus juste en changeant des gicleurs, d'autres paramètres entre jeux.
Difficile de diagnostiquer une panne d'un moteur composé de pièces pas forcément compatibles les unes avec les autres.
bonsoir
Donc remontage en 50cv culasse et carbu c'est pareil
deux constats:
je laisse chauffer avec le starter manuel ouvert dix minutes,je ferme le starter manuel moteur chaud il broute cafouille et cale? J'ouvre les vidanges de cuve carbu et c'est plein.
Je trouve qu'il monte bien vite en température, il tourne dans un fût avec niveau ok pisette ok la main sur la culasse c'est chaud mais pas brulant.C'est pas le thermostat il n'y ast pas pour l'instant.
Démontage des bougies après cet arrêt très noires très sèches
petite rectification importante seule la bougie du haut était noire comme du charbon et sèche celle du bas était très différente.
J'ai vérifier si cylindre un et deux pas inverser c'est ok
Il faut que je remplace la bobine du cylindre un pour voir si différence sinon changer aussi le CDI
A suivre .....
Si tu arrive à avoir un bon ralenti avec le starter enclenché cela signifie que le moteur manque d'essence au ralenti sans starter
si un starter reste enclenché au ralenti normalement le moteur doit ensuite caler
que ce soit un starter à Volet ou comme le tiens à pompinette d'essence
d'ailleurs sur un 35cv johnson que j'avais avec starter à pompinette electrique si je poussais la clé de contact( pour faire agir le starter)
pendant le ralenti le moteur calait
la compression est elle bonne sur les 2 cylindres ?
si un cylindre est noir et pas l'autre ça pourrait être entre autre un probleme de carburation
il faudrait controler les bougies au ralenti et à haut régime en NAVIGUANT pour voir la couleur des2 bougies si identiques apésr aprés un RUN à régime MAXI en coupant brusquement le moteur sans ralentir
tes cuves sont pleines mais le probleme doit etre dans les conduits trés fins du carbu
mais tous tes carbus de rechange auraient le mème problème ??
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
