Invité §JAB353uI 5 avril 2015 Signaler Partager 5 avril 2015 bonjour sur mon johnson 50 cv de 2000 le trim ne marchait plus j ai tout demonte il s agissait des charbons du moteur electrique apres remontage le trim fonctionne parfaitement en l alimentant en direct avec une batterie par contre quand je le branche normalement sur le bateau il ronronne mais le verin ne bouge presque pas apres test il arrive tres peu de voltage les 2 relais fonctionnent mais il y a pas assez de volts qui arrivent bizarre alors qu en direct il fonctionne parfaitement d ou cela peut il venir ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 5 avril 2015 Signaler Partager 5 avril 2015 Quand tu dis en direct il fonctionne bien tu veux bien dire , Trim installé sur le moteur , et donc tu branche les 2 fils du moteur en direct sur la batterie , et là le moteur monte et descend bien ?????? Donc en faisant cela en direct tu ne passe pas par les 2 relais , ni par les gros cables entrant ou sortant des relais , Controle bien si tous les cables de puissance sont en bon état , pas de vert de gris,dans les fils les cosses en bon état cables de la batterie aux 2 relais Trim , gros cables branchés sur les relais , et les 2 cables qui sortent des relais et vont se brancher sur les 2 cables du moteur relais les relais ont peut etre les contacts charbonnés mais les 2 relais auraient ce probleme en meme temps ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JAB353uI 5 avril 2015 Signaler Partager 5 avril 2015 quand je dis une batterie c est par exemple celle de la voiture le trim demonte donc a la main le verin monte et descend si j inverse la polarite pour mes 2 relais ils claquent en mettant les doigts dessus on le sent par contre les 5 fiches sont recouvertes d une couche collante marron fonce et ceci sur les relais et a l interieur ou se branchent les relais peut etre devrais je les nettoyer mais avec quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
esturgeon78 7 avril 2015 Signaler Partager 7 avril 2015 bonsoir jabron est ce la même batterie utilisée sur le bateau si non c'est peut la batterie en cause ça vaudrait le coup d'essayer avec la même batterie c'est à dire celle de la voiture sur le bateau si même problème faire ce que dit zoomer salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JAB353uI 7 avril 2015 Signaler Partager 7 avril 2015 Non pas possible j ai essayé avec une autre batterie et c est toujours pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
