Mécanique
Evinrude V4 thermostat
fury78
lors de la tentative de démontage des thermostats sur un 90 cv Evinrude de 1983 les 3 vis ont foiré sous tête:impossible de décoller les boitiers alu et plastique du bloc moteur:
Qui aurait déjà vécu cet incident ? et quelles solutions possibles en préservant le bloc moteur (extraction des corps de vis) et le bloc alu ,quitte à détruire le bloc plastique (chalumeau,scie oscillante ?)
Merci pour votre aide
Si tu parle des thermostats en bas de la tete motrice à ras de la cuvette oui c'est la grosse Galere meme quand les vis ne cassent pas !!!!
je l'ai fait sur un V4 115 johnson en 2014 . idem au 90cv - V4
Donc les vis de ton moteur ont cassées à ras du boitier , c'est le sel qui bloc tout , faut poser un bois sur le boitier et taper dessus avec un bon marteau ,
en changeant souvent de place le bois
éventuellement chauffer un peu avec une lampe à souder genre camping gaz
une fois le boitier et thermostats enlevés faudra chauffer non pas les vis mais l'alu autour des vis avec un mini chalumeau et dégripant
et essayer d'enlever les vis à la bonne multiprise facom ou pince étau sinon probleme car pas de place pour percer et tarauder,
sauf peut etre en perçant la cuvette en face des Trous ,faut voir si possible
ou en enlevant la tete motrice ,mais là aussi les gros boulons d'en dessous la cuvette risquent de casser car soudés par le sel
Voici les thermostats d'un johnson 115 -V4 (photos trouvé sur le Net)
http://www.pccreation.net/dm/photos/20160214192224.JPG
http://www.pccreation.net/dm/photos/20160214192313.JPG
il y a 2 cartouches thermostatiques pour lan température et 2 clapets à ressorts tarés pour le grand régime = plus de débit d'eau
faut TOUT remplacer avec les joints
ATTENTION les tetes de boulons c'est du USA donc clés spéciales et les filetages aussi du USA
Si les thermostats avaient ete remplacés tous les 3 ans comme préconisé et boulons graissés = pas de problèmes de démontage
Merci Zoomer pour cette réponse hyper rapide;
Si j'ai bien compris tu as réussi à préserver le boitier et l'entretoise plastique;
je vais investir dans un mini chalumeau
Si les moignons de vis résistent,j'envisage de contre percer en métrique (M6 ou 8),sachant que j'ai percé le carter inférieur au droit des 3 vis pour accéder avec des douilles US (qui ont éclaté !!), après je boucherai avec des obturateurs du bon diamètre (toujours plus facile pour les futures vérifications .....)
Je viens de lancer une demande de devis .......... ça craint
Après une nuit de dégrippant, à suivre demain !
C'est dommage, ça avait bien commencé avec de démontage de la turbine, sans problème.
voici les photos du Johnson 115 que j'ai réparé sur un Rocca Alpha
Mais aucun boulon de cassé
C'est moi avec le volant moteur
C'était le bateau d'un copain malheureusement il est décédé il y a quelques mois , accident en moto
http://www.pccreation.net/dm/photos/20160215015945.JPG
http://www.pccreation.net/dm/photos/20160215015655.JPG
http://www.pccreation.net/dm/photos/20160215015551.JPG
http://www.pccreation.net/dm/photos/20160215015626.JPG
La suite des opérations:
Tentative de déblocage en tapant modérément :Echec
Tentative de perçage dans l'axe des vis:ça ripe
Essai à scie oscillante,en attaquant le boitier plastique: une vis sectionnée, les 2 autres inaccessibles.
destruction du boitier plastique pour accéder aux 2 vis latérales avec la scie sabre ( lame longue ):le carter alu est libéré
extraction des bouts de vis au chasse pointe
Les 3 moignons baignent dans l'huile en attendant le coup de chauffe
Le carter alu est sauvé !
Opération terminée,reste à commander les pièces:les 2 calorstats,les 2 clapets,les joints , le bloc support calorstats en plastique qui n'a pas survécu et les 3 vis US.
Le retour d'expérience, à l'usage des heureux propriétaires confrontés au même sujet !
L'accès aux vis est effectivement compliqué si on ne démonte pas la tête motrice:j'ai percé en face des vis des trous permettant un accès avec une douille de 7/16 (meulée pour éliminer le chanfrein ,les têtes de vis étant basse et montées sans rondelles)
Les vis ont toutes cédé à chaque tentative.
Décision de détruire le bloc plastique et de couper les vis coté bloc alu pour préserver un peu de longueur.
Extraction des morceaux de vis du bloc alu (chasse pointe):corrosion et collage du corps de vis dans l'alu.
Extraction des moignons:chauffage ( chalumeau,décapeur thermique 2000W,WD40) opérations répétées pendant 1 heure;tentative réussie de desserrage à la pince étau :love:
Moralité:
les vis sont bien montées avec un produit isolant (graisse?) dans le bloc mais la partie libre n'est pas protégée:c'est cette partie qui bloquait la pièce alu ;
A remontage,outre la protection de la partie taraudée dans le bloc je gainerai (gaine rétractable d'électricien) la partie libre sous tête pour l'isoler du bloc alu
Pas besoin de gaine rétractable l'eau s'infiltrera quand même de partouticon9.gif?v=1454684125
les boulons origine ne sont pas d'un bon inox ,heureusement et cela est voulu (sur toutes les marques) pour éviter au maximum l'electrolyse entre les 2 métaux inox/Alu, l'alu qui se bouffe,
donc reposer des boulons comme origine et surtout ne pas en poser en bon inox A4 / AISI 316/
Il suffit de démonter / contrôler /remplacer les thermostats comme préconisé par Johnson et jamais de problème de filetage,
Sur ces V4 cela est trés rarement fait par les utilisateurs ,j'ai déja vu des thermostats qui étaient d'origine 18 ans sans être remplacés
il faut aussi rincer le moteur aprés chaque sortie
Pour la Boulonnerie une bonne graisse spécial vapeur et eau de mer la Belleville que j'utilisais sur chaudieres vapeurs Industrielles car il y a des condensats Salés
donc du sel qui se forme dans l'eau des chaudieres ( purges condensats impératifs)
Opération remontage terminée:
Thermostats:
Avoir percé le carter inférieur pour accéder aux 3 vis du "bloc thermostats"(pour le démontage) s'avère hyper pratique pour le remontage et pour les opérations futures.
Changement de turbine:
Pas de soucis pour le démontage de l'embase,par contre pour aligner la tige d'inverseur avec la chape:pas facile avec 2 mains !!ça nécessite un tournevis hyper long (pour rapprocher la tige de la chape), une douille de 3/8 montée sur flexible sur la quelle est scotché la vis pointeau (pour éviter qu'elle ne se sauve en passant entre fils et tuyaux), et une mini torche LED
Coût de l'opération 230 €uros:le prix de la tranquillité.... au moins pour la surchauffe.
Essai moteur:ça pisse dru et la T° ne dépasse pas 30/40 °C sur la culasse après 15 mn de ralenti .
Je viens de terminer le remplacement du kit thermostat sur mon V4 115CV Evinrude de 1991. Heureusement pour moi, les vis ne se sont pas cassées ! Par contre, quelle galère ce truc. Obligé de démonter une partie du carter du moteur pour y accéder un minimum pour le démontage. J'ai trouvé qu'avec une clé à oeil plate de 11 c'était plus facile qu'avec une taille en pouces.
Mais pour le remonter, il faut plusieurs mains : les ressorts poussent le bazar, on n'arrive pas à les mettre dans l'axe, ça saute, on tente d'y caler comme on peut, on perd du temps, on s'énerve aussi... Bref, ça se fait, mais quand c'est fait, ça donne pas envie d'y refaire !
Cdlt
Invité Niko24
Bonjour à tous, je suis moi aussi en train de changer mes thermostats et j’ai reçu le kit aujourd’hui. Je passe sur la galére des vis, par chance aucune de cassée.....
Le peu de place pour enlever le bloc ( j’ai aussi dessus un espèce de ballon bombé duquel s’en va la durite de pissette et qui je le sens va me gêner pour remonter l’ensemble à cause des deux ressorts (
Si vous avez une combine au passage... )
J’ai deux joints en liège que je n’avais pas au démontage, ont ils une utilité? Et à quel endroit je dois les placer ?
Merci pour vos réponses avisées.
Je tente un message car je ne suis pas inscrit
Je suis entrain de démonter en petit morceau, un moteur evinrude 115 cv de 1980...
La réparation facile....
Mais le démontage !
J'ai explosé une clé facom de 14
Me suis pris une partie du moteur sur les cuisse. Un gros bleu... Un peu de sang ...
La barre de direction un bloc de rouille, tenue par 2 gros boulons, découpée au chalumeau (ca marche, Mdr !).
Problème sur la visserie :
-montage sans graisse...
-Vis acier que je remplacerai par de l'inox marine de chez bricovis. inox comme sur moteur mercury (mais au pas métrique)
Lorsque l'eau de mer pénètre dans le filetage, l'oxydation de l'alu gonfle le métal.
Impossible de dévisser . Faut chauffer l'alu.
Bon courage à tous !
Mack +
Mais le démontage !
Mack +
Je rencontre un problème de refroidissement sur mon Johnson 90ch V4.
Le moteur fonctionne normalement et le petit rejet d'eau est normal => pas de problème de pompe à eau.
En fait, un coté du moteur chauffe anormalement ( celui de gauche en regardant le moteur de l'arrière).
J'ai fait quelques essais :
- j'ai enlevé la petite durite du bloc thermostats coté gauche et mis le moteur en marche => aucune circulation d'eau
- ensuite j'ai enlevé aussi la petite durite du bloc thermostat coté droit et mis le moteur en marche => l'eau arrive bien coté droit du bloc moteur. Je pensais voir arriver l'eau plutôt du bloc thermostat et pas du moteur, mais bon je ne connais pas le sens du circuit.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas d'eau qui arrive coté gauche du moteur.
Avez-vous des idées ?
Merci à vous
Merci pour ta réponse Oceanpro. Essai effectué moteur dans un grand bidon rempli d'eau.
Avec un bout de tuyau j'ai soufflé dans la culasse droite => l'air circule bien.
Dans la culasse gauche, impossible, pas de circulation, j'ai donc soufflé à l'air comprimé, et là, quelques petits morceaux sont partis par les orifices de prise d'eau.
Je referai des essais d'ici fin de semaine avec de l'eau.
Existe t'il des produits pour nettoyer (décalaminer) un circuit d'eau sans attaquer les joints et le bloc moteur ?
Sinon, j'ai aussi démonté le bloc thermostat. Les thermostats devront aussi être remplacés prochainement.
aucun produit miracle pour ce problème.
La conception d’un moteur hors bord, fait que le circuit de réfrigération se vide intégralement dès que le moteur est stoppé, donc aucun moyen de garder quelconque produit en espérant qu’il agisse par trempage.
Dans votre cas seul le montage de la culasse et du couvre-culasse sera efficace.
Munissez vous d’un joint de culasse, un joint couvre culasse, nouveau tube d’eau en caoutchouc et un kit thermostat. Seul le joint de couvre culasse n’est pas disponible en adaptable, le reste peut être trouvé chez un revendeur de pièces Sierra Marine.
