Mécanique
Perte de puissance Mercruiser 5.7 V8... clapet ?
Invité §lio576PB
Invité §lio576PB
j'ai un Mercruiser 5.7 V8 a carbu sur mon bateau, et depuis cette année, je n'arrive plus a prendre les 4550tr/min que je prenais les années précédentes (maxi 4200).
Je n'ai pas de problème particulier a part ça et je me demande si ça ne viendrait pas des clapets (anti-retour) d'échappements (situés juste après les coudes).
Apparemment, ils servent a empêcher "théoriquement", l'eau de remonter dans le moteur.J'ai aussi lu qu'ils servaient a réguler la contre-pression a l'échappement...
Je les ai changés au printemps, et il se trouve que les nouveaux (en position ouvert), sont bien plus épais que les anciens (changement de technologie entre temps chez Mercruiser), et qu'ils obstruent environ 20% du passage.
Vu qu'ils ne produisent plus les anciens, je me demandait s'ils sont vraiment indispensables et ce que je risque réellement, a les virer...
Les nouveaux (les 2 du bas) constitués de 2 lames de caoutchouc épaisses, qui se plient avec les gaz.
L'ancien, (en haut à droite) constitué d'un simple volet (mince) articulé autour d'un axe.
Merci d'avance pour votre aide !
Les clapets anti-retour ne peuvent pas influer sur le flux des échappements
Il y a t-il une intervention dans l'intervalle ? Voir la course des cables de commande ...
Sinon voir carbu, si modèle avec pompe de reprise ? état
A+
Invité §lio576PB
J'ai finalement trouvé a la vente, les clapets ancienne génération.
http://www.dam-marine.com/merc [...] t_5640.htm
Je vais les prendre... Même si je doute aussi de récupérer 300tr uniquement grâce à ça, ça ira quand même dans le bon sens (20% en moins - que je viens de vérifier, c'est quand même pas négligeable sur un conduit d'échappement).
Après, effectivement, même si j'ai déjà un peu regarder, je vais vérifier que les carbus ouvrent bien a fond.
En parallèle de ça, j'ai trouvé en occas (10h) sur le net, un ensemble Pipe d'admission, gros carbus Edelbrocks...
https://www.leboncoin.fr/equip [...] tm?ca=21_s
pensez vous que ça vaille le coup d'investir la dedans, sachant que mon but est de gagner en puissance (et en vitesse) à moindre cout. De combien pourrait être le gain sur un 5.7 ?
Bonjour Lioda
Gagnez des chevaux en marine coute fort cher :)
Le compresseur Whipple reste la solution, mais pour le tarif :ange: :ange:
Changer le carbu seul me semble insuffisant, prévoir aussi l'arbre à cames
Changer le moteur pour une version supérieure (en occas) reste la formule économique
A+
Invité §lio576PB
Effectivement, le compresseur est la meilleure solution mais mon Alpha One va vriller avec 400cv...
Je reste quand même étonné du peu d'info qu'on peut trouver sur le net pour augmenter les puissances des moteurs.
Autant en voiture, les forums sont rempli de posts relatifs au reprog et autres boitiers, autant, dans le nautisme, on a l'impression que 99% des gens, ne font que balader avec leur bateau, et qu'aucun ne cherche les performances.
Le plus "économique" resterait malgré tout l'ensemble pipe + carbu. Le vendeur m'annonce +100cv mais je crois qu'il a dû fumer. 30 ou 40cv, je veux bien, mais 100cv, c'est du délire...
Invité §lio576PB
Il faudrait juste que je fasse un trou dans la banquette pour le laisser passer... ;)
Sinon, c'est sur que c'est beau !!
